[Analogique] ampli guitare
ampli guitare
    invite8349a4e2
    ampli guitare
    Bonjour à tous !
    je viens de terminer la fabrication d'un ampli guitare .
    Sur le tube T2 (voir pièces jointes [3]) Je devrais avoir sensiblement les mêmes tensions (140v sur schéma d'origine) 160v sur mon montage sur A1.
    Par contre j'ai 270Vdc sur A6 du même tube (ECC82/12AU7).
    A1 est couplé à sa résistance d'anode R8=39k.
    pour avoir la même tension sur A6 R6 doit passer à 10M alors qu'elle est prévue à 39k .
    Si je vérifie à l'oscillo l'amplitude du signal sur la sortie de C14 et C17 , C17 sera 10 fois plus petit .
    Je n'ai pas controlé avec R8 et R9 idem 39k !
    Pouvez-vous m'aider à comprendre ?
    alamature
    invite8349a4e2
    Re : ampli guitare
    Bonjour !
    Si quelqu'un a lu mon message ,il a du se rendre compte que je ni connais rien en électronique audio . C'est le cas !
    Part contre je me rends bien compte que pour modifier ma tension d'anode N° 6 je peux également modifier la résistance de grille (R14) pour faire baiser la tension d'anode .
    Comment faire le calcul ou comment utiliser sa courbe de caractéristiques ?
    Merci pour votre aide !
    penthode
    Re : ampli guitare
    hello ,
    d'où vient le schéma ?
    nornand
    Re : ampli guitare
    je vais imprimer les schémas se sera plus facile .
    penthode
    Re : ampli guitare
    mais où l'as-tu trouvé ?
    invite8349a4e2
    Re : ampli guitare
    Bonjour !
    J'ai trouvé ce schéma à l'adresse suivante : http://guitare.passion.free.fr/ampli...ampes1.htm#top
    Je l'ai complété par une prise atténuée et une boucle d'effets .
    Part contre j'ai supprimé la réverb et l'entrée micro .
    DAT44
    Re : ampli guitare
    si tu inverse les deux lampes , c'est idem ?
    Si tu dessoude c15 , ç'a change quelque chose ?
    Tu a vérifier a l'oscillo, si il n'y a pas d’accrochage HF (oscillation) ?
    Dernière modification par DAT44 ; 15/05/2019 à 22h47.
    nornand
    Re : ampli guitare
    ok si tu as 270 V sur A6 c'est que ton tube ne conduit pas , il faut faire des mesures de courant sur les anodes
    invite8349a4e2
    Re : ampli guitare
    Bonjour !
    Je ne peux pas inverser les lampes ! c'est une double triode ECC82/12AU7 1de 2 et 2 de 2.
    Je n'ai pas dessoudé C15 ! Si je le fais ,je n'ai plus de signal sur la grille de 2de2 patte 7 du tube .Mais çà va surement faire baisser la tension sur A6 (essai demain )
    A l'oscillo pas d'accrochage .J'ai connecté un lecteur CD sur l'entrée atténuée et je passe du son guitare -Franc Zappa .
    J'ai un très léger ronflement ,mais j'ai câblé à l'ancienne en aérien.
    Ce qui m'intrigue le plus c'est que sur le schéma d'origine les tensions d'anodes du tube T2 ,sont très proches alors que sur mon montage j'ai 156Vcc et 263Vcc soit 107V de différence ,ce qui me semble beaucoup !
    23h30 je vais me coucher
    penthode
    Re : ampli guitare
    il est vrai que l'étage déphaseur est un peu iconoclaste
    invite8349a4e2
    Re : ampli guitare
    Bonjour Nornand !
    Vous avez parfaitement raison !Je n'ai que 7Vcc de chute de tension et mon signal vers la grille de T4 est ridicule (quelques milivolts )
    Ou l'embase est mal soudée ou le tube est défaillant !
    J'ai fabriqué un testeur de tubes ,c'est l'occasion de l'utiliser !
    Merci à vous ,je vous tiendrai au courant !
    invite8349a4e2
    Re : ampli guitare
    Bonjour à tous !
    Mauvaise nouvelle (pour moi !) Le tube va bien !
    tube passé sur mon lampemètre : Circuit 1 - 250Vcc sur A1 et -8,5V sur G1 courant d'anode = 9,8mA -----100Vcc sur A1 et 0V sur G1 = 11mA
    Circuit 2 - 250Vcc sur A6 et -8,5V sur G1 courant d'anode =8,1mA-----100Vcc sur A6 et 0V sur G1 = 10,7mA
    Tout cela prouve que le tube fonctionne correctement !
