[Energie] Créer signal 100khz
Affichage des résultats 1 à 30 sur 33
Créer signal 100khz
    inviteb066dc55
    Créer signal 100khz
    Je galère depuis presque une heure avec un NE555 pour créer un signal de 100khz, et je n’y suis toujours pas parvenu. Je viens donc ici vous demander votre aide. J’ai besoin, à partir d’un NE555, de créer un signal de 100khz capable d’activer et désactiver un IRF630 (nMosfef) à cette vitesse. Le problème est que les mosfets, une fois activés, il le restent jusqu’à ce qu’un courant de polarité inverse vienne les désactiver. Pour cela, j’ai pensé à placer deux résistances de 82kOhm en // reliées de la grille du mosfet au GND, ce qui maintiendrait le transistor désactivé sauf en présence d’une impulsion positive plus puissante. Est-ce une bonne idée? Comment pourrais-je obtenir mes 100khz à partir du NE555? Merci d’avance de votre aide,
    Mr bricole
    f6exb
    Dernière modification par f6exb ; 07/06/2019 à 15h14.
    inviteb066dc55
    Re : Créer signal 100khz
    Cela ne m’aide pas beaucoup. Je suis novice en électronique et j’aimerais savoir (je connais le 555) quels composants mettre autour de lui pour avoir 100khz
    f6exb
    Il y a un abaque dans la datasheet et un calculateur dans le deuxième lien. Faut pas lire en diagonale.
    inviteb066dc55
    Oh excuse je n’avais pas vu le deuxième lien! Je vais tout de suite essayer ça
    inviteb066dc55
    Maintenant que j’ai créé le circuit, comment puis-je faire pour commander avec ceci un mosfet et que lorsqu’il n’y a pas d’impulsion du 555, il se désactive
    penthode
    tu ne voudrais pas poser ton problème in extenso...
    un MOSFET canal N conduit si le Vgs est supérieur à un certain seuil Vth et cesse de conduire dans le cas inverse, donc, coup de bol, un 555 a sa sortie à 0 s'il n'oscille pas donc pas de soucis de ce coté là. Mais il faudra de le 555 soit capable de secouer la gate du MOS suffisamment rapidement pour que celui ci ne chauffe pas trop, à 100khz cela doit être encore jouable car le MOS choisi n'a pas trop de capa et le 555 peut fournir ou pomper 200mA donc avec les 45nC de charge de gate on arrive aux environs de 300ns pour la charger/décharger l,ne pas oublier une resistance de 100 ohm en série entre celle ci et la sortie du 555.
    inviteb066dc55
    Vgs et Vth? Auriez vous l’amabilité de parler des broches du mosfet comme s’il s’agissait d’un transistor bipolaire? Cela m’aiderait beaucoup à comprendre, car je confonds tout le temps les bornes des mosfets.
    inviteb066dc55
    @penthode je souhaite simplement avoir une oscillation de 100khz avec un peu plus de courant que n’en donne le NE555. Sachant que ces 100khz finiront dans une bobine, j’aimerais savoir si, vu la très faible résistance de cette bobine, le transistor ne va pas griller (je pense que non car l’oscillation est très rapide, ce qui ne devrait pas lui laisser le temps de griller)
    penthode
    c'est difficile !
    on ne peut manipuler un mos comme un bipo !
    leur comportement n'a rien à voir.
    il existe des[ tutos :
    inviteb066dc55
    Oui je sais que c’est différent mais moi je parle des noms des briches. Ayant les noms sous les yeux, je peux vous dire: j’appelle souvent base la grille d’un mosfet, collecteur le drain d’un mosfet et émetteur la source d’un mosfet. Lorsque j’emploie les vrais noms je les mélange toujours. Sinon, je sais très bien que le comportement d’un mosfet est différent de celui d’un bipolaire, si je voulais un bipoaire pour ce circuit, je me servirais d’un 2SD882. J’ai voulu un mosfet pour deux raisons:
    1. Parce qu’ils ont un ampérage collecteur (ou plutôt source) élevé
    2. Parce qu’ils s’activent avec un courant négligeable par rapport à celui nécessaire à activer un bipo!
    Est-ce que si je relie la grille de mon mosfet à la broche 3 de mon NE555 et son drain à la borne + du montage, j’aurais en sortie entre la source du mosfet et la masse du 12v oscillant à 100khz?
