[Energie] réduire la puissance d'une résistance chauffante
    invitea98ab839
    j'ai une résistance chauffante 230V/150W je veux limiter la puissance consommé à 100W!
    est ce que l'ajout d'une simple résistance en série pour limité le courant assure cette besoin ?
    merci d'avance
    Seb.26
    Re : réduire la puissance d'une résistance chauffante
    Citation Envoyé par sakloub Voir le message
    merci d'avance
    Si c'est une autre résistance chauffante : oui, sinon elle va cramer ...
    invitea98ab839
    j'ai pas compris, tu parle de la résistance ajouté ?
    Seb.26
    oui : si tu mets 2 résistances en série, le même courant les traverse ... donc les 2 chauffent ...
    invitea98ab839
    j'ai pensé lorsque j'ajoute une résistance de l'ordre de 534Ohm je vais limiter le courant de la résistance chauffante
    Seb.26
    OK, fais les calculs ...
    invitea98ab839
    Nom : Captureaaa.PNG
Affichages : 2007
Taille : 12,9 Ko
    ici la circuit proposer pour commander la résistance chauffante qu'on a cité
    f6exb
    La résistance chauffante, c'est l'association de R6 et R7 en parallèle ?
    Et R2 fait varier la température ?
    L'Arduino accepte de l'alternatif en entrée ?
    Dernière modification par f6exb ; 02/05/2019 à 20h47.
    invitea98ab839
    R6 et R7 c'est pour limiter le courant de la charge (résistance chauffante )
    R2 pour la commande du triac pour varier la température du résistance chauffante
    c'est une bêtise il faut que je trouve une solution pour la corriger
    f6exb
    Si la température est réglable, du coup la puissance est réglable aussi. Quel est ton problème ?
    Parce que là, R6 et R7 en // sont équivalentes à 545 ohms.
    Ta résistance chauffante de 100 W mesure environ 530 ohms.
    Conclusion : dans ton montage tu chauffes autant dans la boite que dehors.
    invitea98ab839
    j'ai une résistance chauffante de 150W je veut varier la température tu résistance avec une puissance de 0W a 100W
    donc j'ai ajouté R6 et R7 aprés une petite calcule pour limiter la puissance consommer par la résistance chauffante a la valeur 100W
    est je veux mesuré la puissance consommé a l'aide d'une arduino et l'afficher sur un LCD
    c'est ça le projet
    merci pour votre réponse
    Bonsoir sakloub et tout le groupe
    ... R6 et R7 c'est pour limiter le courant de la charge (résistance chauffante) ...
    Je sens venir la double faute dans ton projet.
    1- R6 et R7 doivent être de puissance et vont chauffer aussi;
    2- ce que tu appelles le ground (gnd) est supposé être le neutre. Mais, s’agissant du secteur, sa "polarité" est incertaine et peut être la phase. Le montage est donc dangereux, à ne surtout pas faire.
    Que peut/doit faire l’arduino de cet alternatif?
    ... est je veux mesuré la puissance consommé a l'aide d'une arduino et l'afficher sur un LCD
    c'est ça le projet ...
    Si l’on admet que l’arduino accepte de l’alternatif (ce qui est loin d’être garanti), tes entrées actuelles arduino présentent du signal en permanence et de valeur constante, quelle que soit la puissance dissipée par la 150W dite de chauffe.
    Mais, au risque de me répéter, le montage est dangereux, voire mortel.
    Stop!
    Antoane
    Responsable technique
    Si la résistance de chauffe fait 150 W, avec ce montage :
    Pièce jointe 388041
    et en y supprimant R6-R7, il est possible de faire varier (grâce à l'ajustable R2) la puissance dissipée par la résistance de chauffe entre environ 0 et environ 150 W.
    Pour se limiter à 100 W (et non 150W), il suffit de ne pas tourner le potentiomètre "jusqu'au bout".
    Une autre méthode consiste à jouer sur R1 : en en augmentant la valeur, tu diminues la puissance maximale (moyenne) qui peut être envoyée à la résistance de chauffe. La valeur optimale de R1 pourrait être définie par calcul, par simulation, ou expérimentalement. A priori, une valeur de l'ordre de 100k à 500k devrait convenir.
    Comme F6exb, puis Gienas, l'ont indiqué, il n'est pas raisonnable (voire pas possible) de connecter ainsi l'arduino au montage. Il faudrait que tu indiques ce que tu veux faire exactement dans l'arduino pour qu'on t'aide à concevoir le circuit.
    invitea98ab839
    merci pour votre aide
    l'arduino sert a calcule la puissance consommé par la résistance chauffante, je veux utiliser un capteur de courant est je sais pas comment mesure la tension .
    bref le but d'utiliser l'arduino c'est la calcule de puissance instantanée consommé par la résistance chauffante!
    f6exb
    Ton montage ne peut pas mesurer la puissance :
    1. L'arduino reçoit 5 V AC quelque soit le réglage de la température.
    2. Les entrées du ATmega supportent de -0,5 V à 5,5 V grand maximum et certainement pas de -5 V à +5 V.
    Comme signalé par Gienas, tu as ce que tu as appelé "GND" directement relié au secteur. Selon le sens d'introduction de la prise secteur, si c'est la phase et que tu y touches, tu meurs.
    Conclusion, ton schéma est foireux et à refaire.
    invitea98ab839
    est ce que je peux utiliser un diviseur de tension jusqu'a 2.5V puis j'utilise un point milieu avec arduino ?
    DAT44
    mettre une résistance en série avec la résistance chauffante vas transformer cet résistance en série en résistance chauffante elle même, ce n'est pas une bonne idée, tu peux remplace la résistance en serie avec un truc qui ne chauffe pas (condensateur, inductance ou un transformateur pour abaisser la tension)...
    Comme dans ton projet, il semble que tu veux avoir un contrôle de température avec un triac commander par un arduino, tu peux tout simplement contrôler la puissance dans la résistance (100W maxi) en limitant l'angle de conduction du triac ...
    invitea98ab839
    non l'arduino sert a calculer la puissance consommé par la résistance chauffante puis l'affiché sur un LCD.
    mon problème c'est la lecture de tension alternative par l'arduino !!
    comment ça se fait ?
    Antoane
    la résistance étant connue, il suffit de mesurer le courant la traversant, par exemple à l'aide d'un capteur à effet Hall. Une autre technique peut consister à mesurer la tension à ses bornes à l'aide d'un petit transformateur de quelques VA.
    Quoi qu'il en soit, il faut utiliser une méthode de mesure isolée.
    La sortie de ces capteurs étant a priori alternative, il faudra la mettre en forme signal avant de l'envoyer à l'arduino. Suivant la précision souhaitée, diverses méthodes sont possibles, du simple détecteur de crête (diode + filtrage RC) à la mise à niveau pour échantillonnage + intégration numérique.
    invitea98ab839
    merci bien
  1. Reduire la puissance d'une resistance chauffante
    Par invitefa8ed03a dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 15/12/2021, 07h51
  2. [Energie] Réduire la puissance d'une résistance chauffante de 1400W à 1000W
    Par invite0d8083ba dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/05/2017, 18h48
  3. Reduire puissance resistance chauffante avec variateur?
    Par invite8e689747 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 11/02/2015, 09h18
  4. puissance absorbée par résistance chauffante
    Par invitea4f99386 dans le forum Physique
    Réponses: 18
    Dernier message: 29/11/2008, 17h30
  5. réduire puissance d'un resistance chauffante
    Par invitedcba60b0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/02/2008, 16h42
