[Autre] Emetteur ultrasons large bande?
    dorad
    je cherche s'il existe l'équivalent d'un ou plusieurs haut parleurs "large bande" jusqu'à 120 Khz
    Objectif :
    1 - enregistrer ( dans l'air avec un bon échantillonnage) les ultrasons ( oui oui genre chauve souris ) , jusqu'à là pas de souci .
    2 - " repasser la bande son " , pour l'ampli etc .. pas de souci .. mais pour le haut parleur , je sèche .. un tweeter c'est jusqu'à 25 Khz, un piezo c est pas top en largeur de bande .
    une idée ? une piste de recherche ?
    d'avance merci de votre aide
    Re : Emetteur ultrasons large bande?
    Bjr à toi,
    Voir HP électrostatique ou piézo. Large bande n'indique pas à partir de combien ?)
    Bon WE
    vs2prod
    Si tu veux "écouter" les ultrasons il te faut un montage qui te divise la fréquence de ces ultrasons par 10 ou 20... ton oreille n'entends plus rien suivant les individus au dessus de 4 KHz environ.
    Donc même si ton ampli et ton twetter ou autre "passe" les ultrasons , tu n'entendra rien sans ce montage.
    regarde sur le net : écouter chauve souris.... ou bat detector en anglais
    exemple : http://reso-nance.org/public/batdetector/index.php.html
    dorad
    rebonjour,
    Piezo m'a l air pas mal avec une pré pondération du signal pour compenser la réponse du transducteur en fréquence ..
    je vais faire un développement en suivant cette piste . ( Ce qui m'ennuie avec l'électrostatique est la HT pour le Bias :
    Encore merci
    dorad
    La pondération ne va pas bien .. j'ai un rapport de 1 / 1000 en tension :;(
    donc je suis preneur d'autres idées :
    il faut transposer le signal donc faire un changement de fréquence en mélangeant le signal avec un oscillateur local, le principe des récepteurs superhétérodynes; ce qui est décrit dans le lien#3
  1. [RF/Radioelec] Amplificateur RF large bande
    Par inviteae524c6f dans le forum Électronique
    Réponses: 28
    Dernier message: 06/11/2018, 23h33
  2. [RF/Radioelec] antenne large bande
    Par invite521258e5 dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 18/04/2016, 19h15
  3. emetteur uhf large bande
    Par invite2251441c dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/04/2011, 22h17
  4. amplificateur large bande
    Par invite2da25054 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/11/2010, 21h14
  5. antenne large bande
    Par gcortex dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/08/2010, 10h16
