[Analogique] Deux LM311 avec les sorties en paralléle
Affichage des résultats 1 à 30 sur 42
    invite0cf3cf7c
    J'ai réalisé un montage avec deux LM311 avec les sorties en parallèles, reliées à une bascule RS.
    Dans le but d'un changement d'état d'un relais si on dépasse une tension provenant d'un capteur (avec un seuil haut fixé), ou si cette tension descend en dessous d'un seuil bas fixé.
    Que vous inspire le fait de mette les sorties de deux LM311 en //
    BD45
    penthode
    Re : Deux LM311 avec les sorties en paralléls
    un schéma un schéma un schéma un schéma un schéma
    invite0cf3cf7c
    D'accord je l'envoi demain, je n'est pas le temps maintenant.
    A demain
    Citation Envoyé par BD45 Voir le message
    BD45
    Bsr,
    de mémoire, il est "open collector", donc pas de pb pour mettre deux sorties en parallèle.
    Tu analyses les datasheet des différents constructeurs, et tu trouveras des "window detector" qui ressemblent à ce que tu veux.......
    nornand
    Bjr, on ne met jamais des sorties en //
    de plus pour attaquer la bascule RS un comparateur vient sur l'entré S et l'autre sur l'entré R de la bascule.
    sandrecarpe
    Sauf si c'est des collecteurs ou drains communs, comme sur un bus i2c
    page 6-90 de la doc Linear. (window detector)
    http://www.datasheetcatalog.com/data.../1/LM311.shtml
    invite0cf3cf7c
    Comme je l'ais dit hier je vous envois le schémas, mais je dois vous dire qu'il fonctionne depuis quelques années.
    D'ou mon interrogation.
    schéma illisible!
    invite0cf3cf7c
    Je ne sais pas de quel façon je peux vous envoyer le schémas proprement, le schémas est fait à partir d'un logiciel de simulation.
    je vais essayer une autre méthode.
    DB
    penthode
    puisque ça marche , où donc est le problème ?
    invite0cf3cf7c
    Parce que en principe on ne doit pas mettre en // les sortie de deux AOP ou comparateur type LM311 en //.
    Je vais renvoyer le schémas en espérant que cela soit lisible
    Nom : Détècteur de seuils Futura science.jpg
Affichages : 341
Taille : 65,6 Ko
    penthode
    comme déjà dit : les sorties du 311 étant en collecteur ouvert : ça marche.
    ça forme un ou cablè
    sandrecarpe
    DB
    On peut exporter en bitmap sous proteus !
    invite0cf3cf7c
    je reviens vers vous avec la schémas qui j'espère cette fois ci sera lisible.
    un fichier bitmap, et un fichier PDF.
    oui c'est lisible mais tel que dessiné la bascule RS ne sert à rien un inverseur(transistor NPN) ferait le même boulot!
    invite0cf3cf7c
    Oui c'est vrai car c'est le transistor de sortie du 7400 (collecteur ouvert) qui absorbe le courant.
    Mais le l'avais mise pour évité des problèmes de rebonds.
    nornand
    une bascule R S utilisée normalement élimine tout rebond , bon si ca fonctionne comme çà . moi ça me va.
    Comme la seconde entrée de la bascule est toujours à '0' alors lorsque l'autre entrée passe à '0' la sortie passe à '1' mais retombe à '0' des que celle ci repasse à '1' c'est donc une bête fonction inverseuse, cela ne crée aucun anti rebond.
    Un transistor avec RC+diode en série dans la base serait plus efficace!
    Le 7400 n'a pas de sortie collecteur ouvert c'est un totem pole, Iol = 16ma.
    invite0cf3cf7c
    Oui c'est vraie la 7400 en sortie n'est pas en collecteur ouvert j'ai regardé le schémas interne cela faisait longtemps
    Je doit vous dire que je ne suis pas de formation électronicien, j'ai fait des études de physiques générales. l'électronique était en option.
    Mais je vais étudier un montage avec un circuit RC + diode sur l'entrée de la bascule.
    Si vous avais des schémas à proposer je suis preneur.
    Bien cordialement.
    nornand
    bjr:
    un cd 4043 est une bascule RS asynchrone je me tournerais vers cette solution
    Bsr,
    quel est ce problème de rebond ???
    je n'ai pas tout compris....
