[Energie] Optimisation chargeur de batterie buck synchrone
    invite8ea5ca72
    J'essaie de concevoir un chargeur de batterie avec régulation de courant (dans le but de faire un régulateur solaire MPPT).
    Je suis parti sur une topologie convertisseur buck synchrone pour avoir le meilleur rendement mais je reste bloqué sur un point, comment supprimer la diode D3. Celle-ci permet d'empêcher le retour de courant de la batterie dans Q2 mais génère des pertes non négligeables.
    Des idées ?
    Nom : Capture.PNG
Affichages : 746
Taille : 22,8 Ko
    Re : Optimisation chargeur de batterie buck synchrone
    bonsoir,
    dejà elle est mal placée en aval de la self cela irait mieux et là on devrait pouvoir la remplacer par un bidule à MOS qui ne laisserait passer le courant que si Valim > Vbat.
    Antoane
    Responsable technique
    Quelle utilité vois-tu à D3 ? Pour ma part, ce pourrait-être :
    - protéger le circuit d'une commande défaillante, e.g. Q2 restant constamment passant (il y a plus efficace) ;
    - forcer le fonctionnement en conduction discontinue lorsque le courant de sortie est faible, et ainsi empêcher le courant de s'inverser dans l'inductance (supposant que c'est pertinent, il est dans dans ce cas là plus simple de passer en redressement non-synchrone lorsque le courant de sortie diminue - facile puisque Ibat est mesuré) ;
    - empêcher l'alimentation du circuit connecté sur le drain de Q1 depuis la batterie lorsque l'alimentation d'entrée du buck est retirée (dans ce cas, il est préférable de câbler la diode (ou mieux, un MOSFET) en amont de Q1, sur le rail "haute tension" pour limiter les pertes).
    Montd'est
    Quelqu'un avec un projet similaire avait répondu à ce problème : https://youtu.be/9Rz1I2fQnfQ?t=1016
    Ya un bon moyen de se tromper de solution: c'est de se tromper de problème.
    Montd'est
    En pratique sans anti-retour quand le buck synchrone démarre en soft-start, le mosfet de roue libre synchrone est passant du fait de sa commande PWM, le problème c'est que pendant cette période démarrage par le soft start: le courant ne circule pas encore dans le sens buck converter > vers > la batterie, le temps que la tension en sortie de buck atteigne le même niveau que la batterie.
    Ce qui fait que, sans diode par exemple, aux instants de conduction de Q2, ce dernier court-circuite purement et simplement la batterie: et les mos du convertisseur explosent.
    * Ce problème n'existe pas avec un buck non synchrone
    Dernière modification par Montd'est ; 23/04/2019 à 19h53.
    Antoane
    Merci, j'y avais pas pensé.
    Si c'est possible (en particulier s'il est possible d'agir en amont du driver du low-side ou si les temps mort sont "suffisamment longs"), ya quand même plutôt intérêt à agir directement sur la commande du low-side.
    Montd'est
    Bs
    Ce qu'on peut tenter de faire c'est autoriser la commande du LS uniquement quand le courant de charge est effectivement établi (dans le bons sens), sans commande du LS la roue libre se fera quand même via la diode intrinsèque du mosfet.
    C'est tentant, le problème c'est que le condensateur de boot-strap permettant le fonctionnement du mosfet HS, se fait recharger grâce à la commutation du mos LS...
    Faudrait donc pouvoir charger ce condo de boot-strap par un autre moyen au moins pour démarrer...
    Antoane
    Je rate peut-êtr qqch, mais le condesnateur de boostrap peut se charger par sortie, comme dans tout buck non synchrone.
    Pas de problème si la charge n'est pas très bonne sur les premiers cycles du fait du faible rapport cyclique : le courant est suffisamment pour qu'un fonctionnement à faible Vgs suffise à faire démarrer (en soft-start) le convertisseur.
    Montd'est
    Je n'imagine pas dans l'immédiat comment cela peut se produire.
    et pourtant il y a des bucks non synchrones!
    invite8ea5ca72
    Merci pour toutes vos réponses !