    f6exb
    Pourquoi tu n'essaies pas ? C'est ça l'expérience.
    penthode
    d'autre part , je n'en saisis pas l'intérêt...
    si le montage collecteur commun se justifie ,
    le montage drain commun a plus d'inconvénients que d'avantages ( tension Vgs )
    inviteb066dc55
    Pourquoi je n’essaie pas? Parce que si ça ne marche pas, le mosfet va griller, étant donné qu’il va balancer des impulsions dans UNE BOBINE
    penthode
    100 kHz dans une bobine
    quel est le but de la manip ?
    tu ne sera pas le premier (ni le dernier) à péter un transistor ....
    il faut forger ses propres expériences
    AJOUT : inductance de la "bobine" ?
    Dernière modification par penthode ; 07/06/2019 à 19h15.
    f6exb
    Tesla ? Vous avez dit Tesla ?
    inviteb066dc55
    Non, pas Tesla. Cette bobine va emmetre un champ magnétique 100khz. Une autre bobine pourra le capter et, à l’aide d’un pont redresseur, donner de l’énergie. Je n’ai pas assez de transistors pour m’amuser à les griller donc je fais attention
    f6exb
    Donc un émetteur sur 100 kHz en quelque sorte.
    Tu es bien conscient que le rendement n'est pas de 1 ?
    penthode
    tu ne t'y prends pas comme il faut....
    vu la forme d'onde , tu es en train de fabriquer un brouilleur radioélectrique qui pourrait t'envoyer
    dans un hôtel géré par l'état , au confort discutable , et à la fréquentation douteuse par de vigoureux
    mâles amateurs de chair fraiche
    inviteb066dc55
    Non, je ne savais pas, mais je sais comment l’améliorer: utiliser la résonnance. Je vais tenter de trouver un calculateur de résonnance en ligne.
    inviteb066dc55
    @penthode excuse je n’avais pas vu ton message. Non, le voisinage n’utilise pas ce genre de fréquences. Et le système aura une portée très faible. Quand à savoir si ça va marcher, c’est effectivement une autre histoire. D’après toi, comment devrais-je faire? (Si possible sans circuit imprimé interactif)
    penthode
    comment le sais-tu ?
    si le "voisinage" écoute EUROPE1 ou RTL sur les grandes ondes t'es marron
    f6exb
    Avec un peu de chance les voisins vont arriver en retard au boulot si ça bave sur DCF77.
    inviteb066dc55
    Quoi??? Mais dites-moi d’abord QUELLE PORTÉE aurait un tel émetteur. Je n’ai pas de voisins à moins de 50 mètres. Ce n’est quand même pas un tel champ magnétique qui pourra les parcourir. Sinon, y a-t-il vraiment des stations de radio sous 100khz? Ça me paraît très faible
    penthode
    DCF77
    Qui synchronise des millions d'horloges , dont la montre bracelet de ton serviteur
    penthode
    j'allais oublier !
    les liaisons pour les SNLE
    Et si tu perturbes ces gens , je te promet quelques désagréments !
    Dernière modification par penthode ; 08/06/2019 à 08h02.
    inviteb066dc55
    D’accord. Ma deuxième question est est-ce que mon champ magnétique serait capable de parcourir 50 mètres? Je ne pense pas et je ne l’espère pas. De toute façon, réduire la puissance n’est pas ce qu’il y a de plus dur
    inviteb066dc55
    Je me suis inspiré de ceci mais j’ai trouvé le système trop cher à réaliser et assez complexe. En fait, quand je fabrique ce genre de système, je pète un mosfet donc ça ne m’intéresse pas beaucoup
    penthode
    tu cours tes risques.....
    je voulais juste te faire toucher du doigt qu'on ne fait pas n'importe quoi dans le domaine.
    le lien ne marche pas
  1. [Analogique] Générateur signal 100Khz +/-20V
    Par invitef3679642 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/07/2019, 21h05
  2. [Analogique] Créer un signal 0 -10V sur une carte analogique
    Par invite804c4dc3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/10/2016, 16h18
  3. creer - emettre - recuperer un signal binaire
    Par invited8c72867 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 15/04/2013, 08h34
  4. Créer un signal 0-10V
    Par invite9f5369ab dans le forum Électronique
    Réponses: 24
    Dernier message: 20/07/2010, 15h30
  5. creer un signal sur un port du pic
    Par invite49085d5a dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/05/2010, 13h57
