[Analogique] Conversion signal analogique
    invitee1babc3b
    J'aurais besoin d'un petit coup de main pour faire une conversion de signal analogique.
    En sortie d'une carte j'ai une tension qui varie entre -4,5v jusqu'à +4,5v
    J'aurais besoin de convertir en 0 à 5v.
    -4,5v donnerai 0v
    0v donnerai 2,5v
    +4,5v donnerai 5v.
    Et que ce soit linéaire.
    C'est pour adapter la sortie d'une carte à une entrée d'une autre carte.
    Si une âme charitable passe par là...
    MERCI.
    Re : Conversion signal analogique
    quelle est la précision recherchée ?
    Si faible une paire de résistances et une tension de polarisation de 4,5V suffisent mais excursion 0..4,5V, autrement il faudra rajouter un AOP.
    invitee1babc3b
    Merci pour votre réponse,
    Concernant la précision et bien je dirais oui permis et stable.
    Sans fluctuation.
    Oui pour un montage à base d aop j'ai sûrement ce qu'il faut ici, mais je ne sais pas quel câblage faire pour que ça fonctionne.Si vous avez une idée comme sa je peut essayer de suite.
    A bientôt
    invitee1babc3b
    Je cest pas si je fais bonne route?!?Nom : 1557488763179993240066.jpg
Affichages : 163
Taille : 87,4 Ko
    invitee1babc3b
    J'ai l'impression que je me suis tromper quelque part, non?
    invitee1babc3b
    La suite
    J'ai tout faut ou ça va ?
    Nom : 15574892349201393632784.jpg
Affichages : 162
Taille : 94,2 Ko
    Antoane
    Responsable technique
    Comme l'indique JR, avec deux résistances identiques et une tension de référence de 4.5 V, tu peux convertir ton signal -4.5V/4.5V en un signal 0-4.5V avec variation linéaire. C'est ce circuit qui sera, a priori, le plus précis mais la tension de sortie n'atteindra pas 5V).
    Avec deux résistances différentes et une tension de >5 V, tu peux convertir ton signal -4.5V/4.5V en un signal 0-5V avec variation linéaire.
    Avec trois résistances et une tension de référence à peu près quelconque (suffisamment élevée), tu peux convertir ton signal -4.5V/4.5V en un signal 0-5V avec variation linéaire.
    Multiplier les résistances et les AOP ne peut que dégrader la précision et la stabilité du montage.
    Dernière modification par Antoane ; 10/05/2019 à 14h17.
    re
    il faut faire une sommation sur l'entrée non inverseuse et placer du gain sur l'inverseuse.
    pour le gain il faut 1.111111 => pont de 10,1K/90.9k en CR
    pour la tension d'offset créer une tension de référence de 4,5V à partir du 5V, pont 10,1k/90.9k point milieu raccordé à l'entrée non inverseuse et placer depuis celle ci une resistance de 9,09 k en série avec le signal.
    le pont crée un générateur dont l’équivalent(Thevenin) est une source de tension de 4,5V avec une resistance série de 9,09K
    Si je ne me suis pas gouré dans mes calculs.
    avec des resistances serie E192 la précision sera de l'ordre de qqs %
    Dernière modification par jiherve ; 10/05/2019 à 14h32.
    invitee1babc3b
    Merci beaucoup à vous deux.
    Alors aop ou pas aop?
    micka_ch
    Ça dépend quelle impédance tu connecte à Vout. Voici un exemple des 2 solutions :
    J'ai pris un AOP idéal, en pratique il faudra tenir compte du "Input common mode voltage" et "output voltage swing".
    Pour les calculs des résistances du 2ème j'ai pas le courage de détaillé, j'ai utilisé un solver :
    Salutations
    nicomedus
    c'est l'utilisation de base des amplis op
    2 aop. le premier monté en sommateur inverseur. Il a un gain de -5/9 pour l'entrée signal. Il ajoute -2,5V à la sortie avec une tension de référence positive 4,5V par exemple si cette entrée a lz même gain que l'entrée signal
    le second monté en inverseur un gain de -1
    les aop doivent êttre alimentés avec une alim positive et négative
    tu trouves ça dans n'importe quel cours ou tuto sur les aop
    çà çà marche avec peu de composants mais il faut un AOP rail to rail.
    Nom : decaleur.jpg
Affichages : 138
Taille : 84,9 Ko
    invitee1babc3b
    Merci beaucoup pour ces exemples,
    Pour le schéma aop, j'imagine que Vout sortant de l'aop devient Vin dans le système de résistance a côté. (un grand merci pour ca).
    quand tu parle "ça dépend de quelle impédance tu connecte a Vout", j' avoue que je ne comprend pas ce que cela veut dire.( enfait j'ai jamais vraiment saisi la chose a part qu'on l' appelle Z et que Z=UI).
    et concernant ca "il faudra tenir compte du "Input common mode voltage" et "output voltage swing"....la je vois pas du tout.
    pour l'équation des résistance, j imagine que le résultat est dans les double accollade, mais niveau câblage du résultat et bien je ne vois pas non plus.
    en tous cas merci beaucoup pour cela.
    j' avoue avoir un peu honte d' être un newbee de l' électronique...
    bonne soirée a+
    invitee1babc3b
    Merci JR,
    c'est quoi un aop rail to rail?
    bonne soirée
    re
    pour limiter la BOM la 9,09K peut bien sur être obtenue par mise en // d'une 10.1k et d'une 90.9k!
    il n'y a donc que deux types de resistance à acheter , elle n'est pas belle la vie?
    un rail to rail c'est un AOP qui accepte ou des tensions d'entrée egales aux alimentations (rail to rail in)ou qui fourni une tension de sortie dont l'excursion est egale aux alimentations(rail to rail out) ou les deux (rail to rail in/out).
    ici il faut un rail to rail in/out
    Dernière modification par jiherve ; 10/05/2019 à 21h24.
    invitee1babc3b
    Super tu est au top
  1. [Analogique] conversion signal peak/boost/hold en signal TTL
    Par invite18c1136c dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/11/2017, 17h36
  2. conversion signal analogique en numérique
    Par invitee1871e31 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/03/2014, 19h30
  3. signal numérique, signal analogique
    Par ey74 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 24/05/2013, 10h30
  4. conversion analogique numérique d'un PIC(signal négative)
    Par invited90e2e61 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 29/03/2013, 12h30
  5. transformation d'un signal codeur en signal analogique
    Par invite6adeeae4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/06/2007, 14h46
