[Programmation] CAN de la tension d'une batterie sous Zelio soft 2
    invite1438bee7
    Salut a tous !
    Je viens vers vous car je n'arrive pas a faire la CAN (conversion analogique numérique) d'une batterie 24v sur le logiciel Zelio soft 2. j'ai besoin de cette conversion car par la suite , je vais ajouter une led qui m'indiquera quand la batterie sera vide.
    Merci de votre aide !Nom : forum.PNG
Affichages : 363
Taille : 3,8 Ko
    invite5637435c
    Re : CAN de la tension d'une batterie sous Zelio soft 2
    Bonjour et bienvenue,
    Je suppose que c'est la nouvelle façon d'apprendre l'électronique
    Je ne vois pas bien l'intérêt de ce logiciel de simulation, quel est votre travail là dessus?
    En attendant votre réponse l'appelation CAN est réservée au Controller Area Network, qui est un bus de communication différentiel.
    Il n'y a que dans l'éducation nationale qu'on utilise encore le terme CAN pour désigner un ADC.
    J'adore la langue française mais en électronique c'est l'anglais qui reste la référence, autant s'y faire le plus tôt possible
    Sinon comment différencierez vous le CAN du CAN quand vous aurez à parler des 2?
    invite1438bee7
    L'intérêt de ce logiciel de simulation est de programmer un automate de la marque Shneider. Je dois simuler le fonctionnement d'un abreuvoir a chevaux autonome en énergie. Je crois avoir trouver la solution, je pense qu'il faut placer un pont diviseur de tension afin de rabaisser la tension a 10v.
    webscience
    CAN = Convertisseur analogique-numérique
    https://fr.wikipedia.org/wiki/Conver...num%C3%A9rique
    CAN = Bus de données CAN
    https://fr.wikipedia.org/wiki/Bus_de_donn%C3%A9es_CAN
    Cela veut dire qu'il faudrait préciser pour certaine personne de mauvaise fois Bus de données CAN ou Convertisseur analogique-numérique
    Je rappelle toutefois que le Can(Convertisseur analogique-numérique) été présent bien avant c'est norme CAN(Bus de données CAN)
    Certain individu pour montrer qu'ils savent une petite chose, s’amuse à jouer sur les mots, c'est vraiment triste de se promouvoir comme ça.
    adipie
    Citation Envoyé par walaibilay Voir le message
    Comme l'entrée analogique de cet API est limité à 10 V tu peux effectivement diviser la tension de la batterie pour obtenir 10 V pour 24 V.
    Pour éviter de maltraiter la batterie il faut limiter la décharge suivant les données constructeur.Nom : CtrlBat.JPG
Affichages : 367
Taille : 19,7 Ko
    adipie
    Citation Envoyé par HULK28 Voir le message
    Rien à voir avec l'apprentissage de l'électronique.
    Ce langage appelé FBD est utilisé pour programmer les petits API genre Zelio de Schneider ou Millenium de Crouzet.
    https://fr.wikiversity.org/wiki/Auto...a_norme_1131-3
    invite5637435c
    Et alors?
    Ici on parle d'électronique, pour la prog des API ce n'est pas le bon forum.
    invite5637435c
    Citation Envoyé par webscience Voir le message
    Si vous êtes ignare et faites 2 fautes à chaque mot je comprends mieux votre confusion.
    Mieux vaut savoir de petites choses que rien du tout.
    Continuez à lire wikipedia
    invite1438bee7
    Ce type de pont diviseur de tension est-il valable ?Nom : batterie isis.PNG
Affichages : 305
Taille : 18,0 Ko
    Patrick_91
    Si c'est pour obtenir 9,88 V en partant de 28 V et ne rien en faire , oui cela fonctionne , un simple calculatrice vous le dit ...
    Mais cela donnera une autre tension quand vous connecterez une charge en // sur R3 (ou pas, ça dépend !). Que voulez vous faire ?
    A plus
    C'est l'étincelle qui a fait déborder le vase !
    nornand
    Bjr : perso je ferait un pont diviseur par 4 pas besoin de tangenter la valeur max de la tension d'entré , soit 28/4= 7 V en entré de l'automate , de plus selon l'ambiance parasitée , je découplerais cette entré pour éviter toutes valeurs fugitives , comme il s'agit d'une batterie sa valeur de tension ne va pas varier en quelques secondes.
    Voici quelques voies de réflexions.
    adipie
    En considérant que la tension en pleine charge est de 29V et en prenant la tension max de l'entrée analogique du Zelio qui est de 30 V d'après la notice, il est inutile de mettre un diviseur de tension.
    Nom : ZelioAna.JPG
Affichages : 277
Taille : 43,2 Ko
    invite1438bee7
    l'utilisation d'un diviseur de tension est nécessaire pour pouvoir faire ma can. Nom : Entrée analogique.PNG
Affichages : 398
Taille : 30,5 Ko
    adipie
    Si tu coches "Potentiomètre" dans le cadre "Connexion électrique à l'entrée" de ton bloc AI tu aura une plage d'entrée de 0 à 24 V, soit 0 à 255 après conversion.
    Donc diviseur inutile.
    Dernière modification par adipie ; 05/05/2019 à 14h14.
    invite1438bee7
    D'accord, merci beaucoup de votre aide !
    adipie
    A réfléchir aussi si il ne faut pas mettre un bloc Trigger pour éviter le battement de " l'info seuil tension bas".
    La mise en marche d'un actionneur peut créer une courte chute de tension au niveau de la batterie qui ne doit pas être interprété comme "Info tension faible".
    Il faut donc masquer cet évènement avec un monostable déclenché par le front montant de la sortie en cause, en mettant la pin de validation du bloc de comparaison à zéro pendant quelques secondes.
    Dernière modification par adipie ; 05/05/2019 à 18h23.
    invite1438bee7
    Je vous avoue ne pas très bien comprendre ce que vous dites car je débute
    adipie
    Suivant le matériel que tu commandes avec la sortie de l'API, tu risques une courte chute de tension qui peux activer le bloc de comparaison.
    C'est pour cela qu'il est possible d'inhiber le bloc de comparaison pendant quelques secondes avec une tempo.
    Nom : Gr1.JPG
Affichages : 252
Taille : 18,4 Ko
  1. [Programmation] Soft pour Zélio Soft 2: balisage d'une église
    Par invitec8310c95 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/03/2018, 08h24
  2. Programmation Zelio soft
    Par invite03e6b31f dans le forum Technologies
    Dernier message: 25/05/2016, 20h10
  3. Zélio Soft 2
    Par invite9cd20e99 dans le forum Électronique
    Réponses: 26
    Dernier message: 30/04/2015, 17h29
  4. Aide Programmation Zelio soft 2 pour Projet STI2D
    Par invited9b133ec dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/04/2014, 12h02
  5. Programmation Ladder (Zelio Soft 2, SR3)
    Par invite098f4123 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/07/2013, 11h40
