[Analogique] Etude filtre; tension d'entrée constante ?
    invitef5481e6b
    Bonjour à toutes et tous
    Depuis mes jeunes années d'études, j'avais retenu une phrase "type" lors de l'étude d'un filtre (gain, déphasage) : "à Ve = cte"
    C'est à dire que lorsqu'on relève la courbe de gain 20log(Vs/Ve) = f(F) il faut veiller à ce que la tension d'entrée (Ve) soit constante --> de temps en temps en fin de bande d'étude , la tension s'écroule et il faut remonter le niveau.
    Pour autant, je ne vois pas le pb : si Ve s'écroule, Vs est proportionnelle non ?
    En cherchant sur le web, je retrouve pourtant cette recommandation (Ve=cte) très souvent sur des sujets d'origines variées sans avoir de justification... Quelqu'un aurait une explication ?
    gcortex
    Re : Etude filtre; tension d'entrée constante ?
    Le générateur a une impédance de 50 ohms, donc sa tension baisse avec le courant demandé.
    Soit on ajuste Ve, soit on calcule Vs/Ve à chaque fréquence.
    PS : J'avais compris w = 0, mais ici on parle bien de l'amplitude.
  1. [Energie] convertisseur boost arreter et tension de sortie = tension d'entree
    Par invite5ea368ff dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 08/08/2017, 13h13
  2. tension d'entrée et tension de sortie sur transfo (type etrier)
    Par invitee9295fa3 dans le forum Électronique
    Réponses: 36
    Dernier message: 15/11/2013, 13h11
  3. Réponses: 1
    Dernier message: 25/12/2011, 10h44
  4. limiter tension de sortie avec tension d'entrée variable
    Par invite01c3c114 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/03/2011, 11h17
  5. tension d'entrée maxi sur entrée ampli op
    Par invite3a1051d7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/07/2008, 10h30
