[Analogique] détecteur de passage par zéro
    invite36e8b6c3
    salut tt le monde, svp quelqu'un m'aider à comprendre la différence entre un détecteur de passage par zéro avec pont diodes( comme celui https://forums.futura-sciences.com/e...sage-zero.html) et l'autre avec un simple comparateur( Nom : x.PNG
Affichages : 819
Taille : 52,4 Ko). lequel est mieux autant que je veux l'utiliser pour La commande des thyristors.
    merci d'avance
    penthode
    Re : détecteur de passage par zéro
    desiin illisible (reférence du CI ?)
    à quoi sert D1 ?
    invite36e8b6c3
    D1 sert à éliminer la partie négative car les impulsion vont alimenter un carte arduino qui travaille seulement par 5V
    nous osons espérer que le signal alternatif n'est pas le secteur car la détection sera alors unique tant pour l’électronique que l’électronicien!
    donc nature du signal alternatif?
    invite36e8b6c3
    le signale est un image de secteur( sortie d(un transformateur)
    webscience
    Voici un schéma que j'ai fait, et qui fonctionne avec un microcontrôleur PIC, avec une petite explication sur le point zéro du secteur.
    Dernière modification par webscience ; 17/05/2019 à 01h48.
    invite36e8b6c3
    J'ai rien trouvé !!!
    webscience
    Pour voir les photos, Il faut attendre un peu, le temps que le forum visualise le contenu.
    webscience
    Je remets les fichier
    Avec ce montage, tu peux varier la puissance jusqu' 500 Watts.
    Dernière modification par webscience ; 17/05/2019 à 02h04.
    invite36e8b6c3
    merci pour le schéma ms j'ai fait un détecteur à base d'un amplificateur et il fonction bien, ms j'arrive pas à comprendre le l'autre( à pont de diode) et la différence entre eux.
    webscience
    Pas facile à expliquer, sur la fréquence secteur, tu as 50 Hz, ce qui veut dire que 50 pulsations positives, et 50 pulsations négative, sur 1 fils
    Mais comme tu as deux fils, ça te fait (50 * 2) = 100 pulsations positives, et 100 pulsations négative.
    La diode va réunir les pulsations positives sur un coté, et les pulsations négatives de l'autre coté.
  1. [Outils/Fab/Comp] Détecteur de passage
    Par invitec8cd64cb dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/05/2016, 18h56
  2. detecteur de passage par zero
    Par invitebb440e05 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/04/2013, 01h23
  3. détecteur de passage par zéro
    Dernier message: 03/02/2013, 10h59
  4. Detecteur de passage
    Par invite20391b4d dans le forum Électronique
    Réponses: 92
    Dernier message: 12/03/2011, 13h59
  5. detecteur de passage à zero
    Par invite9ef4aa12 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 03/02/2010, 16h33
