bonjour!
    macaple
    bonjour!
    j ai créer un petit circuit d un sg3524 et son circuit via le pdf sur le net! le probleme que je viens de rencontrer est que ca frequence sortie 14 et 11 varie trés lentement de quelque 0,1 hz et ne cesse de monter! Savez vous pourquoi la frequence est instable? je vous envois le schema! et merci
  2. Publicité
  3. #2
    HULK28
    Re : bonjour!
    Avant de pouvoir voir votre chef d'oeuvre, si vous nous disiez de quoi il s'agit.
    Ce serait un bon début que d'exposer clairement votre besoin et votre objectif.
    Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement
    Là nous en sommes très loin.
    Tout est bien qui finit.
  4. #3
    macaple
    Re : bonjour!
    oui messire! j ai omis a sa majesté de préciser de quoi il s agissait! il s agit du onduleur!
  5. #4
    Re : bonjour!
    en lisant la datasheet du SG2524 on découvre :
    Frequency change with voltage VCC= 8 V to 40 V 1%
    Frequency change with temperature TA= MIN to MAX 2%
    En négligeant ce qui serait du à la dérive des composants externes.
    http://www.ti.com/lit/ds/symlink/sg2524.pdf
    Ce n'est pas un standard de fréquence !!!
    mais on peut le piloter depuis l’extérieur voir 9.4.1
    HULK28
    Re : bonjour!
    Citation Envoyé par macaple Voir le message
    Un onduleur c'est autre chose, ça c'est un simple push-pull avec une sortie continue.
    Comme il faut vous tirer les vers du nez, quelles sont les caractéristiques de la source d'énergie sur le 28V d'entrée?
    A quoi ressemble votre montage? Un routage ou un montage mal fait conduira d'office à un mauvais fonctionnement, surtout à 60kHz.
    Le choix des transistors bipolaires est à revoir (c'était bon il y a 40 ans, date de ce schéma), mieux vaut aujourd'hui des NMOS (avec une 100K entre grille et source et une 100 Ohm en série avec la grille).
    Le test est-il fait avec la sortie à vide? En charge? Si oui quelle charge?
    Plutôt que faire de l'esprit, essayez d'être un peu plus explicite, encore une fois.
  7. A voir en vidéo sur Futura
Sur le même thème :
