[Analogique] Aide a la réalisation d'un module pour jauge à essence
Affichage des résultats 1 à 30 sur 82
    invitedb26daf8
    Bonjour les amis j'ai besoin de votre aide pour réaliser une adaptation de jauge à essence.
    Je m'explique.
    Je possède un véhicule dont la jauge est obsolète et plus fabriquee.
    elle fonctionne comme une vulgaire résistance variable allant de 0 à 290 ohms.
    Elle est fixée au réservoir par le dessous. Donc à zéro ohms j'ai le plein à 300 j'ai le vide.
    Mon premier problème est que je trouve des jauge au même type de fonctionnement mais avec une amplitude moindre en terme de résistance ohmique.
    Du style 30/130.
    mon deuxième problème est que c'est sonde sont prévues bien souvent pour être monté par le dessus du réservoir. Donc avec une lecture inversée.
    30 ohms = vide et 130 plein.
    Je cherche donc a créer un module de correction des valeurs et surtout d'inversion. Avec un déclanchement d allumage d une ampoule a un seuil bas " voyant réserve".
    Si ce projet est dans vos cordes je serai ravie d'échanger avec vous.
    jojo150393
    Re : Aide a la réalisation d un module pour jauge a essence.
    Sans trop réfléchir, le plus simple est l'utilisation d'un microcontrôleur pour mesurer la résistance et la convertir avec l'aide d'un circuit comme par exemple l'ad5246
    invitedb26daf8
    Merci pour ton début de cogitation!
    J imagine qu il faudra le coupler avec un module de régulation de l alimentation?
    Ok ne perdra pas la "mémoire" en cas de coupure batterie ?
    invitedb26daf8
    Nom : 87f7e82b317f696b56ff11d2062bd8e1.jpg
Affichages : 1186
Taille : 19,3 Ko
    J ai vu ca mais pas certain que ça gère mon inversion de sens de jauge.
    mag1
    Citation Envoyé par ahvlanico Voir le message
    Le sens ou la valeur des résistances n'ont pas d'importance si on traite avec un µC. Comment se fait la visualisation du niveau?
    La mesure se fait en temps réel, à quoi servirait la mémoire?
    Le sujet a déjà été traité, ici ou ailleurs
    MM
    invitedb26daf8
    Je pensais utiliser une nouvelle jauge a flotteur du même principe.
    La visualisation du niveau se fait via un manomètre a aiguilles.
    Par mémoire,je voulais dire programme du micro contrôleur.
    mag1
    Non, la mémoire ne se perd pas.
    C'est sur le "mano" qu'il faut des précisions : ampèremètre ? Voltmètre ? Il mesure quoi exactement? Un manomètre, ça mesure des pressions.
    MM
    jojo150393
    Peut importe ce qui il ya en amont de la jauge, le tout c'est de lui simuler une jauge qui lui convienne.
    invitedb26daf8
    J' ai testé avec un potar 0/350 ohms on peut tromper le mano simplement en lui simulant une variation de la résistance A la place de la jauge.
    Un shunt donne jauge pleine.
    invitedb26daf8
    Citation Envoyé par mag1 Voir le message
    MM
    Oui compris.
    Il faudrait que je démonte le mano pour voir si il est sensible a une variation de voltage ou d amperage
    mag1
    MM
    Voici un schéma de départ, qu'il faudrait adapter en fonction de caractéristiques du galva "G"
    Nom : jaugeE.JPG
Affichages : 1137
Taille : 29,8 Ko
    MM
    invitedb26daf8
    La pièce jointe est non valide ??
    mag1
    Faut attendre qu'un modo la valide.
    MM
    invitedb26daf8
    vu!
    bon pour moi c'est du chinois mais ça semble assez miniature donc facile a loger.
    sais tu le cout en composant / programme ? le typon je pense pouvoir trouver a le faire pour pas grand chose..
    mag1
    vu!
    Le composant: https://www.gotronic.fr/art-microcon...08m2-17190.htm
    Pour la programmation: http://electromag1.wifeo.com/cordon-...ation-usb-.php
    sinon, un AXE027: https://www.gotronic.fr/art-cable-de...e027-11921.htm
    En low cost, quelques euros.
    Mais avant tout, faire des essais pour faire bouger l'aiguille quelle tension ou quel courant appliquer ce galva?
    MM
    invitedb26daf8
    très intéressant comme solution .
    Si je mesure le courant qui arrive a ma jauge et les valeurs de resistance qu'on doit lui appliquer pour faire varier l'aiguille ce sera bon ?
    ou alors il faut que je demonte le mano et le confie a un camarade ayant une alim de labo pour analyser le signal qu'il lui faut.
    mag1
    On veut adapter le système à l'indicateur : combien de fils sur ce galva ? Une photo, un schéma
    MM
    mag1
    MM
    Une question: Quelle tension lit on aux bornes de la R de sonde pour 300 ohms ?
    Pas sûr que le schéma donné soit réalisable...
    MM
    mag1
    Je viens de tomber sur ce lien:http://c.papy.free.fr/autotitre/10.htm
    Je pense que toutes les jauges repose sur le même principe. La jauge court-circuite une des bobines du galva.
    Donc, nouvelles questions:
    Quelle tension lit on sur la borne jauge sonde débranchée
    Quel courant lit on (sonde débranchée) entre la borne sonde et la masse (attention, commencer sur gamme 20A)
    MM
    invitedb26daf8
    Voici déjà 2 photos du mano et son cablage.
