[Analogique] Aide a la réalisation d'un module pour jauge à essence - Page 2
Affichage des résultats 31 à 60 sur 82
    invitedb26daf8
    Re : Aide a la réalisation d un module pour jauge a essence.
    La les amis je suis largué...tout cela semble très intéressant mais pas a ma portée.
    Je suis capable d assembler un kit voir de faire la programmation mais pas plus..
    mag1
    Citation Envoyé par ahvlanico Voir le message
    Quoi de plus ?
    Franchement, il y aurait quelques composants à acheter (moins de 10 euros)
    Une solution de programmation à moins de 2 euros : http://electromag1.wifeo.com/cordon-...ation-usb-.php
    Tu communiques les valeurs des résistances de ta sonde niveau bas et niveau haut, j'adapte éventuellement le programme
    Je fais un typon, tu communiques le fichier à ce monsieur : http://bxtronics.free.fr/boutique/boutique.htm
    Tu reçois un PCB gravé, étamé, percé
    Le total ne dépassera pas 20 euros
    Tu assembles, tu essayes .
    Tout est modifiable par soft au cas où
    J'ai répondu à ton problème, à toi de voir...
    MM
    invitedb26daf8
    Ah ok je pensais que je devais te donner d autres valeurs via un montage comme sur la vidéo.
    Vu comme exposé ci dessus ça me va bien !
    Je partirais sur une sonde 30/130 ohms en lieu et place d une 0/280.
    Je peux acheter la nouvelle sonde pour en vérifier les valeurs.
    mag1
    Le but de l'essai était de vérifier que l'indicateur était pilotable avec un PWM. Ce qui est fait.
    A partir de là, on peut adapter par soft n'importe quelle sonde à un indicateur du même type.
    on pourrait aussi établir un profil de correspondance pour adapter un réservoir de n'importe quelle forme à l'indicateur.
    Bref, on fait ce que l'on veut, mais il y aura peut être des retouches soft à faire avec ton matériel.
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 08/04/2019 à 09h39.
    invitedb26daf8
    Peux tu me dire si on peut intégrer au programme un seuil de déclanchement de l alarme niveau bas qui se fait aujourd'hui par un contact sec quand le flotteur est en bas de jauge ?
    Cette question car je ne trouve que des sondes a deux fils sans dispositif d alarme ( 3e fil) .
    mag1
    Oui, ben sûr
    MM
    invitedb26daf8
    Bonjour les amis.
    j'ai reçu la jauge qui semble de bonne qualité toute en inox.
    I me reste a tourner une pièce d'adaptation jauge/reservoir pour ratrapper le diametre d'origine et
    je fais les mesure plein/vide et on lance le module ! impatient de voir ce dispositif fonctionner. merci a tous.
    mag1
    Bel enthousiasme, il y aura quand même quelques essais à faire..
    MM
    invitedb26daf8
    Citation Envoyé par mag1 Voir le message
    Quoi de plus ?
    MM
    Verification faite, la sonde est une 34/240 ohms
    Peux tu lancer le dessin du typon que je puisse le commander et lancer le projet ?
    mag1
    Le niveau haut est de quel côté ?
    MM
    invitedb26daf8
    Bonsoir.
    sur l'originale :
    à zéro ohms j'ai le plein à 300 j'ai le vide.
    sur celle ci c'est l'inverse a 240 j'ai le plein a 34 j'ai le vide.
    en gros le module doit dire: lecture 240 ohms===sortie d'info 0 ohms
    34 ohms lu====sortir 300ohms de signal
    si seuil de 100 ohms lu (a adapter après test) =====contact sec en sortie pour temoin réserve.
    mag1
    Ok, As tu le cordon pour programmer ?
    As tu une plaque d'essais (à trous)?
    MM
    mag1
    Oui, mais il est quand même prudent de faire au moins un essai avant.
