[Programmation] Arduino : Génerer une une fréquence de 1,50 kHz pour moteur pas à pas
    invitee6520567
    je dois generer une une fréquence de 1,50kHz pour mon moteur pas à pas sur ARDUINO mais avec les timer ça ne marche pas parce sur le meme programme arduino je faits fonctionner 2capteurs d'ultrasons ce qui fait que ma fréquence à 1,50KHz
    est diminué par tout ce que doit faire mon arduino. c'est la que je suis bloquer je ne sais pas comment mettre une fréquence qui reste à 1,50KHz pour mon moteur indépendament du reste que dois gerer mon arduino.
    Re : Arduino
    Bjr à toi, Pour cela faut poster au bon endroit.
    Par exemple en "electronique " sur Futura.
    https://forums.futura-sciences.com/electronique/ -->déplacement effectué, mach3, pour la modération
    Dernière modification par mach3 ; 30/04/2019 à 09h56.
    Seb.26
    Re : Arduino : Génerer une une fréquence de 1,50 kHz pour moteur pas à pas
    Citation Envoyé par Nkralph Voir le message
    Fais voir ton code ... ça sent le delay() dans tous les sens ...
    delay() devrait être interdit, c'est le mal !
    il faut apprendre à utiliser le µC directement en assembleur et alors miracle les limitations disparaissent pour la majorité. Bien sur c'est moins simple qu'en arduicharabia!
    Seb.26
    ... on est en 2019 ... dans 99% des cas aucun besoin d'ASM ... il faut apprendre à coder correctement par contre, donc pas comme dans les tutos Arduino ...
    sur un microcontrôleur 8bits l'assembleur est de rigueur si l'on désire maitriser la bête sans exploser la capacité mémoire ou les temps de calcul!
    ad minima cela force à lire et comprendre la datasheet, ce qui serait benefique à beaucoup.
    Dernière modification par jiherve ; 30/04/2019 à 19h58.
    abracadabra75
    Citation Envoyé par Seb.26 Voir le message
    Dans 100% des cas on a remplacé la programmation par des bibliothèques arduimal...., pardon archimalfoutues faites pour éviter d'avoir à apprendre un langage (quelqu'il soit) qui permet d'utiliser correctement les bebêtes.
    Quant à lire un datashett, comme c'est pas de la B.D. c'est évidemment incompréhensible.
    Il n'y a que dans le dictionnaire où 'réussite' vient avant 'travail'.
    nornand
    Bjr:
    Avez vous essayer la fonction : delayMicroseconds()
    REmoi,
    Et l'intéressé est aux abonnés absents!
    nornand
    Comme d'hab , bon week end .
    abracadabra75
    Ben, houiiiiiiiiiii
    "On' ne lui a pas donné la soluce toute mâchée.
    nornand
    Salut , c'est leur problème , le refus d'apprendre et de comprendre .
  1. [Programmation] Générer une fréquence avec une arduino due
    Par invite57af20e2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/03/2018, 11h56
  2. Réponses: 69
    Dernier message: 14/05/2016, 15h28
  3. Arduino générer une fréquence
    Par cubitus_54 dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 28/07/2015, 17h05
  4. montage pour générer une fréquence de 440hz
    Par invite8a3ebc2a dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 30/03/2015, 21h45
  5. Réponses: 18
    Dernier message: 11/05/2014, 14h47
