[Outils/Fab/Comp] Information sur liste des composants ?
    invitefdc125ab
    Bonjour à tous.
    Je me suis lancé dans l'enregistrement binaural dans la rue ou autres endroits plus calme.
    Je suis équipé d'un appareil photo bridge Panasonic Lumix FZ2000, je me suis fait un micro stéréo avec 2 Capsules Primo EM172 qui est directement connecté à l'appareil photo en jack 3.5.
    À ce matériel je voudrais ajouter la possibilité de baisser les bruits de fond de mes enregistrements, car il y a des fréquences qui sont gênantes quand je suis dans la rue, exemple les moteurs des climatiseurs ou moteur de voiture.
    Après plusieurs recherche, j'ai eu pas mal d'information et aujourd'hui, j'aimerais réaliser un petit boîtier alimenter avec une pile de 9V pour réduire certaines fréquences.
    J'ai trouvé un plan, mais comme je ne comprends rien, j'aurais voulu savoir s'il est possible d'avoir la liste des composants qu'il faut pour créer cette réalisation.
    penthode
    Re : Information sur liste des composants ?
    hello ,
    ce montage ne te servira à rien
    invitefdc125ab
    Merci Penthode,
    Puis je savoir pourquoi cela ne fonctionnera pas ?
    zebular
    Slt
    il me semble que liste des composant,tu l'a déjà !?
    Penthode dit que cela ne te servira à rien,il ne dit pas que cela ne fonctionnera pas...
    ton circuit semble être un filtre passe haut mais il n'aura sans doute pas l'effet escompté.le registre sonore d'une voix ou d'un moteur sont assez proche et le filtrage n'est pas assez selectif.
    penthode
    j'ai pas dit qu'il ne fonctionne pas....
    j'ai dit qu'il ne te sert à rien
    c'est simplement un circuit d'alim pour micro electret qui fait double emploi avec celui de ta cam
    pour limiter les bruits ambiants , il faut :
    éviter les calamiteux capteurs électret omnidirectionnels comme le modéle choisis.
    préfère des capteurs dynamiques à directivité cardioïde
    invitefdc125ab
    Merci pour ces renseignements.
    Je veux quand même essayer car plusieurs vidéo sur youtube démontre que cela fonctionne avec les micro omnidirectionnels et pour le prix que cela va me couter jene prends pas de risque.
    Comme je ne comprends pas grand chose sur les composants électronique je voulais juste avoir la liste détaillée de ce PCB pour que je puisse me rendre dans une boutique internet et les acheter.
    Pour ne pas faire d'erreur :
    1x 1N4001 1A 50 V - Pour le voltage je ne suis pas sur
    2x condensateur 100nF
    2x Résistance 10k
    2x Résistance 100k
    2x Condensateur 10u mais je ne sais pas le voltage ?
    Et pour le deux composants qui reste je ne connais pas leurs noms.
    Je sais que c'est pour le jack 3.5 et un interrupteur
    Comme sur la photo
    Nom : BatteryBox_Assembly.png
Affichages : 143
Taille : 301,4 Ko
    invitefdc125ab
    Avec le logiciel Audacity il est possible de faire de même ^^
    Je vais voir cela au cas où.
    zebular
    La 1N4001 a des caractérisiques prédéfini,tu ne choisis pas ses performances ou alors ce n'est plus une 1N4001.Donc tu as trouvé les valeurs de references utiles pour ta diode.1A et 50V.
    pour les condensateurs chimique,tu prends une marge de sécu de 30% au dessus de la tension d'alim,9v dans ton cas donc n'importe quel tension au dessus de 12v conviendra pour les chimiques.
    zebular
    Citation Envoyé par penthode Voir le message
    Je suis perplexe quand a cette remarque..les condos ne sont pas entre vcc et 0v mais en mode liaison E/S,non?
    penthode
    j'ai pas dit le contraire.
    quand à la validité des conseils techniques sur ioutub....
    zebular
    C'est pas faux
    d'ailleurs je n'avais même pas vu que c'etait aussi une alim
  1. un algorithme qui parcoure des liste dans une liste
    Par invitea911ea56 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 29/03/2016, 11h10
  2. Est-il normal que l'outil d'information soit plus valorisé que l'information elle même ?
    Par invite088bdfed dans le forum Discussions scientifiques
    Dernier message: 04/02/2012, 21h57
  3. Liste de composants...
    Par invite0727786e dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 17/01/2010, 16h23
  4. information boitier de composants sur proteus
    Par inviteba68c043 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/03/2007, 15h33