    J'ai fais quelques essais et apparemment en configuration buck non synchrone, le boostrap fonctionne avec une charge résistive, mais ne fonctionne plus lorsque je connecte la batterie. La tension entre Q1 et Q2 ne retombe pas à 0
    La solution de ioduremetallique (youtube) me semble la plus prometteuse.
    jiherve qu'est ce que ça change de mettre D3 en amont ou en aval de la self ?
    invite5637435c
    la "solution" de ce youtubeur est typique de quelqu'un qui n'a rien compris au fonctionnement d'un buck synchrone... il a au moins le mérite de chercher à se débrouiller sans et c'est déjà pas si mal.
    Montd'est
    Citation Envoyé par HULK28 Voir le message
    Bonjour, il faut faire quoi donc selon vous ?
    invite5637435c
    Il y a 2 manières de faire un buck synchrone:
    1/ le mode résonant, de loin le meilleur rendement et aussi le plus fiable.
    2/ le mode classique en commutation dure qui oblige à piloter le MOS du bas en fonction du courant Iout (qui n'apparaît pas dans son schéma).
    ici avec un LTC4013 par exemple:
    Vous ne trouverez jamais un MOS en sortie tel qu'expliqué par ce jeune homme.
    Montd'est
    Je vous trouve très dur, sur vôtre premier schéma, ya des composants en plus notamment S1 pour qui il faut prévoir une commande spéciale...
    Faut vraiment être très pointu pour connaître ça.
    J'imagine qu'il faut faire pleins d'essais pour trouver la durée optimale du temps mort...
    invite5637435c
    En plus oui, mais pas en trop comme dans son schéma
    Montd'est
    Vu le schéma qu'on peut voir en page 33 de la doc du LTC4013, ça donne tout de même envie de rigoler...
    *Après je ne m'avancerais pas à dire que ce youtuber a un truc ressemblant dans son circuit dans le but de répondre à un problème identique.
    invite5637435c
    Pour la commutation dure il y a un transistor en moins.
    Dans le schéma indiqué n'apparaît pas la chaîne de traitement analogique associée à la commande PWM, dont le point d'entrée est le shunt de mesure du courant en sortie.
    L'erreur essentielle dans le schéma du jeune homme est de l'avoir positionné en entrée, dès lors il est impossible de monitorer correctement le MOS low side en fonction de la batterie et des différentes phases de commutations.
    Montd'est
    Comme dit plus haut: sans machin anti-retour, au moment du démarrage ( soft start) la mise en conduction du mos de roue libre synchrone, court-court-circuiterait la batterie... , le seul moyen d'éviter cela serait de désactiver la commande du mos SR pendant pendant le démarrage, ce qui semble impossible avec le driver que ce youtuber a utilisé ( IR21844).
    invite5637435c
    Citation Envoyé par Montd'est Voir le message
    C'est pour un branchement à chaud de la batterie, ça n'a rien à voir avec la problématique soulevée par ce youtubeur.
    Si vous branchez une batterie sur une alimentation synchrone déjà ON vous devez prévoir une sécurité pour l'étage de commande, celle présentée ici est une possibilité simple mais couteuse (pour de la série), il existe d'autres possibilités.
    La boucle de courant pédale à vide et la transition est périlleuse si rien n'est prévu.
    Dans les chargeurs à haut rendement la recharge est organisée en système, il y a un protocole automatique qui met tout le monde en situation sécurisée avant le processus de charge.
    C'est la cas dans l'automobile notamment.
    Quand vous n'êtes pas dans une approche système vous devez mettre une sécurité pour la raccordement à chaud, la synchronisation n'étant pas instantanée le risque est réel.
    Montd'est
    Ok merci
    J'ai l'impression que l'avantage d'avoir le shunt en sortie c'est que ça permet de détecter un retour de courant de l'accu vers le buck... mais si le jeune "avec son mos en trop" empêche cette éventuel retour en jouant donc sur la construction même du circuit de puissance, ce placement du shunt exclusivement en sortie a-t-il toujours autant de sens ?
    Dernière modification par Montd'est ; 27/04/2019 à 20h02.
    invite5637435c
    Le démarrage d'un buck est contrôlable et prend en compte cette situation qui interdit la conduction du MOS low-side (seule sa diode de body est dans le circuit).
