[Autre] Choix automate
Choix automate
    invitef5f9737c
    Choix automate
    Dans le cadre de mon projet, je dois faire le choix d'un automate. Je sais déja qu'il me faut une carte d'entrée analogique 4-20mA et également une carte de sortie TOR 48V.
    La question que je me pose, après avoir choisis mes cartes comment je détermine le module de communication ?
    Et comment je détermine mon module d'alimentation ?
    Dans l'attente de réponses de votre part;
    penthode
    Re : Choix automate
    en travaillant !
    t'as pas une question plus vague ?
    Re : Choix automate
    Citation Envoyé par MuratSom Voir le message
    i
    Bjr à toi,
    En determinant les courants (consommation )nécessaires.
    invitef5f9737c
    Re : Choix automate
    Bonjour et merci,
    Et comment cela se passe t-il lorsque je suis dans le cas ou mes sorties alimentent des bobines ? comme sur ce schéma par exemple.
    Dernière modification par gienas ; 25/05/2019 à 17h58. Motif: Suppression de l’image pdf qui doit être jpg ou gif ou png
    Re : Choix automate
    Bonsoir muratSom et tout le groupe
    Merci de présenter l’image en mode image et pas pdf, dans une nouvelle réponse.
    C’est expliqué là:
    https://forums.futura-sciences.com/e...s-jointes.html
    invitef5f9737c
    Re : Choix automate
    Bonjour et désolé,
    Voici le schémas
    Nom : schémas.PNG
Affichages : 135
Taille : 174,7 Ko
    PlugAndPray
    Re : Choix automate
    peut-être serait-il bon de séparer l'alimentation automate de celle de la commande?
    Pour ce qui est du calcul des puissances d'alimentation pour les relais, contacteur et autres, il existe des document chez les fabricants de matériel donnant la méthodologie.
    Dernière modification par PlugAndPray ; 25/05/2019 à 19h11.
    invitef5f9737c
    Re : Choix automate
    Quand vous dites séparer l'alimentation automate de celle de la commande je vois pas ce que vous voulez dire par là..
    J'alimente mon module d'alimentation qui lui alimente mes différentes cartes via les racks.
    Re : Choix automate
    Bonjour et merci,
    Remoi,
    Si TOUTES tes bobines peuvent etre appelées à fonctionner en MEME temps, tu additionnes
    les courants de toutes tes bobines pour connaitre la consommation totale !!
    Pas trop compliqué pour comprendre cela .
    Bon WE
    invitef5f9737c
    Re : Choix automate
    Il est bien la mon soucis, je ne sais pas comment faire pour déterminer le courant au niveau de la bobine... Je ne sais quelle donné je dois utiliser
    Re : Choix automate
    Rermoi,
    Ca se mesure..ou ça se calcule!
    Faut connaitre la résistance de la bobine et la tension appliquée à la bobine.
    Cela donne le courant de consommation de la bobine: I (intensité)= U (tension,) / réistance ( ohms)
    C'est la base des connaissances électriques.
  1. [Programmation] Choix automate programmable
    Par invite61217977 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/10/2016, 08h06
  2. Choix d'automate et moteur
    Par invitec2a3ef9b dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/08/2014, 09h45
  3. Choix d'un automate et BUS
    Par invitefcae12c5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/06/2011, 08h24
  4. Choix d'un automate programmable
    Par invite0f631aa4 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 31/03/2011, 13h48
  5. Choix d'automate
    Par invited02a36e4 dans le forum Technologies
    Dernier message: 10/05/2009, 16h16
