[RF/Radioelec] mesure diagramme de rayonnement - Page 2
Affichage des résultats 31 à 40 sur 40
    calculair
    Re : mesure diagramme de rayonnement
    ton schéma me trait trèe approximatif
    1) le circuit d'antenne n'est pas fermé. Il faudrait a minima un dipôle ou un retour vers la terre.
    2) Si le niveau de champ est faible, la force électromotrice détectée par le système d'antenne risque d'être inferieur au seuilde la diode ( 0,3V peut être pour du germanium )
    si on fait le calcul pour un dipôle de 75 Ohms P= V*V / R soit 0,3 * 0,3 /75 = 0,09 /75 = 1 mW
    Si la charge est adaptée il faut recevoir 2 mW
    La puissance émission serait de l'ordre de 2 * 16 *10*25*100 = 90 W en se mettant à 50 m de l'antenne d'émission
    Globalement il faut une bonne dizaine de watt pour mesurer quelques chose de significatif....
    Citation Envoyé par yoaan Voir le message
    Salut f6bes !
    alors pour l'antenne sa fréquence est dans les MHz d'après le vendeur mais il avait pas de valeur précise... et pour la puissance j'ai essayé de calculer ca ce matin mais en mp on a aps vu les transistors donc je suis pas très rapide... Mzis j'ai branché une pile de 9 V sur le curcuit et d'après des recherches sur internet la fréquance de sortie serait autour de 16 MHz... mais je te tiens au courant si je réussis à trouver le signal de sortie
    Remoi, A supposer que ta fréquence soit de 16 Mhz....reste à savoir l'antenne que tu emploies
    pour cette fréquence ?
    Juste comme ça la llongeur d'onde pour 16 Mhz est de....300/16= environ19m .
    La demi onde fait 9.5 m environ.
    Va te falloir une certaine place ( et une place certaine ) pour développer ton antenne!
    C'est pas avec une antenne sur..2.4 Ghz que tu va pouvoir déterminer qq chose !
    Bien sur avec une pile de 9 volts, tu ne risqueras pas de bruler part la HF les pattes des zoizeaux.
    En TP dans ton collége/lycée quel matériel et fréquence avez vous utilisez ?
    Bon WE
    Bonjour!
    d'accord je connais pas du tout ce composant je vais me renseigner mais en voyant les prix des champ-mètres sur le marché j'avoue que ça fait un peu peur ^^
    Remoi,
    Un détecteur de champ ultra simple..c'est une simple diode associée à une antenne.
    0.05 euros !
    On peut améliorer la sensibilté par AMPLIFICATION du courant détecté.
    penthode
    oui en basse fréquences...
    à 2 gigas , c'est illusoire !
    ce qui est amplifié c'est le courant après la diode qui bien sur doit être adaptée à la fréquence de travail , une bonne vieille 1N25 à pointe!
    Mais le circuit AD détecte encore bien à 2,5Ghz , bien sur cela reste très qualitatif ,cela permet au moins de savoir si l'on chauffe.
    calculair
    vous avez l'air d'oublier qu'il faut une tension mininimun pour que la diode fonctionne . c'est à dire dépasser la tension de seuil. Cela implique un champ minimum ; et donc une puissance suffisante à l'émission compte tenu de la distance de réception .....
    D'ou faut il mettre l'ampli avant la detection ou après ........? A priori avant et en accordant sur la fréquence de travail l'ampli....
    c'est la raison d’être des ampli log avec détection.
    Citation Envoyé par calculair Voir le message
    Remoi,
    Ce qui est surtout "oublié" , c'est SURTOUT la puissance du générateur dont on ne sait rien !
    Pour l'instant on ne siat pas non plus dans quelles conditions ont été réalisé les manips en travaux pratiques ?
    Bonne joournée
    une diode conduit bien avant le seuil qui est en partie une vue de l'esprit:https://en.wikipedia.org/wiki/Diode#...diode_equation
    Remoi, Et YOAAN est aux abonnés...absents!
    Espérons qu'on le reverra
  1. mesure de diagramme de rayonnement d'antenne dans une chambre anechoique
    Par inviteabfa13da dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/04/2013, 14h34
  2. le diagramme de rayonnement
    Par invite47dc03e8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/01/2013, 14h39
  3. diagramme de rayonnement
    Par invitefa15af9f dans le forum Physique
    Dernier message: 27/01/2012, 21h09
  4. Diagramme de rayonnement
    Par invitea3c675f3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/06/2011, 20h07
  5. mesure diagramme de rayonnement d'une antenne
    Par invite4ffa5fc9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/06/2010, 13h21