    Comme vous le dites encore faut-il que le driver choisit permette cette fonction ou qu'un mécanisme soit ajouté pour la satisfaire.
    invite5637435c
    Votre impression est bonne, le shunt informe le circuit de commande sur le sens du courant mais joue essentiellement un rôle en tant que consigne de courant.
    La différence majeure entre une alimentation et un chargeur de batterie est que ce dernier sera piloté à courant constant tant que la tension batterie reste inférieure à une valeur de consigne haute.
    On a donc plus affaire à une source de courant commandée qu'à une source de tension pendant la phase de charge.
    Les situations critiques à gérer dans un chargeur est le branchement/débranchement de la batterie à chaud, le démarrage du chargeur, le court-circuit, la fin de charge.
    Lorsqu'on branche le chargeur, sans présence batterie, le convertisseur monte progressivement sa tension de sortie jusqu'à la valeur de floating par exemple, ou reste tout simplement à 0V s'il ne détecte aucune tension sur ses bornes de charge.
    Idem pour le court-circuit, si pas de tension batterie (ou tension inférieure à une valeur de consigne) pas de courant produit, ou si la consigne est exclusivement le courant alors le courant sera limité à une valeur fixée.
    Si la batterie est réputée "chargeable" alors le courant monte progressivement à la valeur de consigne, aucune raison que le courant dans la bobine soit en excès comme cela peut être le cas dans une alimentation.
    Si un courant est prélevé sur la batterie durant la charge le courant délivré par le convertisseur ne changera pas de sens.
    Lorsque la batterie dépasse la tension de consigne, le courant fournit décroît jusqu'à une valeur min puis le chargeur s'arrête ou reste en floating, valeur pour laquelle le courant restera nul, le convertisseur s'arrête, les 2 MOS sont mis OFF.
    La tension batterie étant plus basse que la tension d'entrée du buck la batterie ne se déchargera pas dans l'entrée ni dans le reste du circuit.
    sandrecarpe
    Votre débat est très intéressant. Je travaille sur un projet qui ressemble. Le chargeur est intégré au produit, mais l'alimentation n'est pas toujours présente donc des courants sont susceptibles de remonter réalimenter le buck et l'électronique auxiliaire. De la même manière qu'au post 1, une diode a ete placée au même endroit, mais je la suspecte de dégrader les performances générales de mon chargeur : le rendement c'est sûr, mais aussi les formes d'ondes... j'investigue prochainement. Cependant, je vois pas comment faire autrement...
    Pourrait on monter un deuxième mos tête bêche au premier, sur le High side, commander aussi par le driver, pour empêcher le courant de remonter ?
    Dernière modification par sandrecarpe ; 28/04/2019 à 08h20.
    invite5637435c
    Les cas où un isolement de type diode sont requis sont essentiellement des DC/DC ayant une source d'alimentation pouvant avoir une tension d'entrée plus faible que la charge (panneau solaire par exemple), ou l'extinction de l'équipement.
    Sur la plupart des chargeurs l'extinction de l'équipement survient automatiquement après débranchement de l'accu.
    Il n'est jamais souhaitable d'ajouter une diode ou un composant uniquement utile dans certaines situations mais nuisibles en usage normal.
    C'est pour cela que je parlais de système, les chargeurs les plus performants sont toujours orientés système, soit en communiquant avec la batterie (cas du lithium, du NiMh), soit en prévoyant un fonctionnement qui interdit la situation (cas du plomb).
    Sur un chargeur pour batterie plomb il est courant de trouver un relais (sur les chargeurs bas de gamme) qui mettra ON le chargeur si et seulement si une batterie est branchée et dans le bon sens.
    Sa permet la protection contre l'inversion de polarité et de satisfaire la condition de batterie présente.
  1. [Energie] Charge d'une batterie NiMh à courant constant-Montage Buck
    Par invitea816efe4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/11/2016, 09h04
  2. Réponses: 8
    Dernier message: 10/03/2011, 13h23
  3. charger batterie voiture avec chargeur batterie au plomb
    Par invite4c518e7a dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/03/2008, 19h41
