[Energie] Chargeur de batterie li-ion
    invite64836819
    Je dispose d'un chargeur de batterie d'appareil photo Canon, modèle CB-5L.
    Celui ci charge des batteries modèle BP511 de 7.4v qui sont en fait constituées de 2 batteries li-ion modèle 18490 (3.7v)
    Puis utiliser ce chargeur pour recharger 2 batteries modèle 18560 (3.7v) en les montant en série ?
    invite5637435c
    Re : Chargeur de batterie li-ion
    pas 18560 mais 18650.
    Dans le principe rien ne s'y oppose puisque la tension de fin de charge à 4.2V/cellule est respectée sur ces chargeurs, selon le courant de charge ça pourra prendre plus ou moins de temps.
    Ca doit rester du dépannage, normalement vos 2 cellules doivent être équipées d'un circuit de protection en surcharge, même si le chargeur est sensé stopper la charge tout seul.
  1. [Energie] Charger batterie Plomb avec chargeur batterie NiCd
    Par invite9cef8d13 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/04/2016, 13h25
  2. Type de batterie/Chargeur pour batterie d'onduleur.
    Par invitee17aeca5 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 30/12/2012, 01h31
  3. charger batterie voiture avec chargeur batterie au plomb
    Par invite4c518e7a dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/03/2008, 19h41
