[Analogique] Aide a la réalisation d'un module pour jauge à essence - Page 3
Affichage des résultats 61 à 82 sur 82
  1. #61
    invitedb26daf8
    Re : Aide a la réalisation d un module pour jauge a essence.
    décidé a me lancer dans le cablage du programmateur , je viens de me rendre compte que les composants nécessaires a sa réalisation sont différents de ceux que j'ai commandé pour le module..
  2. #62
    invitedb26daf8
    Re : Aide a la réalisation d'un module pour jauge à essence
    pour les transistors du programmateur a realiser on a simplement npn comme ref ? je ne comprends pas.
  3. #63
    invitedb26daf8
    je vais demander de l'aide a un ami pour la realisation de ce montage.
    peux tu m'envoyer le programme a injecter ?
    mag1
    Citation Envoyé par ahvlanico Voir le message
    C'est à dire que n'importe quel transistor de type NPN convient: BC337 par ex https://www.gotronic.fr/cat-transist...-a-bdx-248.htm
    Si la décision est prise, on va procéder par étapes.
    Charger l'éditeur PE6 picaxe et installer le driver du PL2303. Je redonne le lien, tout est là: http://electromag1.wifeo.com/cordon-...ation-usb-.php
    Il y aura probablement des ajustements, le capteur ou l'indicateur se sont pas linéaires, le code l'est.
    Il faudrait donc garder pour simplifier un circuit de programmation et un circuit de test distincts. Et donc 3 transistors BC337 (4 avec le voyant), sur la même plaque à trous.
    Le programme est en #44 il faut faire un copier-coller du code dans l'éditeur de PE6 (voir la vidéo)
    Le circuit est en #43, la led sera remplacée par un BC337 pour alimenter le voyant en 12V.
    Un peu d'aide sera utile.
    A bientôt
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 28/07/2019 à 20h46.
  5. #65
    invitedb26daf8
    Bonjour MAG1 ça y est j'ai mon programmateur !
    Nom : img-80278270d7.jpg
Affichages : 304
Taille : 109,3 Ko
  6. #66
    invitedb26daf8
    Le driver est chargé et installé.
    Nom : img-8027839be5.png
Affichages : 316
Taille : 25,7 Ko
  7. #67
    mag1
    Pièce jointe 395423
    Il faut charger PE6 et vérifier que le picaxe est bien reconnu et pourquoi pas, charger un programme simple.
    MM
  8. #68
    invitedb26daf8
    Je n' ai pas vu le PE6 vais relire tout ça.
    As tu un programme a charger?
    mag1
    Relis la page sur le cordon, tout y est. Si problème, pose une question, je répondrai.
    Regarde aussi cette page: http://electromag1.wifeo.com/la-prog...es-picaxes.php
    Tout cela date un peu, c'est en fait plus simple maintenant
    Un programme d'essai?
    Faire clignoter une led, connectée à une sortie par ex C.1, à travers une résistance entre 330 et 1k ohm (comme la vidéo du cordon)
    Code:
    do
      toggle C.1
      pause 500
    loop
    Difficile de faire plus simple...
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 18/09/2019 à 11h19.
  10. #70
    invitedb26daf8
    j'ai installé le PE6
    Dans la liste des ports figure le profilic sur com4
    je suis branché en usb (normal)
    lors de la programmation j'ai le message d'erreur: Error: Hardware not found on COM4!
    Dans le panneau de configuration le profilic figure bien en com4 par contre en pilote 3.8.31.1
  11. #71
    mag1
    Lorsque le montage est opérationnel, ce message apparait lorsque PE6 ne trouve pas de picaxe connectée au cordon.
    La cause peut être un mauvais branchement ou un mauvais contact.
    Côté driver, si le cordon a été acheté sur eBay (chinois), il peut y avoir des problèmes de driver.
    Celui installé n'est pas celui proposé sur le site. Il doit s'agir d'une installation automatique.
    Vérifier que la procédure utilisée pour l'installation est conforme à celle de cette page:
    Et en particulier, relire ce complément:
    http://electromag1.wifeo.com/install...fic-pl2303.php
    Il y a également une procédure de test du cordon sur PE6, on le fera si le reste est conforme
    MM
  12. #72
    mag1
    Faire également une photo du montage avec le picaxe en place.
    Vérifier également la présence du 5V sur les pattes alim du picaxe
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 24/09/2019 à 17h03.
  13. #73
    invitedb26daf8
    je viens de passer en driver IFD3200-sysinf
    La procédure d'installation est conforme.
    j'obtiens toujours la même erreur.
    je pense que la procédure de test est inévitable
  14. #74
    mag1
    Ok, Il faut vérifier le circuit, l'alimentation du picaxe, l'orientation des composants (transistors, µC).
