[Analogique] Intérêt montage suiveur
    nlbmoi
    Lors d'essais sur un montage Arduino pour tracer la caractéristique d'une diode (http://electroniqueamateur.blogspot....ique-dune.html), je me demande ce qui se passerait si on ne mettait pas le montage suiveur : je sais que l'AO possède une impédance d'entrée très grande.
    Ce que je ne comprends, c'est pourquoi on rajoute un montage suiveur : quel serait le problème si on ne mettait pas d'AO en suiveur ?
    Pourriez-vous m'éclairer ?
    penthode
    Re : INtérêt montage suiveur
    ce montage permet de fournir du courant
    ce que ne peut pas faire une sortie d'arduitruc
    invite5637435c
    Le courant n'est pas la raison.
    Ce montage permet de ne pas charger le RC qui filtre la commande PWM qui sert de tension variable.
    Tout simplement.
    penthode
    Citation Envoyé par HULK28 Voir le message
    Ce montage permet de ne pas charger le RC .
    donc de ne pas lui faire débiter de courant
    je chipote !
    nlbmoi
    Merci pour la réponse.
    Que se passerait-il si on le chargeait ?
    Dernière modification par Antoane ; 29/05/2019 à 10h22. Motif: Réparation des balises
    penthode
    essaye !
    c'est comme ça qu'on fait ses propres expériences
    invite5637435c
    Citation Envoyé par nlbmoi Voir le message
    Au lieu d'avoir une tension variable et bien continue selon le rapport cyclique, vous auriez une ondulation qui augmenterait proportionnellement à la charge, donc inexploitable.
    Mais le mieux est d'essayer en effet par vous même, c'est comme ça que vous apprendrez le mieux l'électronique, en faisant.
  1. ALI Montage Suiveur
    Par invite6a1faf37 dans le forum Physique
    Dernier message: 29/02/2016, 17h01
  2. Montage Suiveur
    Par invitea9edda7c dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/04/2011, 17h01
  3. AO montage suiveur
    Par invite6243ff93 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/07/2009, 15h53
  4. montage suiveur
    Par invitecff0728c dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 22/01/2008, 15h03