    Voici le schéma à réaliser:
    Nom : jauge carbu2.JPG
Affichages : 269
Taille : 33,2 Ko
    Et le programme pour le picaxe, c'est le plus basique, à voir après tests
    Code:
    ;test jauge carbu
    ;MM 17 05 19
    ;indicateur carbu
    ; sonde de 34 (vide) à 240 ohms (plein)
    ; pont avec R=390 => V de 0,40 à 1,90 V
    #picaxe 08M2
    #no_data
    symbol alarme =C.1
    symbol MLI=C.2
    symbol ADC=C.4
    	setfreq M8
    	adcconfig %011			;adc suivant FVR
    	FVRsetup FVR2048		;adc à 2,028 V => 1023
    	pwmout pwmdiv4,MLI,255,1023	;pwm 2000Hz
    	do
    		readadc10 ADC,w13		;lecture sonde
    		if w13 < 300 then 	;borne basse
    			w13=300
    		elseif w13 > 931 then w13=931	;borne haute
    		endif
    		if w13<450 then 	;test alarme
    			high alarme
    		else low alarme
    		endif
    		w12=w13-300 	;conformité rapport cyclique
    		w11=971 -w12
    		pwmduty MLI,w11
    	loop
    MM
    mag1
    Une mise à jour pour une meilleur adaptation à mon indicateur de pression.
    Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faudra pas retoucher la mise à l'échelle de l'indicateur carburant.
    A défaut d'un LCD pour visualiser les paramètres, on utilise la fonction "sertxd" pour un affichage sur le terminal PC.
    nouveau code
    Code:
    ;test jauge carbu
    ;MM 18 05 19 jauge carbu
    ; sonde de 37 (vide) à 240 ohms (plein)
    ; pont avec R=390 => Vsur ADC de 0,05 à 1,820 V
    ;variation ADC sonde :     25 à 909 => delta 884
    ;variation RC indicateur: 957 à 375 => delta 582
    ;coeff transformation : 582/884 = 58/88 = 29/44
    #picaxe 08M2
    #no_data
    symbol alarme =C.1
    symbol MLI=C.2
    symbol ADC=C.4
    	setfreq M16			;si   encore un petit siflement en M8
    	FVRsetup FVR2048		;adc à 2,048 V => 1023
    	do
    		readadc10 ADC,w13
    		if w13<300 then
    			high alarme
    		else low alarme
    		endif
    		w11=w13*29/44
    		w12=957-w11	;
    		pwmduty MLI,w12
    		;pause 300		;pour affichage sertxd
    		;sertxd ("sonde=  ",#w13," rap cycl=  ",#w12,13,10)
    	loop
    Une vidéo de démo:
    https://youtu.be/exgYccKTa10
    MM
    invitedb26daf8
    Ouah... autant en mécanique pas grand chose m inquietes que la franchement pour moi c'est de l art!
    J ai bien vu le petit voyant de réserve qui s allume aussi.
    Bravo
    Je n' ai as la matériel mais je vais me le procurer.
    Je reviens vers toi au moment de la programmation.
    Merci beaucoup pour ton aide.
    mag1
    Beaucoup de temps perdu. Relire le choix en #32, low cost ou AXE027.
    Pour le low cost, on en reparle dans....4 à 6 semaines
    MM
    mag1
    MM
    Suite...
    https://www.ebay.fr/itm/MB102-Plaque...MAAOSwh8tck0YN
    MM
    invitedb26daf8
    j'ai récupéré la plaque a trous on avance.
    je pensais passer commande chez gotronic des composants, peux tu me dire si j'ai bien identifié les composants ?
    picaxe 08M2
    condo chimique 100 micro x2
    condo ceramique 100 nano x2
    regulateur LM78L5
    led x1
    resistor 390 ohms x2
    resistor 1 k ohms x1
    pour le transistore BC337 il y a au moins 3 differentes, lequel dois-je choisir ?
    invitedb26daf8
    pour la programmation du pic j'ai un ami qui bricole les arduino il doit avoir un programmateur.
    j'ai regardé ton lien pour la version "lowcost" ça me semble assez compliqué.
    je partirais plus sur un kit clef en main du style "Geekcreit® K150 ICSP USB PIC Programmateur de microcontrôleurs développement automatique"
    ça te semble correct ?
    mag1
    NON! C'est pas compliqué. Ce qui va être compliqué, c'est de faire autre chose que ce que je te dis de faire. Un picaxe n'est pas un arduino.
