[Analogique] regulateur de tension
    invite72da218a
    Nom : 20190424_203538.jpg
Affichages : 233
Taille : 66,8 Ko
    Bonjour j'ai achete un regulateur de tension pour stabiliser la tension d'alimentation de mon frigo.
    Maintenant j'aimerais mieux comprendre son fonctionnement.
    C'est un regulateur de 230 v 1000VA binatone. Normalement je pense qu'un regulateur est censé empecher la tension de depasser
    Un seuil.
    Mais je constacte que lorsque la tension secteur baisse, la tension de sortie du regulateur va au dela de 230 v comme vous pouvez le voir sur la photo.
    Quelqu'un aurait il une explication pour moi. Je vous remercie d'avance.
    trebor
    Re : regulateur de tension
    Pourquoi stabiliser la tension d'un frigo, quelle est le modèle et type de frigo ?
    Peut-être est-ce la tension à vide sans charge sur sa sortie (frigo à l'arrêt) ?
    invite72da218a
    Merci de ta reponse. Le model du frigo est de marque sharp. J'ai oublie le numero du model exact vu que je suis au boulot.
    Le regulateur a ete recommande par le magasin de vente du frigo. Pour eux c'est pour proteger le moteur du frigo contre les fluctuation.
    La tension affiche est durant le fonctionnement du frigo, donc a charge
    Citation Envoyé par acesaire Voir le message
    Cela frise l'escroquerie !!! Un régulateur dans ce cas est strictement inutile.
    Un lien vers ce régulateur ?
    invite72da218a
    Bjr acesaire,
    Le prix indiqué est dans quelle MONNAIE ??
    Tu résides en FRANCE ou..dans un autre pays ? (tiers monde)
    invite72da218a
    Je reside au maroc
    Black Jack 2
    Je pense que le prix en francs CFA (1 CFA = 0,00152 €)
    Voila par exemple sur un site en euros : https://afrimarket.fr/cm/binatone-dv...?minicart=true
    Si je ne me trompe pas, la tension de distribution nominale au Maroc est 220 V (50 Hz) au lieu de 230 V (50 Hz) en Europe.
    Presque partout en Europe : 230 V nominal avec tolérance +6 % et -10% (donc tension "normale" comprise entre 207 V et 244 V)
    Tous les appareils électroménagers doivent normalement fonctionner correctement dans cette plage de tension.
    J'ignore la tolérance sur la tension de distribution au Maroc ... c'est peut-être de là que pourraient venir d'éventuel soucis.
    La monnaie c'est le Nigeria Naira = 0,0025€.
    Pour un frigo cela ne sert à rien et amha sera bien incapable d'encaisser le courant de démarrage!
    invite72da218a
    Merci a tous pour vos reponses. Cela m'a beaucoup aide.
    Meme si le regulateur s'est stabilise et les valeurs sont revenues a la normal, je realise que j'en avais pas vraiment besoin.
    Juste speculation des commerciaux pour augmenter leur chiffre d'affaire
  1. [Energie] Limiter courant batterie li-ion sans baisser tension (régulateur tension?)
    Par invited1a93062 dans le forum Électronique
    Réponses: 87
    Dernier message: 06/11/2018, 14h24
  2. Réponses: 22
    Dernier message: 10/04/2013, 08h36
  3. Régulateur de tension: plage de tension en entrée
    Par invite754c1131 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/02/2012, 00h44
  4. tension rejetée par un régulateur de tension fixe
    Par invitef9abb624 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/02/2012, 16h09
  5. Régulateur de tension commandable faible tension fort courant
    Par inviteb14b87a6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/12/2010, 11h08
