[Autre] optocoupleur mais A/C inversé
    gcabay
    je cherche un optocoupleur Dip-6 style 4N27.
    MAIS 1 et 2 inversé
    pin 1 cathode
    pin 2 anode
    (d’habitude c'est le contraire)
    Votre avis, si je prend un opto AC (H11AA1) et j'applique du CC (3V max) dur 1 et 2 , la sortie (E/C) sera passante ?
    Merci de vos infos .
    Géo
    Nom : opto.png
Affichages : 326
Taille : 42,9 Ko
    penthode
    Re : optocoupleur mais A/C inversé
    hello ,
    les circuits courants sont à la norme JEDC tu ne trouvera pas ne composants ne respectant pas
    un opto se pilote en courant et non en tension
    Antoane
    Responsable technique
    Avec la résistance permettant de stabiliser le courant dans la led, et supposant que R1 et R2 sont bien choisies :
    - courant dans la led suffisant pour rendre suffisamment conducteur le NPN étant donné R2 et Vcc)
    - courant dans la led suffisamment faible pour ne pas l'endommager
    le schéma de droite fonctionnera.
    gcabay
    Merci pour vos réponses.
    puis-je appliquer un signal CC a l'entrée ? ou il faut absolument un signal AC ?
    gcabay
    Citation Envoyé par penthode Voir le message
    hello ,
    Merci pour la réponse,
    Je ne cherche pas spécialement un "standart" mais un existant ...
    pour avoir un courant, il me faut un une tension min pour faire "briller" la LED pas sûr qu'avec 1 volt j'ai assez ??? même avec un courant ???
    penthode
    la notice de l'opto donnera la tension de seuil de la diode.
    à partir de là : loi d'Ohm
    Antoane
    Un signal DC est un signal AC ayant une fréquence particulière : 0 Hz (et encore, seulement sur la durée d'étude).
    Ici, pas de problème pour faire fonctionner ce circuit avec un signal continue.
    Avec 1V, la datasheet suggère (cf. fig. 1 https://www.vishay.com/doc?83608) que le courant dans la led ne vaudra pas grand chose ; il faut néanmoins prendre en compte le fait que la tension de seuil des led d'une manière générale, et donc de celle de l'opto-coupleur en particulier, présentent une certaine dispersion : la ligne "forward voltage" de la table page 2 montre que celle-ci vaut typiquement 1.2 V mais peut valoir moins ou plus, jusqu'à 1.5 V.
    Bref : en appliquant directement 1 V aux bornes de la led, tu n'as aucune idée du courant qui y circulera (indépendamment de ce que peut fournir l'alimentation), ce qui peut se traduire par un non fonctionnement (si le courant est trop faible) ou une destruction (s'il est trop fort). La solution est donc d'ajouter une résistance en série, comme proposé dans ton schéma précédent.
    gcabay
    Je vous remercie pour vos informations.
    donc, avec mon signal disponible 3-5 volt, résistance je garde 1k-ohm je devrais pouvoir rendre le transistor passant sans problème.
    mon truc, est de changer un signal au départ RS232C (-12/+12), et de garder l'interface pour un signal série TTL mais inversé.
    les RS232C n'existe plus, le remplacer par un usb-> série en sachant que la porte est inversée faute de drivers
    (la modification ne se fera que sur les composant du circuit imprimé et j'évite le recours a un MAX232)
    Cdlt
    Géo
    Antoane
    Citation Envoyé par gcabay Voir le message
    Quel sera alors le courant dans la led ?
    Etant donné le courant dans la led calculé ci-dessus, quel sera le courant de sortie du transistor permettant de maintenir ce dernier "bien passant" ?
    Je ne comprend pas ; le but est de convertir un signal carré +12/-12 V en un signal carré 0/5 V ?
    Quel rapport avec les 3-5 V de départ ?
    L'isolation entre entrée et sortie est-elle nécessaire ?
    gcabay
    0.01A (avec une R de 500 ohm j'aurai eu assez) je laisserai le 1Kohm, mais j'ai déjà une LED en série que je vais enlever ...
    rendre une isolation galvanique le PC et le TX
    les PC actuels n'ont plus de RS232, j'ai des câbles série pl2303 usb
    C'est pour interfacer un TX
  1. Recherche CI optocoupleur non-inversé.
    Par invitef13e1154 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/04/2015, 14h18
  2. Osmose Inverse... Pourquoi "Inverse" ?
    Par invite96c17354 dans le forum Physique
    Dernier message: 07/12/2014, 09h47
  3. Réponses: 2
    Dernier message: 22/11/2008, 10h53
  4. optocoupleur
    Par invitef440bd64 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/01/2005, 14h27
