[Analogique] Capteur 10mV pleine echelle + MCP3424 ?
    invitef3679642
    Je souhaites utiliser un capteur de pression, dont la sortie est vraiment faible... 10mV pour une pression de 10bar. Il s'agit bien de 10mV pleine echelle et non pas 10mV/V.
    Pensez-vous qu'il soit jouable de faire l'acquisition de ce capteur directement avec un MCP3424 ?
    Je ne suis pas très à l'aise avec tout ce qui est filtrage, vu les faibles niveaux, est-ce qu'il n'y aurait pas besoins d'un filtrage dans ce cas ?
    En vous remerciant.
    penthode
    Re : Capteur 10mV pleine echelle + MCP3424 ?
    hello ,
    un lien sur ce capteur ?
    invite936c567e
    La datasheet du MC3424 est par ici.
    Ce convertisseur a une entrée différentielle, et le gain de l'amplificateur présent à l'entrée peut être porté à 8. Il peut par conséquent mesurer une tension de 10mV avec une résolution et une précision encore notables.
    Mais il faudrait quand même préciser le besoin (erreur acceptable en termes de quantification, d'offset, de gain, de linéarité et de bruit ?).
    paulfjujo
    test réalisé avec la carte de developement microchip MCP3424
    Version en 18 bits , mais avec 17 bits utiles seulement , en mode single ended
    Plus de resolution, mais moins de vitesse, limite à 3,75 Sample Per Second!
    De plus en mode single ended (mode commun) on ne dispose que de 17 bits utiles dans le quadrant positif 0 à 2,048V.
    On obtient de bons resultats à une periode d'acquisition de 1,2 secondes pour les 4 canaux 17 bits (et les 4 ADC 10 bits du 18F!)
    Une tempo de 250mS est necessaire entre le choix des cannaux...
    4 mesures 17 bits en 1,2 sec
    Entree
    200mV, moy/30mes , Delta Points , delta Max en %, Resol en µV/pt
    G=1 , 12773.6 , 2 , 0.02% , 16
    G=2 , 25553.3 , 2 , 0.01% , 8
    G=4 , 51047.9 , 5 , 0.01% , 4
    G=8 , 101935.3 , 6 , 0.01% , 2
    Dernière modification par Antoane ; 07/04/2019 à 10h24. Motif: Réparation de balises
    invitef3679642
    Je vous remercie pour vos réponses, j'ai fait des essais et ça fonctionne bien.
  1. Tension pleine échelle = valeur max ou plage de conversion ?
    Par invite651f6735 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/11/2018, 23h07
  2. [Analogique] réglage boucle de courant 4-20 mA 0 pleine échelle
    Par invite30f49b72 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/08/2017, 18h44
  3. [Analogique] bargraph 20 segments avec flash en pleine échelle
    Par invite5d3d80ff dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/02/2016, 22h01
  4. Mise à échelle Capteur 4-20mA sur carte 0-20mA twido
    Par invite98582360 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/11/2012, 21h12
  5. Pleine échelle CAN AOP
    Par invited9f9e4ee dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/06/2010, 15h41
