[Exercices] Comment fonctionne ce circuit?
    invited519d5df
    Dans le cadre de mes études, je dois expliquer le fonctionnement de ce circuit.
    Tout d'abord, il me semble que le but de ce circuit est d'augmenter la luminosité de la LED lorsque la luminosité captée par la photorésistance est faible et baisser la luminosité de la LED lorsque la la luminosité captée par la photorésistance augmente. Est-ce bien ça ?
    Je n'arrive pas à comprendre ce qu'il se passe dans chaque maille, le rôle de l'amplificateur opérationnel et des résistances... Et la valeur de la tension du voltmètre sera-t-elle la même que celle aux bornes de la résistance ?
    Mes études étant plutôt axées en mécanique, j'ai un peu de mal avec ce type d'exercice
    Nom : circuit.PNG
Affichages : 299
Taille : 48,4 Ko
    penthode
    Re : Comment fonctionne ce circuit ?
    bonjour ,
    on ne vous a pas jeté dans cet exo ex nihillo !
    vous avez eu des cours de base sur la loi d'ohm et les AOP
    DONC : APPLICATION DES COURS !
    la charte de futura ( mâtin quel forum !) interdisant de faire les devoirs !
    penthode
    AJOUT : je trouve l'alimentation pour le moins bizarre
    Ben quoi ?
    Elle est symétrique, non ?
    penthode
    ah bon ?
    regarde la référence des entrées ?
    Les capteurs sont alimentés en symétrique, comme le reste.
    C'est vrai qu'on n'en voie pas souvent des comme ça de nos jours, mais c'est du "pédagogique" qui ne me choque pas.
    mag1
    Ben quoi ?
    Je ne vois pas d'alim symétrique. Juste une alim 9V avec une prise médiane pour une led (couleur ?) qui doit s'allumer si la tension de sortie > à disons 5V, ou plus.
    MM
    Antoane
    Responsable technique
    L'alimentation est bien symétrique, supposant le zéro ("la masse") sur la cathode de la led. La question de savoir si l'alimentation est symétrique ou non ne me parait cependant pas fondamentale : ce n'est qu'une question de définition.
    Les entrées ne sont pas référencées à ce zéro mais entre les tensions d'alim extrèmes (+/- 4.5 V) - rien d'étrange à cela.
    La tension de sortie est quant à elle référencée au rail d'alimentation négatif, ce qui peut être vu comme particulier.
    Comme indiqué plus haut, la résolution/compréhension du circuit se fait en appliquant les hypothèses classiques associées à un montage à AOP.
    Dernière modification par Antoane ; 22/09/2019 à 23h16.
    invite5637435c
    La mesure du voltmètre en sortie est référencée au 0V, qui est aussi la référence des entrées et de l'alimentation de l'AOP.
    Il n'y aurait aucune (bonne) raison d'utiliser une alim symétrique pour un tel montage.
    invite5637435c
    En apparté, je suis toujours aussi consterné de voir des exos avec des 741... il y vraiment des profs qui ne font aucun effort, ne serait-ce que de remettre au goût du jour les docs que leur ont passé leurs prédécesseurs.
    Vraiment incroyable cette abdication et non implication....
    Le 741 n'est pas spécifié en dessous de +-5V donc 10 V en alim unique, la sortie excursionne alors au max de +-2V donc entre 3v et 7v ici ce qui est tout de mème un peu juste pour allumer une LED prise au point milieu.
    Et je passe sous silence le mode commun d'entrée et la variation de gain du montage.
    donc zéro pointé!
    invited519d5df
    Merci à tous pour vos réponses
    Bsr,
    Il nous manque le regretté Claude Piéplu pour commenter ce montage.....
    invitea9baf081
    donc zéro pointé!
    Le but de l exo n est peut-etre pas de montrer un exemple mais justement une situation "tordue" pour faire reagir l etudiant... Avant de juger, se renseigner sur le contexte.
    invite5637435c
    Celui qui est tordu ici est le prof qii donne cet exo, voir incompétent ce qui me semble le plus probable.
    N'inversez pas les rôles...
    L'enseignement par le piège est une erreur pas une méthode.
  1. [Numérique] Mon circuit ne fonctionne pas
    Par invite0d32fc6e dans le forum Électronique
    Réponses: 29
    Dernier message: 01/06/2019, 16h26
  2. [Autre] Programme : votre circuit fonctionne
    Par invite474f8dc3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/07/2016, 23h35
  3. [Pspice] Circuit comparateur AOP ne fonctionne pas
    Par invite16511bd5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/09/2013, 20h22
  4. Réponses: 6
    Dernier message: 24/06/2012, 22h13
  5. Réponses: 1
    Dernier message: 03/06/2008, 15h00
