[Analogique] Stabilité AOP et Diagramme de Bode
    ioro
    Je cherche à savoir comment s'assurer de la stabilité d'un montage depuis le diagramme de Bode.
    Dans mes souvenirs, le déphasage à la fréquence de coupure doit être supérieur à 180°.
    C'est bien ça?
    Jack
    Re : Stabilité AOP et Diagramme de Bode
    il faut que le déphasage soit inférieur à 180° lorsque le gain est nul.
    gwgidaz
    Animateur Électronique
    On peut préciser qu'il s'agit du gain en boucle ouverte
    Ou pente à moins de -12dB par octave au point 0dB ( critère de Revers)
    Dernière modification par gwgidaz ; 22/01/2019 à 09h10.
    ioro
    Merci pour vos retours.
    Un point où j'aimerais revenir : en boucle ouverte.
    J'ai du mal à saisir le lien entre boucle ouverte et boucle fermée...
    Jack
    Une régulation ou un asservissement fonctionnent en boucle fermée.
    Pour en étudier la stabilité, la méthode dont on parle consiste à exprimer et tracer la fonction de transfert en boucle ouverte, en ouvrant la boucle donc.
    ioro
    Est-ce qu'on peut parler de stabilité dans un montage transimpédance? à quoi ça ressemble un montage transimpedance en boucle ouverte?
    Jack
    Afin de ne pas partir dans toutes les direction, je pense que le schéma serait un plus.
    Dans tous les cas, s'il y a possibilité d'instabilité, c'est que tu as affaire à un système bouclé.
    ioro
    J'ai pas de schéma, je suis paumé entre les différents termes et leur utilité...
    Jack
    Il faudra pourtant que tu modélises ton système sous la forme d'un système bouclé, idéalement en faisant apparaître la chaine directe, celle de retour et le comparateur.
    Une bonne présentation ici.
    ioro
    Je reviens sur ce sujet.
    J'ai potassé votre lien ainsi que d'autres lien sur le net mais....
    J'ai bien compris comment on détermine si le système est stable ou non mais je n'ai toujours pas compris, pratiquement, comment on vérifie.
    En gros, comment on ouvre la boucle et où est-ce qu'on doit vérifier la stabilité sur un logiciel de simulation du style LTSpice....
    Pouvez-vous me donner un exemple svp?
    D'avance, merci.
    Ioro
    Jack
    Citation Envoyé par ioro Voir le message
    Si la sortie de ton système diverge ou n'arrive pas à se stabiliser dans un temps raisonnable, c'est que la stabilité de l'asservissement a mal été étudiée
    On peut toujours ouvrir la boucle, mais l'asservissement ne fonctionnant plus correctement, tu ne vas pas pouvoir en tirer grand chose.
    C'est une bonne solution si le modèle du système a asservir est fidèle à la réalité.
    ioro
    Citation Envoyé par Jack Voir le message
    Et du coup? Je vérifie quoi? Où? Comment?
    Merci pour vos réponses.
    Ioro
    Jack
    Comme je te l'ai dit dans mon message précédent, tu observes la grandeur que tu veux asservir. Tu injecteras un stimulus en entrée (échelon, rampe, sinus, etc. selon le type d'asservissement)
    ioro
    Dans un montage transimpédance et dans le logiciel de simulation LTSpice :
    - A quel endroit j'ouvre la boucle?
    - A quel endroit je vérifie la stabilité?
    Jack
    Comme dit précédemment, tu peux éventuellement ouvrir la boucle, mais le montage devient incontrôlable, donc on n'ouvre pas la boucle expérimentalement. On ouvre la boucle pour une étude théorique.
    Tu as un montage à nous montrer?
    Jean4259
    Pour contrôler rapidement la stabilité d'un système bouclé, on peut faire une réponse en fréquence en boucle fermée, et reporter les résultats sur un diagramme de Black, qui présente l'avantage d'indiquer à la fois la BO et la BF, et de faire apparaître la marge de phase et la marge de gain à 0db.
    Voir par exemple ce lien: http://michel.deloizy.free.fr/files/ExploitBlack.pdf
    Jean
    ioro
    Voilà le schémaNom : Stabilite.PNG
Affichages : 462
Taille : 6,8 Ko
    Si vous pouviez me décrire la méthode parce que je comprends toujours pas en fait...
  1. Diagramme de Bode
    Par invite8646b53c dans le forum Physique
    Dernier message: 24/05/2018, 02h36
  2. Bode, stabilité
    Par invite2b6ff859 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/04/2013, 11h06
  3. Diagramme de Bode
    Par invite9a93ada1 dans le forum Physique
    Dernier message: 26/09/2011, 08h03
  4. Diagramme de Bode
    Par invite5c45efad dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/09/2009, 06h51
  5. Diagramme de bode
    Par invite5fdb8101 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/12/2005, 08h11
