[Analogique] Deux LM311 avec les sorties en paralléle - Page 2
Affichage des résultats 31 à 42 sur 42
    Re : Deux LM311 avec les sorties en paralléle
    comme dit précédemment, j'aurais fait pour les seuils, par exemple :
    V+ ==> potar1_ 10K ohm ==> résistance 100 ohm ==> potar2_ 10K ohm ==> masse. (potar1 règle le seuil haut, potar2 le seuil bas)
    dans ces conditions, le seuil bas est entre 0 et 0,4975*V+, et le seuil haut entre 0,5025*V+ et V+.
    un condensateur céramique de 10nF entre le curseur de chaque potar et la masse.
    les deux sorties du LM311 au V+ via une résistance et à la base d'un transistor NPN (émetteur à la masse, collecteur à la bobine du relais). Résistance et transistor à calculer en fonction des caractéristiques du relais RL1.
    Dernière modification par annjy ; 12/05/2019 à 14h08.
    invite0cf3cf7c
    Je reviens vers vous avec le schémas ci joint, modifié celons vos conseils :
    Nom : fs9.jpg
Affichages : 182
Taille : 96,0 Ko
    Ou pourrais intégrer un système anti rebond.
    Bien cordialement
    Ci joint le schéma.
    Dernière modification par Antoane ; 09/01/2021 à 10h56. Motif: conversion pdf -> png
    lutshur
    Si j'ai bien compris, le problème des rebonds, c'est que le capteur est à 5m et que le cable de liaison ramasse un peu n'importe quoi.
    Il te faudrait intercaler entre le capteur et les 2 comparateurs, ce montage.
    On pourrait faire encore mieux, mais ça devrait suffire puisque le montage d'origine convenait plus ou moins.
    lutshur
    En y ajoutant des parasites plus parlants
    Nom : Capture d’écran_2021-01-06_18-03-55.jpg
Affichages : 168
Taille : 60,0 Ko
    invite0cf3cf7c
    Le problème, n'est pas tant que les capteurs soient éloignés, leur sorties est en 4-20mA et les câbles sont blindés.
    Mais quand la tension de retransmission des indicateurs est très proche d'un des deux niveaux, le changement d’état des comparateur n'est pas franc.
    Par exemple à pression ambiante pour un capteur de 5000bar, un bar ne signifie rien.
    Il y a alors quelques mV qui trainent du capteur et de la retransmission de l'indicateur, ce qui peut engendrer un état instable du relais.
    Il suffit de mettre quelques bar et le phénomène disparait, mais on ne peut pas laisser un ou deux bar dans l'autoclave, car cela implique qu'il soit constamment fermé entre deux manipes.
    Bien cordialement
    lutshur
    Donc le relais décolle si la tension délivrée par le capteur est inférieure à la Réf mini et supérieure à la Réf maxi. Avec un petit problème lorsque trop proche des Réf.
    Il faut donc introduire une hystérésis. D'habitude, on la met sur le signal d'entrée. Mais ça pose un souci.
    Donc je te propose d'introduire cette hystérésis sur les références de tension.
    Il faut 1 Mosfet par Ref, et pull-up au +15V puisque le +5V est trop bas pour la plage de tension du capteur.
    Le calcul des seuils haut et bas de l'hystérésis pour chaque comparateur est le suivant:
    Seuil haut : Vref+((+15V-Vref)*R1/(R1+R2+R6))
    Seuil bas : Vref*R2/(R2+R1)
    Il faut aussi tenir compte du potentiomètre de réglage, parce qu'il a sa valeur de résistance. Mais là ça se complique trop pour moi.
    lutshur
    Du coup, j'ai fait une comparaison entre une Ref réalisée avec une TL431 et l'autre REF réalisée avec un potentiomètre.
    3 essais en changeant la valeur de R3 et R4.
    essai 1
    lutshur
    Essai 2.
    R3 et R4 à 1500 Ohms
    lutshur
    Essai 3.
    R3 et R4 à 15 kOhms
    Le comparateur du bas ne peut plus se déclencher.
    Edit, 150k au lieu de 15k ... Je recommence
    Dernière modification par lutshur ; 08/01/2021 à 07h59.
    lutshur
    Essai 4. Correction faite
    lutshur
    Certains pourraient rétorquer que la différence de tension des Ref interfère beaucoup dans les hystérésis.
    Un dernier essai avec 2 potentiomètres montre que l'effet est quasi nul.
    invite0cf3cf7c
    Merci beaucoup, pour vos réponses très pertinentes, je vais simuler les schémas et puis faire un essais sur une platine.
    Je vous tient au courant.
    Bien cordialement.
  1. [Energie] Sorties alimentation 12v en parallèle ?
    Par invitec6f39f96 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/03/2018, 22h10
  2. Mélanger deux sorties RCA en une seule
    Par invitebddcc506 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/10/2015, 10h48
  3. [Brun] Problèmes de réception avec deux décodeurs TNT et tête à deux sorties
    Par invite4892cc04 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/02/2015, 21h37
  4. Port parallele , sorties logiques à 1.3v ?
    Par wanegain dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/01/2013, 18h34
  5. Amplifier les sorties d'un port parallèle
    Par invite99880ac6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/06/2005, 13h41
