[Analogique] Inverseur moteur CC avec frein immédiat
    invitedb1adcf6
    Je suis nouveau sur ce forum. Je voudrais poser une question à laquelle je n'ai pas trouvé réponse :
    Dans le cas d'un inverseur moteur CC, que pensez vous du pontage des pôles moteur "en direct" sur les relais ? (Cf schéma)
    Est-ce une bonne solution ?
    Merci pour votre aide.
    Nom : FreinImmediat.JPG
Affichages : 157
Taille : 121,4 Ko
    mag1
    Re : Inverseur moteur CC avec frein immédiat
    Citation Envoyé par Algado Voir le message
    Pourquoi des relais doubles avec un beau court circuit? :
    Nom : pont H.JPG
Affichages : 138
Taille : 29,0 Ko
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 15/05/2019 à 15h05.
    des qu'il y a 2 relais il y a un risque de court circuit, comme dans un pont en H, si les commandes ne présentent pas de temps mort au moment de l'inversion de sens.
    Avec le montage de Mag1 il faut faire par exemple 00 => 10=> 11=> 01 => 00 (étonnant un code gray) les états 11 et 00 assureront un freinage.
  1. circuit de controle moteur avec inverseur
    Par invite1cf41ff5 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 01/11/2017, 21h12
  2. [Divers] information sur un moteur avec frein
    Par invite73cc8227 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/06/2017, 07h09
  3. Cablage moteur electrique avec inverseur!
    Par inviteea4aa843 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/09/2011, 20h05
  4. [Blanc] Moteur triphasé avec frein
    Par zeltak dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/03/2011, 08h28