    Je pourrais faire un relevé de courant sur les anodes ! Mais je n'ai jamais fait avec de telles tensions ! Mon multimètre "miliampèremètre" va me sauter à la "gueule" ou pas ?
    penthode
    Re : ampli guitare
    pourquoi faire une mesure de courant ?
    la DDP sur la résistance de cathode suffit.
    invite8349a4e2
    Re : ampli guitare
    Bonjour penthode !
    J'apprends beaucoup ! Merci !
    J'ai fais ma mesure de DDP sur R15 et surprise :0 V
    J'ai insisté un peu en appuyant et la j'ai 25,75V et une soudure foireuse !
    Je vais contrôler toutes mes soudures !
    bien cordialement
    invite8349a4e2
    Re : ampli guitare
    En complément à mon dernier message !
    25,75Vcc/2,2k£= 11,7mA
    Tension d'anode sur A1 =145Vcc sur A6 = 130Vcc
    Tout me semble correct !
    Merci à tous pour votre aide .
    penthode
    Re : ampli guitare
    alors ça marche ? tu travailles les rifs de JLH ?
    invite8349a4e2
    Re : ampli guitare
    Bonjour penthode !
    Oui ça marche ! Mais il reste un petit ronflement (le 50hz) vu mon câblage en poignée de valise (j'ai essayé d'envoyer une photo ,mais je ni arrive pas !)
    Je ne comprends pas la question : tu travailles les rifs de JLH ?
    a plus !
    penthode
    Re : ampli guitare
    les solos de John Lee Hooker
    attention au câblage des amplis à tubes , il y a des régles incontournables , comme le câblage en étoile !
    invite8349a4e2
    Re : ampli guitare
    Je n'ai jamais touché à une gratte ! Je ne connaissais même pas le mot RIF (sauf celui du Maroc) J'appelais ça des solos !
    L'ampli est pour mon fils qui fabrique des guitares .
    Ou puis-je trouver ces règles incontournables ? (câblage en étoile) Moi c'est plutôt câblage en vrac !
    penthode
    Re : ampli guitare
    point de retour unique sur les condos de filtrage , etc....
    c'est un peu décrit sur le site d'origine de ton schéma
    j'aimerais bien voir ton montage
    invite8349a4e2
    Re : ampli guitare
    OK ! Je ne connaissais pas le mot RIF (sauf celui du Maroc) JLH je connais ! J'écoute plus souvent du Franc Zappa .
    Ou puis-je trouver les règles de câblage ? En étoile ,le miens c'est plus en vrac !
    invite8349a4e2
    Re : ampli guitare
    C'est exactement ce que j'ai fais ! Toutes les masses reviennent sur la platine d'alim .
    Je n'arrive pas à envoyer une photo ou une pièce jointe (c'est refusé !)
    Mon adresse mail ***** par le biais de ton adresse je t'envoie photos et autres .
    Comme tu veux !
    Dernière modification par Antoane ; 21/05/2019 à 19h00. Motif: Suppression adresse mail
    penthode
    Re : ampli guitare
    fais voir.....
    penthode
    Re : ampli guitare
    vérifie la taille de tes photos
    invite8349a4e2
    Re : ampli guitare
    La photo du montage fait 860Ko
    Par contre le CI fait 5,2Mo ,là je comprend qu'il ne passe pas !
    Je ne sais pas les réduire .
    invite8349a4e2
    Re : ampli guitare
    Une autre question à poser !
    Sur le schéma d'origine on voit sur l'alimentation 6,3Vac un potentiomètre de 100£-1W. Je ne vois pas du tout à quoi il peut servir !
    En cas d'alim en 12,6Vac ce pot pourrait servir à avoir des sorties en 6,3Vac si on relie la sortie des chauffages à la masse commune .
    Qu'en penses-tu?
    penthode
    Re : ampli guitare
    c'est le potentiomètre qui permet d'équilibrer la refèrence de tension des filaments / à la masse châssis.
    problème : ce potentiomètre ( dit LOTO ) est maintenant introuvable
    on peut s'en passer toutefois
  1. Ampli guitare
    Par invitef7c81671 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/10/2012, 13h59
  2. Ampli guitare HS
    Par berling dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/01/2009, 19h48
  3. pb ampli guitare
    Par invited4b732a3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/08/2007, 23h32
  4. [Divers] Guitare/ampli
    Par invitefa42af43 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/06/2007, 14h41
  5. Guitare/Ampli
    Par invite43cca4b3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/07/2003, 18h10
