[Autre] branchement batteries en parallèles
    Guihome31
    je souterais brancher une batterie auxiliaire sur un vehicule, et qu'il se recharge en roulant.
    J'aimerais le faire en utilisant un relais.
    que ça se mette en marche uniquement quand le moteur est déjà démarré. Donc faudrait que ce qoir après contact et que ca se mette en service a l'aide d'un bouton poussoir.
    et que ça se coupe automatiquement quand je coupe le contact, pour ne pas oublier de le faire.
    J'ai fait un petit schéma pour commencer, mais je bloque pour le reste...Nom : 20190420_115239.jpg
Affichages : 261
Taille : 67,1 Ko
    Merci, si vous pouvez m'aider un peu.
    trebor
    Re : branchement batteries en parallèles
    Est-ce pour une voiture, un motorhome, un camion,......?
    Pour quelle utilisation cette deuxième batterie ?
    Il existe des coupleurs/séparateur et coupe circuit de batterie.
    https://www.google.com/search?client...30.QdNJAftvltE
    Guihome31
    c'est pour mettre une batterie dans le coffre pour alimenter quelques trucs dans la caravane.
    Un relais, ca vaut 5euros , je peux le changer s'il grille.
    c'est pour ça que je veux pas de coupleur...
    invite5637435c
    Ce que vous cherchez à faire c'est un coupleur-separateur bas de gamme.
    Forcément avec un relais à 5 euros et en enlevant les sécurités.
    Vous changerez plus souvent votre batterie auxiliaire.
    Les coupleurs du commerce étant déjà des inepties et des tueurs de batteries au plomb...
    nornand
    BSR, il manque une résistance en série avec la LED . (1KΩ) . Pour le reste je n'ai pas compris ou ça bloque.
    omega.067
    Citation Envoyé par nornand Voir le message
    bien le bonjour
    il va plus que probablement utiliser une Led toute faite, avec support et déjà pourvue de sa résistance (interne au support) , en automobile, c'est très courant
    Michel
    Guihome31
    la led, c'est juste pour afficher ai tableau de bord que le circuit charge la batterie auxiliaire.
    mais je l'ai mise au mauvais endroit, je me rend compte.
    ou faudrait il que je mette la diode avec resistance ?
    omega.067
    Citation Envoyé par Guihome31 Voir le message
    hello
    ben non, tu peut la laisser en // sur la bobine du relais, ça ne pose pas de problème, du moins si c'est bien un voyant complet, équipé d'origine en interne de sa résistance et qu'il est bien prévu pour 12V DC
    maintenant, il ne te renseignera pas que la batterie auxiliaire charge effectivement, il te dira juste que la bobine du relais est alimentée
    par ex si la bobine est "coupée" (donc que le relais n'est pas "enclenché" ou que le contact du relais est HS, donc que le courant ne passe pas, ta led va quand même briller
    Michel
  1. Batteries en parallèles?
    Par invitefd3411fa dans le forum Technologies
    Dernier message: 23/04/2015, 19h31
  2. Branchement de 2 Kit solaire (3 batteries, 2 régulateurs et 2 panneaux solaires)
    Par invite6258e285 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 26/03/2012, 18h22
  3. Réponses: 16
    Dernier message: 11/11/2011, 16h56
  4. Recharger des batteries AA de 1,2V avec d'autres batteries
    Par invite86ed078d dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/09/2011, 00h38
  5. Réponses: 18
    Dernier message: 06/05/2010, 15h25
