[Energie] Alimenter une bobine
    invite0cec2f84
    Bonjour, je cherche un circuit permettant de charger un condensateur afin de déclencher un électro-aimant lorsque
    le condo atteint assez d'énergie (environ 12 volts) pour actionner la bobine.
    La source est un capteur solaire.
    Merci pour vos réponses...
    penthode
    Re : Alimenter une bobine
    ben avec ça.......
    déjà une énergie chiffrée en volts
    je ne vois que ce labo d'étude :
    Citation Envoyé par frac Voir le message
    Bjr à toi, Donc ça déclenchera....( éventuellement ) lorsqu'il y aura du soleil (un nuage...ha va falloir patienter !!)
    Un détail qui t'as échappé: ta fameuse...."bobine"...elle va consommer combien de dizaines
    d'AMPERES ou combien de ...MILLIMPERES.
    Là est toute la différence !
    bonne journée
    invite0cec2f84
    une petite bobine; il est indiqué 24 VDC SP-50 mais elle fonctionne avec du 12 volts.
    Nom : IMG3107.jpg
Affichages : 336
Taille : 154,3 Ko
    Bonsoir frac et tout le groupe
    ... je cherche un circuit permettant de charger un condensateur afin de déclencher un électro-aimant lorsque
    le condo atteint assez d'énergie (environ 12 volts) pour actionner la bobine ...
    Nous savons maintenant que la dite bobine est spécifiée pour 24V, mais que tu souhaites la "faire fonctionner" sous 12V.
    Cela reste encore obscur, car l'électro est équipé d'un ressort de rappel, qui tend à le maintenir en position sorti.
    Pour espérer lui faire faire un aller/retour (en supposant que cela arrive à coller sous 12V), il suffit que le condensateur soit chargé à 12V, et que sa valeur (sa capacité en microfarads) soit suffisante pour maintenir l'intensité nécessaire au collage pendant le temps de déplacement.
    Cette valeur est imprévisible, et ne peut être obtenu qu'expérimentalement, et dépend des caractéristiques mécaniques de l'enroulement.
    Tu dois d'abord vérifier, avec une alimentation 12V continus, délivrant une intensité demandée par la bobine (inconnue) que l'électro colle bien.
    Pour charger le condensateur (sans la bobine à ses bornes), n'importe quel système peut être utilisé. Une résistance peut le faire, et à toi de choisir la source d'alimentation pour le faire. Elle doit faire au minimum 12V.
    Des précisions supplémentaires sur le véritable objectif de ta demande seraient les bienvenus car là, on est totalement encore dans le brouillard.
    invite0cec2f84
    La résistance aux bornes de la bobine est 136 ohms. Si on applique la loi d'ohm e=ri on a
    i = 24/136 soit 176 mA.
    Le condensateur doit être chargé par une cellule solaire (sur la photo, à gauche du condo) qui, en plein soleil fournit 1,25 volts.
    Il faut donc un circuit pour élever la tension. C'est ce que je cherche.
    Lorsque je charge condensateur avec une source de courant et le branche aux bornes de la bobine, elle s'active environ une seconde, C'est parfaitement ce que je veux.
    merci...
    Bjr à toi,
    Bien beau de vouloir utiliser QU'UNE cellule solaire...mais on ne sait pas quel courant
    elle est capable de fournir ? En clair quelle "puissance " peut on lui soutirer ?
    invite0cec2f84
    Merci pour vos réponses pertinentes,
    Bien sur je peux mettre plusieurs cellules en série et c'est ce que je ferai.
    Mais pour charger le condo, je croix qu'il faut une "pompe de charge" et c'est ce circuit que l'(l)rais réaliser.
    L'électro aimant pourrait par exemple faire tinter une cloche qui, avec plusieurs serait comme un mobile éolien.
    Un mobile solaire... Cool non!
    frac
    p/s à venir, d'autres applications ...
    Remoi,
    En mettre plusieurs en série augmentera la tension....c'est sur !
    Mais tu n'as toujours pas dit quelle intensité peut délivrer
    ta cellule !!
    Pour charger un condo , nul n'est besoin d'une "pompe de charge" .
    Suffit de lui appliquer la tension de...12v et courant de charge.
    Et débrancher éventuellement en fin de charge ( mais un condo n'est pas parfait,
    il se décharge par lui meme si source 12v NON maintenue)
    omega.067
    bien le bonjour
    amha, tu place 10 (ou plus) cellules en série, ce qui te donnera ±12,5v pour charger doucement le condo, tu utilise un comparateur de tension, pour déclencher le fonctionnement de la bobine à une tension "préréglée"
    donc le condo charge lentement, dès que la tension prévue est atteinte, la bobine est déclenchée par le comparateur, via un MOS ou qqch du genre, du coup, le condo se décharge, et le système repart pour un tour, ça fonctionne tant que l'éclairage des cellules est actif
    Michel
    DAT44
    Dernière modification par DAT44 ; 24/05/2019 à 13h28.
  1. Force exercée par une bobine sur un aimant hors de la bobine
    Par invite4662cb2e dans le forum Physique
    Dernier message: 26/05/2017, 17h51
  2. Comment alimenter une bobine de cuivre pour faire un éléctro-aimant ?
    Par invitebac61674 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/10/2013, 13h25
  3. bobine primaire et bobine secondaire transfo THT
    Par invited35850f0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/08/2012, 18h41
  4. alimenter une bobine de voiture pour obtenir haute tension
    Par invite045117b0 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 13/11/2009, 16h38
  5. Calcul de force exercée d'une bobine sur une autre bobine
    Par inviteec600f4d dans le forum Physique
    Dernier message: 14/07/2009, 17h41