    As tu commandé ce cordon à 1,30 euro ?
    https://www.ebay.fr/itm/USB-To-RS232...EAAOSwm4Zb1Aal
    Pour les BC337, C337-40 mais n'importe quel transistor NPN convient
    Prévoir un support pour le µC : https://www.gotronic.fr/art-support-...up08t-4604.htm
    100µF: https://www.gotronic.fr/art-condensa...-25v-11348.htm
    100nF : https://www.gotronic.fr/art-condensa...00-nf-3222.htm
    1N4007 : https://www.gotronic.fr/art-1n4007-107.htm
    BC337: https://www.gotronic.fr/art-transist...37-40-1323.htm
    R 1k: https://www.gotronic.fr/art-10-resis...-8486-2574.htm
    R 390 : https://www.gotronic.fr/art-10-resis...90-8486-16.htm
    Régulateur 7805 (remplace le78L05) https://www.gotronic.fr/art-l7805cv-1578.htm
    La led simule le voyant de l'indicateur (filament ?)
    En cas de besoin led 12V, la R en série est intégrée
    https://www.gotronic.fr/art-led-5-mm-l53id12-2109.htm
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 02/06/2019 à 00h01.
    invitedb26daf8
    Merci pour ces éclaircissements.
    Oui j' ai commandé le cordon USB conformément à ton conseil.
    mag1
    Il y avait aussi la plaque et les cordons #47.
    MM
    invitedb26daf8
    La plaque a trous d essais et ses multiples câbles je l ai déjà récupérée.
    mag1
    Ok, encore un truc, quelle est la nature du voyant bas niveau? led, filament, ?
    Quand tu auras tout le matériel, on passera à la programmation et aux essais.
    Sur ma maquette, l'aiguille part à droite et revient à la mise sous tension. On peut supprimer cet effet en retardant l'alimentation de l'indicateur. Voir si c'est utile ou pas.
    MM
    invitedb26daf8
    la lampe témoin de niveau bas est une petite ampoule (filament) du même type que celle du retro eclairage de la jauge ici a droite.
    a bientot pour la prog.
    https://forums.futura-sciences.com/a...nce-jauge1.jpg
    mag1
    Ok, le schéma sera en fonction, avec un BC337 .
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 02/06/2019 à 22h32.
    invitedb26daf8
    J'ai reçu le cable et les composants on va pouvoir attaquer le coté programmation.
    mag1
    Pour la programmation, tout est sur cette page: http://electromag1.wifeo.com/cordon-...ation-usb-.php
    Le plus simple est l'exemple de la vidéo.
    MM
    Kissagogo27
    Bonjour, juste pour information comme le projet est proche de la réalisation
    une autre solution http://a110a.free.fr/SPIP172/article...id_article=168
    mag1
    Citation Envoyé par Kissagogo27 Voir le message
    L'arduino est une alternative et ce projet est intéressant. Le mieux est de contacter l'auteur.
    MM
  1. [Autre] Création de jauge à essence
    Par SOSA38 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/07/2016, 14h46
  2. résistance jauge essence ?
    Par invitec268278c dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/04/2012, 19h48
  3. LED à la place de la jauge d'essence pour scooter
    Par invite919a69d2 dans le forum Électronique
    Réponses: 23
    Dernier message: 13/10/2010, 14h39
  4. Jauge d'essence, fonctionnel ?
    Par inviteef5c8f87 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/11/2009, 10h11
  5. Réponses: 1
    Dernier message: 29/12/2008, 09h31