    Bascule inutile, je confirme.
    mais je mettrais pour les seuils..
    V+ ==> potar ==> résistance fixe ==> potar ==> masse... de manière à être sûr que le seuil haut est plus haut que le seuil bas. (+ les condos associés).
    après, si nécessaire, on peut probablement rajouter un hystérésis sur les comparateurs (une résistance) mais il faudrait avoir toutes les données, surtout celles du capteur....
    invite0cf3cf7c
    Le signal "capteur" vient de la sortie retransmission d'un indicateur 0-10v- .
    invite0cf3cf7c
    J' ajoute juste que qu'il faut des potars car les seuils doivent ajustables.
    Je me posais la question des rebonds pour être sur que le basculement soit franc.
    Cdlt
    ça ne dit toujours pas si il y a risque de rebonds.....si le signal du capteur est bruité.....
    Mais si ce à quoi ça sert est Top Secret....eh bien, personnellement, je laisse tomber.
    Amicalement,
    invite0cf3cf7c
    Re : Deux LM311 avec les sorties en paralléle
    Vous avez raison il n'y à effectivement aucun problème de rebond.
    Le signal du capteur de pression à une sortie en 4-20mA qui est dans environnement "classique" à l'intérieure d'une baie avec des courants forts (gradateurs de puissance ), et courants faibles.
    La pression est lue sur un indicateur.
    Le capteur esT éloigné de la baie de 5m environ.
    La carte serre à fixer deux seuils, haut et bas de sécurité.
    la question que je me posais était : peut t'il y avoir des problèmes de coupures intempestives.
    Il n'y a rien de top secret.
    merci à tout le monde pour les réponses qui mon fait comprendre que je pouvait simplifier le montage.
    Amicalement
    BD
    Amicalement
    Bsr,
    on avance...
    mais....
    capteur de pression...(on mesure la pression de quoi ?) et en plus, un lien sur la doc du capteur pourrait nous en dire plus (résolution, bruit..etc...)
    Perso, je ne comprends pas ta question sur les coupures intempestives... coupure de quoi ????
    Cdlt,
    invite0cf3cf7c
    Je mesure une pression qui va de zéro à 10000b sur des autoclaves avec des fours que l'on appel à: " chauffage interne ".
    les autoclaves tiennent cette pression.
    le capteur sont en conséquence.
    Ils passent par indicateur, avec une sortie retransmission qui va de 0 à 10V.
    Les capteurs ont une sortie en 4-20mA
    Le truc: c' est que j'aimerais un schémas fiable qui puisse me permettre d'avoir un réglage des deux seuils fiables.
    10000 bars ????
    tu es sûr ?
    j'ai travaillé en électronique sous-marine avec des caissons 1000 bars (10000m de profondeur), mais jamais vu plus....
    invite0cf3cf7c
    Ont travail avec des autoclaves 10000b et 4000b et des fours capables de supporter ces pression à 1300°C.
    Je ne peut pas en dire plus (nous sommes les seul en France et en Europe et très peu dans le monde ).
    On va mème plus haut 40000b avec un système de piston cylindre.
    Je travaille pour un grand centre de recherche français.
    Je me suis spécialisé dans la technique de haute pression et haute température, en laissant un peu tomber l'électronique.
    Je ne peut pas en dire plus, réserve oblige.
    Les utilisateurs apprécient le détecteur deux seuils que j'ai fait il y a quelques années car très pratique : évite de rentrer dans les menus des indicateurs, pas conviviales.
    Il a eut dernièrement des problèmes de déclenchements .
    D’où ma demande.
    Merci Beaucoup pour votre aide
    DB
  1. [Energie] Sorties alimentation 12v en parallèle ?
    Par invitec6f39f96 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/03/2018, 22h10
  2. Mélanger deux sorties RCA en une seule
    Par invitebddcc506 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/10/2015, 10h48
  3. [Brun] Problèmes de réception avec deux décodeurs TNT et tête à deux sorties
    Par invite4892cc04 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/02/2015, 21h37
  4. Port parallele , sorties logiques à 1.3v ?
    Par wanegain dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/01/2013, 18h34
  5. Amplifier les sorties d'un port parallèle
    Par invite99880ac6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/06/2005, 13h41
