[Energie] Inverseur automatique pour un moteur de 12v actionné par un ordi
    invite0da92af3
    Slt. Je travaille sur une application en c# qui est censée contrôler un moteur de 12v relié à une barrière automatique. Comme je suis novice en électronique, si qlqn peut m'aider avec le schéma d'un commutateur simple capable d'inverser le sens de rotation du moteur. Merci de me préciser les composants à utiliser et leurs caractéristiques.
    penthode
    Re : Inverseur automatique pour un moteur de 12v actionné par un ordi
    hello ,
    nous ne faisons pas les devoirs
    invite0da92af3
    Je croyais que c'était un forum où l'on pouvait poser des questions et obtenir de l'aide. Qui vous a dit que c'était un devoir?
    invite0da92af3
    Il me semble que je ne suis pas le premier à être déçu de ce forum. Je préfère encore que mon compte soit supprimé puisqu'il ne me servira plus à rien.
    Ikhar84
    Animateur Informatique
    Mais non faut pas s'enerver et bouder au premier coup de grisou !
    Qu'as tu fait ?
    Comment est interfacer le moteur avec le pc ?
    Comment est il alimenté ?
    Où est ton code c# ?
    Dernière modification par Ikhar84 ; 11/05/2019 à 16h58. Motif: Honte de mes fôtes !
    J'ai glissé Chef !
    lep.mickael
    Citation Envoyé par Mbk19 Voir le message
    Vous pouvez mettre le moteur entre deux relais.
    Si les 2 relais non alimentés = Sens horaire.
    Si les 2 relais alimentés = Sens antihoraire.
    Ex ici avec un moteur qui fait tourner un panneau solaire, il tourne dans un sens ou dans l'autre, suivant qu'ils sont alimentés.
    https://www.youtube.com/watch?v=f6S1Sb0NjDs
    Dernière modification par lep.mickael ; 12/05/2019 à 21h18.
    mag1
    L'inversion d'un moteur continu se fait par inversion des pôles, ce que fait un pont en H;
    Réalisé à partir de relais ou d'un circuit interface, généralement en mosfet.
    Les composants dépendent de la puissance du moteur.
    Je dirais plutôt:
    Si un relais alimenté => sens horaire
    Si l'autre relais alimenté => sens antihoraire
    Si les deux relais non alimentés ou alimentés => ça tourne pas
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 13/05/2019 à 16h15.
    lep.mickael
    Citation Envoyé par mag1 Voir le message
    Je dirais plutôt:
    MM
    Bonjour mag1
    Sur la vidéo dont j'ai mis le lien, cela permet de passer du sens horaire au sens antihoraire avec une seule commande.
    Cela dépendra donc avant tout du schéma, ce que je dis n'est donc pas faux, la preuve puisque ça fonctionne très bien sur cette vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=f6S1Sb0NjDs
    Ps : Ce que vous dites n'est pas faux non plus, c'est juste une autre façon de procéder.
    mag1
    Citation Envoyé par lep.mickael Voir le message
    Bonjour mag1
    Je déconseille fortement le câblage du pont en H à relais réalisé sur cette vidéo, vu le risque important de court circuit.
    Loi de Murphy: Si il y a un risque de court circuit, il arrive tôt ou tard, c'est juste une question de temps.
    MMNom : risque.JPG
Affichages : 381
Taille : 14,3 Ko
    Dernière modification par mag1 ; 14/05/2019 à 08h05.
    lep.mickael
    MMPièce jointe 388780
    Bonjour, je l'ignorai totalement, je pensais à tors que c'était comme ça qu'il fallait faire.
    Merci beaucoup mag1 pour la rectification de mon message précédent.
    mag1
    Merci, la rectification était indispensable, il est navrant de voir se propager de telles âneries.
    A part sur cette vidéo, tous les ponts en H, relais, mosfet, etc , ont cette structure, qui permet de ne pas jouer à la roulette russe en espérant que les deux relais vont basculer à la même vitesse au même millième de seconde.
    Nom : pont H.JPG
Affichages : 276
Taille : 29,0 Ko
    En fait, c'est le total du schéma de cette vidéo qui est a jeter à la poubelle.
    MM
    lep.mickael
    Pièce jointe 388831
    MM
    Je pense avoir saisi le schéma.
    Je suppose donc qu'il est même préférable de respecter un temps mort avant de passer l'entrée A ou B à 1 de façon à être certain que les deux relais ne soient jamais alimentés en même temps.
    C'est bien possible que ce schéma fonctionne aussi pour piloter un moteur pas à pas à deux phases. (hypothèse).
    mag1
    On fait ce que l'on veut, il n'y a aucun risque.
    Pour les PàP, il y a des drivers spécifiques qui permettent d'exploiter très facilement toutes les possibilités (genre DRV8825).
    MM
    lep.mickael
    MM
    Merci pour ces détails marg1, c'est gentil à vous de partager vos connaissances, lorsqu'on débute on gagne pas mal de temps avec des conseils pratiques comme ça.
    Encore merci.
  1. [Outils/Fab/Comp] Moteur actionné par détecteur jours/nuits
    Par invitef9f930ce dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/01/2018, 14h37
  2. Variateur- inverseur pour moteur triphasé
    Par invitec66b47e7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/06/2009, 22h00
  3. inverseur de phase automatique
    Par invitee3126dd0 dans le forum Électronique
    Réponses: 46
    Dernier message: 17/03/2009, 09h29
  4. inverseur et Variateur et tension pour moteur
    Par invite4436e2b5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/12/2007, 10h45