    Dans PE6: A partir de la fenêtre "Exploration espace de travail" / "port de communication" / "Test du câble de programmation"
    Enlever le picaxe du support
    Il faut court circuiter les broches serial in et serial out du picaxe. Pour le 08M2, c'est C.5 et C.0
    Suivre ensuite la procédure pour tester la continuité et la polarité (voyant rouge) des infos transmises.
    MM
  15. #75
    invitedb26daf8
    desolé pour la réponse tardive..
    j'ai vérifié:
    j'ai bien 5 v entre le fil noir et le rouge (permanent)
    quand je branche mon cable la led rouge est allumée fixe.
    j'ai shunté C5 avec C0 et lancé le test.
    Test 1 la led se met a clignoter mais aucun message n'apparait de plus ?
    test 2 shunt en place sur C5/C0 je positionne mon voltmetre sur le support de picaxe en V+ 0V et lance le test, je n'ai pas 5 volts
    pour le test 2 il semblerait que sur l'explication le shunt est différent ? mais cela correspond a quoi avec un cordon USB ?
    mag1
    j'ai vérifié:
    Je vais voir çà en détails. En fait, le test sur le cordon se fait sur la prise jack du cordon original, sans les résistances câblées (10k et 22k). Il est peut être normal de ne pas avoir 5V sur C.5 avec les résistances.
    Je fais le test avec mon cordon et on en reparle
    A suivre
    MM
  17. #77
    mag1
    j'ai vérifié:
    J'ai relu ce message. La led est normalement connectée sur le 0/5V de l'usb. Cette tension est fixe. Un clignotement est anormal et indiquerait un court circuit. Un des transistors est probablement mal connecté (ou les deux). Vérifier la conformité au schéma et faire des photos recto verso du circuit.
    On reviendra au test quand tout aura été vérifié.
    j'ai vérifié que le test pouvait se faire sans problème directement sur le circuit de programmation.
    MM
  18. #78
    invitedb26daf8
    BONJOUR MM
    merci pour cette analyse , voici les photos recto verso.
    j'ai repris le cheminement des transistors mais je ne vois pas ce qui cloche.
    il y avait bien le fil vert qui était pas a la bonne place mais cela n'a pas changé grand chose de le repositionner.
    le montage est actuellement comme sur la photo.
  19. #79
    invitedb26daf8
    Nom : img-8060766df1.jpg
Affichages : 258
Taille : 98,5 Ko
    le plan utilisé
  20. #80
    mag1
    Pièce jointe 396909
    le plan utilisé
    Quasi impossible de vérifier quelque chose avec cette carte, je pense qu'il va falloir reprendre tout ça...
    Toutefois, je ne vois pas les R de 1k, elles sont où?
    MM
  21. #81
    invitedb26daf8
    Pour bien faire il faudrait faire un typon et refaire ça au propre.
  22. #82
    mag1
    Oui, ce serait effectivement une bonne idée.
    D'après ce que je vois, je ne suis pas sûr du schéma, ni des valeurs de résistance (il me semble voir des 470k), ni de l'orientation des transistors, les supports doivent dater des années 60...
    Je ne reconnais pas le cordon, il est différent de ceux que je connais, il lien sur l'origine svp.
    En résumé, je ne suis pas surpris que ça ne fonctionne pas.
    Si le but est uniquement de programmer un seul 08M2, le plus simple et le plus sûr est de reproduire le montage de la vidéo avec une plaque de montage rapide et quelques cordons (ils resserviront pour les essais de la jauge).
    Ex:
    https://www.gotronic.fr/art-plaque-d...pide-19403.htm
    https://www.gotronic.fr/art-pack-de-...bbj8-21929.htm
    https://www.gotronic.fr/art-10-resis...-8486-2574.htm
    https://www.gotronic.fr/art-10-resis...0k-8486-19.htm
    https://www.gotronic.fr/art-10-resis...-8486-2585.htm
    2 x https://www.gotronic.fr/art-transist...37-40-1323.htm
    Le tout doit pouvoir être posté en enveloppe à 2,90 €
    Pour les plaques sans soudure, il faut des composants qui n'ont jamais été soudés
    MM
  1. [Autre] Création de jauge à essence
    Par SOSA38 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/07/2016, 14h46
  2. résistance jauge essence ?
    Par invitec268278c dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/04/2012, 19h48
  3. LED à la place de la jauge d'essence pour scooter
    Par invite919a69d2 dans le forum Électronique
    Réponses: 23
    Dernier message: 13/10/2010, 14h39
  4. Jauge d'essence, fonctionnel ?
    Par inviteef5c8f87 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/11/2009, 10h11
  5. Réponses: 1
    Dernier message: 29/12/2008, 09h31
