[Analogique] Augmenter un signal de commande
    invite302d3fef
    Je souhaite augmenter un signal de commande
    Voici le montage :
    - J'ai un boitier électronique avec un programme qui pilote une vanne d'eau.
    La vanne est alimentée en 12V en puissance.
    En fonction du signal de commande provenant du boitier, la vanne s'ouvre plus ou moins.
    La vanne peut recevoir un signal allant de 0V (ouverte) à 12v (fermée). Si le signal est de 6v, la vanne se ferme à moitié (etc...).
    Il s'agit d'un signal continu (pas de puissance).
    Le problème que j'ai est que le programme du boitier n'autorise qu'un signal maximum de 11.2V. Avec 11.2V, la vanne n'est pas totalement fermée et fuit.
    Je ne peux pas modifier le programme.
    Je cherche une manière de "booster" le signal de 0.6-0.7V de façon à avoir 11.8-11.9V au niveau de la vanne quand le signal en sortie de boitier est de 11.2V.
    Note : le signal peut être décalé de 0.6-0.7V sur toute la plage de fonctionnement. Ce n'est pas grave si la tension mini est de 0.6V.
    Y a t'il une manière simple de booster le signal?
    Merci de votre aide
    Nom : 20190610_165627.jpg
Affichages : 197
Taille : 27,1 Ko
    invite5637435c
    Re : Augmenter un signal de commande
    d'où sort le boitier de commande? Qui a-t-il dedans?
    invite5637435c
    Vous pourriez utiliser un comparateur par exemple, avec collecteur ouvert en sortie.
    Réglé pour se déclencher à 11V.
    Lorsqu'il se déclenchera il pilotera un petit PMOS qui ramènera à 12V l'entrée de commande de l'électrovanne.
    penthode
    ça doit aussi se traiter avec un ou deux AOP
    IL FAUDRA toutefois une alim supérieure à 12v , pour compenser le déchet de l'AOP
    invite302d3fef
    C'est un boitier électronique avec un microprocesseur à l'intérieur. En fonction de différent paramètre, il gère l'ouverture/fermeture de la vanne.
    Je ne peux pas l'ouvrir. Le top serait de pouvoir modifier le logiciel, mais ce n'est pas possible.
    Il est monté sur un véhicule automoteur donc j'ai 13.2V d'alimentation
    penthode
    un ch'tit convertisseur à découpage fournira l'alim auxiliaire
    sinon vous pouvez essayer une diode en série ( 0,7v)
    toutefois je ne garantis pas , la source de tension de la batterie peut être insuffisante
    Dernière modification par penthode ; 10/06/2019 à 19h14.
    zebular
    un montage AOP sommateur (tension entrée) +(1/15 de tension d'entrée)
    DAT44
    si le courant de commande n'est pas trop important (<30 mA), un truc du genre, ça doit le faire :
    Nom : 358.gif
Affichages : 159
Taille : 7,0 Ko
    invite5637435c
    Ca ressemble drolement à ce que j'ai proposé...
  1. [Outils/Fab/Comp] Augmenter la portée de signal IR
    Par invite70f390f8 dans le forum Électronique
    Réponses: 69
    Dernier message: 08/05/2017, 15h13
  2. [Numérique] Augmenter fréquence signal PWM
    Par invite1f8a58ca dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/03/2016, 22h01
  3. Augmenter signal
    Par invite81669390 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 22/11/2010, 08h15
  4. comment augmenter la frequence d'un signal?
    Par invite8c59e863 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 18/04/2010, 20h41
  5. Augmenter un signal video
    Par invite56942a3a dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/01/2010, 19h57
