[Outils/Fab/Comp] Tester un filtre d’alimentation
    invitea0015366
    Tout est dans le titre, je le soupçonne d’etre à l’origine de la panne de ma machine outil.
    A l’aide d’un multimètre comment devrais-je m’y prendre pour tester ?
    Merci Nom : 821D325F-DFE5-4564-B512-BF71B36528CC.jpg
Affichages : 351
Taille : 38,5 Ko
    gcortex
    Re : Tester un filtre d’alimentation
    Bonjour et bienvenue sur Futura,
    tu as le schéma : Le courant doit passer de gauche à droite,
    et ne pas passer longtemps de haut en bas.
    penthode
    hello ,
    il doit être passant phase pour phase , et sans court jus
    penthode
    en cas de doute : tu shuntes !
    ça peut marcher sans
    invitea0015366
    Merci je vais tester
    Pour plus de précisions c’est une scie à ruban promac 347V elle a cessée de fonctionner d’un coup, après elle a redémarrée de façon anarchique une fois en passant… puis impossible de la redémarrer donc puisque c’est le premier élément après l’alim générale je le soupçonne directement ou peut-être autre pièce mais j’essaye d’avancer logiquement de la première pièces apre alim
    En tout cas merci pour vos réponses rapides
    penthode
    ce genre de filtre est rarement défectueux.....
    la vérité est ailleurs
    gcortex
    Quel genre de moteur ?
    Peut être les charbons !
    penthode
    +1
    chinoiserie à moteur universel.
    f6exb
    Tu mesures la tension en sortie de filtre et tu verras si il cause.
    état du contacteur arrêt marche ?
    Sur ma scie à ruban(une verticale made in china) c'est ce contacteur qui avait rendu l’âme , remplacé par un inter bipolaire de puissance made in France au cours des années 60!
    invitea0015366
    Contacteur marche arrêt ok! Le filtre aussi apparemment, là pièces sur le haut du moteur noyé dans une espèce de résine il y a des composants dessus je ne sais pas comment ça s’appelle pour orienter mes recherches
  1. [Analogique] Comment l’appareil sait t’il quel courant il peut prendre de l’USB?
    Par AmigaOS dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/10/2017, 15h54
  2. Réponses: 15
    Dernier message: 24/08/2015, 17h14
  3. [Blanc] tester un filtre antiparasite
    Par invitea936e081 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/05/2012, 09h08
  4. Que fait l’ordinateur lors d’envoi d’arguments à une fonction ?
    Par AmigaOS dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Réponses: 58
    Dernier message: 19/09/2011, 10h49
  5. Réponses: 46
    Dernier message: 12/05/2010, 09h46
