[Autre] Projet dermographe rotatif à moteur brushless
    invite95cbd1a0
    Bonjour à tous.
    Je vous explique rapidement mon problème.
    Je construit des machines à tatouer et mon nouveau projet est d'intégrer un moteur brushless (type drone) pour remplacé les moteur à balais conventienel.
    Mais voilà je ne sais pas comment l'alimenter,
    Les moteurs brushless on besoin d'un esc et dans mon cas un arduino pour gérer le "signal" essentiel au fonctionnement.
    Si un d'entre vous connaît un moyen d'alimenter un moteur sans tous ça je le remercie
    Sinon mon désir est de créer un module compacte arduino + esc qui ce branche sur “l'alimentation” qui n'ai rien de plus qu'un potentiomètre qui gère le voltage de la machine pour accélérer ou ralentir le moteur à balais
    Si je veut donner des informations à mon moteur le seul moyen d'interagir avec mais componsant et de faire varier mon ma tension d'alimentation
    quelqu'un a t'il des idées par où je pourrais commencer pour allimenter et fair varier ma rotation de mon moteur brushless ?
    Merci à vous.
    penthode
    Re : Projet dermographe rotatif à moteur brushless
    hello ,
    comme beaucoup d'autres ici , je ne sais pas comment fonctionne une machine à tatouer,
    et surtout à quoi sert le moteur...
    invite95cbd1a0
    Il existe plusieurs model
    Celui a electro aimant qui ne nous intéresse pas ici.
    Le rotatif avec moteur à balais
    Tout les styles de machine sont géré par une alimentation ou l'on règle la tension
    Qui peut varier de 1v à 24v
    Le principe et très simple faire monter et descendre une aiguille
    bobflux
    Un moteur brushless s'alimente en alternatif triphasé. L'ESC convertit l'alim (continu) en triphasé. Pour varier la vitesse de rotation, L'ESC varie la fréquence, pas la tension ! D'ailleurs si tu varies la tension d'alim de l'ESC, il ne va peut-être pas marcher.
    Je te conseille donc une alim à tension constante, et un ESC qui se commande simplement par un potentiomètre. Regarde dans le matériel de modélisme, ceux qui se commandent par PWM prennent peut être une entrée en tension pour contrôler la vitesse.
    Dernière modification par bobflux ; 20/04/2019 à 18h42.
    invite95cbd1a0
    Merci bobflux en effet pour le prix crée directement une "alime" destinée à ce type de moteur me paraît simple de confection et rentable grâce à ton pwm
    Et pour savoir sans parler de l'aspect codage comment faire détecté à un arduino une variation de tentions ? Certains types d'arduino peuvent le faire s'en avoir besoin d'autres éléments ?
  1. [Autre] réalisation d'un petit projet : commande alternée d'un moteur de mélangeur rotatif
    Par invite81a2e190 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/10/2017, 15h14
  2. [Energie] Projet d'un vélo électrique avec un alternateur reconverti en moteur brushless
    Par invite837f72eb dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/12/2015, 08h50
  3. Moteur Rotatif
    Par invite0f0b3b57 dans le forum Électronique
    Réponses: 33
    Dernier message: 19/07/2013, 10h02
  4. moteur rotatif à gaz
    Par invite3be3bca9 dans le forum Discussions scientifiques
    Dernier message: 28/02/2011, 16h50
  5. Moteur Rotatif
    Par invitecf1974d0 dans le forum Technologies
    Dernier message: 11/07/2006, 10h52