    Je vais m organiser pour les mesures ( sous l auto)
    Merci pour ton aide
    mag1
    En fait, ce qu'il suffit de savoir, ce sont les résistances entre les bornes de l'indicateur
    IL y a 3 bornes , A =+12V ;B= 0V ; C reliée au capteur
    Il faudrait débranches les connexions et mesurer les résistances AC , CB , et AB
    Nom : Rjauge.JPG
Affichages : 1081
Taille : 14,8 Ko
    MM
    invitef29758b5
    Salut
    A = + (après contact)
    C = masse
    B = capteur
    Ce qui donne 2 champs magnétiques croisé :
    AC qui sert de réference
    CB qui mesure la tension chutée par la résistance du capteur
    mag1
    Salut
    C = masse
    B = capteur
    Merci Dynamix, jusque là, ça va.
    La question que je me pose, c'est peut on remplacer la résistance variable par un transistor commandé en PWM (pour simuler cette résistance, en fait).
    Faudrait faire un essai avec un indicateur, mais j'ai pas le temps.
    MM
    invitedb26daf8
    Bonjour les amis
    Voici les mesures, dites moi si cela ira ?
    Nom : jauge1.jpg
Affichages : 1489
Taille : 81,4 Ko
    1-2 311.4 ohms
    1-3 167.5 ohms
    1-4 325.4 ohms
    2-3 147 ohms
    2-4 14.5 ohms
    1-4 327.7 ohms
    invitedb26daf8
    Sous l'auto:
    capteur de niveau débranché j'ai a son alimentation 3 fils:
    masse + 2 autres
    masse+ rose= 11.4 volts
    masse+rose=5.33v
    j'imagine que les 5.33volts sont commutés par le contact sec dans la jauge de témoin de niveau bas et les 11.4 volts pour la jauge en elle même.
    mag1
    Bonjour les amis
    Pièce jointe 386410
    1-2 311.4 ohms
    1-3 167.5 ohms
    1-4 325.4 ohms
    2-3 147 ohms
    2-4 14.5 ohms
    1-4 327.7 ohms
    4, c'est la lampe témoin...sans intérêt, mais ça veut dire que 2 est la masse (0V)
    Entre 2 et 3 : 147
    Entre 1 et 3 : 167,5
    3 devrait être la borne reliée à la jauge et 1 devrait être le + 12
    Entre 1 et 2 : 311,4 (cohérent avec 167,5 + 147) à quelques ohms près.
    Je ferai un essai avec des résistances, mais en pwm, les bobinages n'ont pas la même impédance, voir avec une fréquence basse, mais pas trop...
    Et j'ai pas d'indicateur sous la main.
    MM
    invitedb26daf8
    Merci pour ta réponse.
    Si tu me dis quels tests faire,je peux m en occuper.
    Bon weekend.
    mag1
    Bon weekend.
    Pas si simple, il faut un générateur de créneaux avec un rapport cyclique variable.
    Ce qui est sur avec le schéma #11, c'est que si le transistor conduit, (RC=100%), on simule un sonde de 0 ohm.
    Après, si on réduit le créneau à 90%, que fait l'aiguille exactement? Quel RC donne l'équivalent de 300ohms?
    Réponse par essai avec un indicateur...
    MM
    jojo150393
    Il suffit de mettre un filtre RC est vous avez un DAC sinon
    Ou alors utilisait un réseau de résistance comme je l'ai indiqué plus haut, vous vous casserez moins la tête (quoique, l'i2c pour un néophyte peut être complexe...)
    mag1
    Par chance, j'ai retrouvé un indicateur de pression d'huile, même principe, trois broches: +12V, 0V, et une prise jauge pour une résistance comprise entre 10 et 150 ohm
    Le schéma du test est celui de #11:
    Nom : Jauge carbu.JPG
Affichages : 1051
Taille : 34,6 Ko
    Le programme de test, avec visualisation du RC sur LCD
    Code:
    ;test jauge carbu
    ;MM 07 04 19
    #picaxe 08M2
    #no_data
    	setfreq M8
    	pwmout pwmdiv4, C.2, 255, 0
    	do
    		readadc10 C.4,w13
    		pwmduty C.2,w13
    		serout C.0,T2400_8,(254,128,#w13,"   ")
    	loop
    A une fréquence PWM de 62 Hz, l'aiguille vibre beaucoup
    A environ 200Hz, l'indicateur chante
    A environ 2000Hz, l'aiguille ne vibre pas, et on entend plus rien
    Voici une rapide vidéo du résultat (franchement, j'étais plutôt pessimiste au départ)
    La tension varie de 0 à 5 V, mais l'adaptation à la sonde (sens et amplitude) se ferait sans problème.
    https://youtu.be/zpQa5lExuog
    MM
  1. [Autre] Création de jauge à essence
    Par SOSA38 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/07/2016, 14h46
  2. résistance jauge essence ?
    Par invitec268278c dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/04/2012, 19h48
  3. LED à la place de la jauge d'essence pour scooter
    Par invite919a69d2 dans le forum Électronique
    Réponses: 23
    Dernier message: 13/10/2010, 14h39
  4. Jauge d'essence, fonctionnel ?
    Par inviteef5c8f87 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/11/2009, 10h11
  5. Réponses: 1
    Dernier message: 29/12/2008, 09h31
