[Autre] filtre d'entrée
filtre d'entrée
    invite5290806e
    filtre d'entrée
    je me demande d'une proposition de filtre d'entrée à ajouter pour éliminer les pics.
    avec calcul justificatif s'il est possible.
    Nom : Inked1_LI.jpg
Affichages : 115
Taille : 246,4 Ko
    merci,
    gcortex
    Re : filtre d'entrée
    quelle entrée ?
    Bjr RafikNIJA ,
    Si on regarde bien on a des harmoniques tous les 400 khz environ.
    Est ce la fréquence fondamentale (400 khz) ?
    Tu veux éliminer TOUT c e qui est au dessus ?
    Dernière modification par f6bes ; 16/05/2019 à 15h30.
    Vincent PETIT
    Animateur Électronique
    Foutu CEM, pas vrai ?
    C'est quoi exactement le test que tu as fait ? Et sur quoi ?
    invite5290806e
    il s'agit d'un test d'immunité conduite sur les lignes d'entrée DC .
    le problème c'est que je suis en continuité avec un travail d'autres personnes, et que c'est ma première rencontre avec le CEM .
    Ils ont ajouté une capa de 15 Uf entre les deux lignes alimentation afin de déminuer les pics, mais le produit passe juste par la classe A
    Nom : 2.PNG
Affichages : 97
Taille : 81,6 Ko
    invite5290806e
    J'ai déjà trouvé un exemple similaire à mon cas, mais je ne comprends pas le choix de l'inductance
    Nom : 5.PNG
Affichages : 103
Taille : 154,9 Ko
    invite5637435c
    Entrée DC de quoi?
    Il faut un peu détailler quand on veut des réponses.
    Sans voir le routage ni rien savoir sur les câblages, coffrets et Cie, c'est très difficile de vous répondre.
    Donc merci de raconter un peu tout ça.
    Vincent PETIT
    Comme dit HULK28, il faut nous donner beaucoup plus d'informations et de précisions (même on a bien compris que tu débutais en CEM)
    Voici un document qui date de 10 ans mais les choses n'ont pas du radicalement changé depuis : http://www.eea.univ-montp2.fr/IMG/pd...9_O._Heyer.pdf il explique bien à quoi servent les tests CEM et quelles sont leurs specs.
    Citation Envoyé par RafikNINJA Voir le message
    Si je te demandais quel test tu faisais c'était pour ça ; De mon temps (il y a 10 ans) la EN 61000-4-6 (immunité) allait jusque 80MHz, ou plus mais si on le demande. En revanche le test selon EN 550xx (de mesure de la tension perturbatrice), lui allait jusque 30MHz. Un test d'immunité consiste à envoyer des perturbations dans les câbles alors que le test de mesure consiste à simplement mesurer l'appareil en fonctionnement.
    C'est quoi cette courbe ? Une mesure ? Un test d'immunité (si oui pourquoi il s'arrête à 30MHz ?)
    Si il s'agit de perturbation de mode commun, mettre une capa entre les deux lignes d'alimentations n'aura pas beaucoup d'effets puisqu'elle n'agit que sur les courants de mode différentiel câblé ainsi. Il faudrait comprendre le test qui a été fait pour savoir si vous avez envoyé un courant de mode commun ou un courant de mode différentiel dans vos câbles d'alimentation. Sur un simple graphique on ne le voit pas à moins que le titre "Emission Cond (-)" signifie que vous avez perturbé que le conducteur (-) ?
    Quand HULK28 parle de routage c'est parce que les problèmes CEM viennent aussi de là... et des masses et des couplages et des absences de filtres etc...
  1. [Analogique] Etude filtre; tension d'entrée constante ?
    Par invitef5481e6b dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/04/2019, 16h08
  2. [Numérique] filtre numérique passe-bas et entrée sinusoidale
    Par invitec2f66074 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/01/2016, 13h49
  3. filtre entrée d'un hacheur
    Par invitec097fa64 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/06/2014, 09h56
  4. calcul d'impedance d'entree et de sortie d'un filtre
    Par inviteff4ab6d9 dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 19/08/2011, 13h37
  5. Filtre sur entrée différentielle
    Par invite2a443556 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/05/2010, 07h47
