Composition physique des batteries Lithium
    invite89d938bf
    Je suis passionné de bricolage et plus particulièrement d'aéromodélisme.
    Une question me taraude depuis un certain temps et je ne trouve ma réponse nulle part, alors je me lance ici :
    Quelle sont les différences physiques entre une batterie lipo avec un faible C et une batterie avec un haut C ?
    Je sais que le C correspond à la vitesse potentielle de la batterie à se décharger/recharger, mais je n'arrive pas à m'expliquer pourquoi les batteries avec un haut C sont plus lourdes que les autres.
    Merci pour vos éclaircissements!
    Adrien.
    vincent66
    Re : Composition physique des batteries Lithium
    Bonjour Adrien...
    C indique la quantité d'électricité qu'un accu peut stocker et il n'est pas du tout étonnant qu'à tension égale un accu pouvant stocker plus qu'un autre pèse un peu plus...
    Belle journée...!
    Vincent
    Antoane
    Responsable technique
    Fil déplacé en électronique depuis le forum de technologie.
    En complément de ce qu'indique Vincent :
    une batterie est spécifiée par (entre autres) deux valeurs : sa capacité et son courant de décharge max. On parle ainsi par exemple d'une batterie "10 Ah - 2C". Dans ce cas, la capacité de la batterie, i.e. la quantité d'énergie stockée vaut C = 10 Ah tandis que le courant max pouvant être délivrer (dans des conditions particulières spécifiées dans la datasheet)vaut 2*C = 20 A.
    invite5637435c
    Citation Envoyé par vincent66 Voir le message
    Bonjour Adrien...
    Belle journée...!
    Vincent
    je ne pense pas que la question du demandeur soit celle-ci.
    De ce que je comprends, il demande pourquoi une batterie ayant un régime de décharge plus fort pèse plus qu'une batterie ayant un régime de décharge plus faible.
    Sous entendu avec la même capacité.
    Les accus lithium se distinguent par leur densité d'énergie (Wh/kg), une même capacité selon la technologie peut peser différemment.
    Les accus les plus puissants pèsent généralement bien plus, à capacités identiques, par exemple le LFP a une densité (120Wh/kg en moyenne) moitié moindre que le NMC (200Wh/kg en moyenne).
  1. [Energie] Les batteries Lithium-ion ou lithium-polymère
    Par roro1111 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/03/2018, 15h59
  2. [Divers] Les batteries Ion Lithium
    Par invite5e607398 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/08/2015, 09h54
  3. charge des batteries lithium.ion
    Par invitef7d1ff5e dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/12/2013, 11h55
  4. recharge de 20 batteries lithium ion
    Par invite24735d35 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/07/2011, 10h50
  5. Chargeur de batteries lithium 8S.
    Par invite1ba9e12c dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/03/2010, 13h10
