Faire tourner un moteur d'essuie glace dans les deux sens
    bodbod49
    J'ai un moteur d'essuie glace de 2cv (Marchal S.E.V) que je souhaite faire tourner dans les deux sens pour ouvrir et fermer une petite porte de poulailler.
    Je pensais qu'en inversant simplement la polarité cela fonctionnerait mais non, il tourne toujours dans le même sens.
    Ce qui m'intrigue, c'est qu'il y a deux fils gainés (rouges) qui entre dans la bobine et un troisième qui sort à la masse (entouré en rouge).
    Il me semble également difficile d'inverser les pôles du rotor car l'un des charbons est à la masse.
    Comment faire ?
    Merci.
    Moteur :DSC01694_m.jpg
    Photo :Moteur Marchal SEV.jpg
    inviteede7e2b6
    Re : Faire tourner un moteur d'essuie galce dans les deux sens
    vois si tu peux inverser le stator.
    bodbod49
    Justement, avec ses trois fils (2 rouges et une masse), que dois je inverser ?
    mag1
    Pas facile, on dirait une excitation série.
    Peut être plus facile de fermer et ouvrir la porte avec un moteur qui tourne dans le même sens.
    MM
    bodbod49
    Citation Envoyé par mag1 Voir le message
    MM
    J'y ai pensé mais le moteur tourne assez vite (~1 tr/sec) et ça fait de gros acoup pour une simple porte.
    Quel système as tu en tête pour ouvrir et fermer avec le même sens ?
    Je viens de tester en inversant les deux fils gainés rouges. Il y a des étincelles lorsque je fais contact mais aucun mouvement.
    Autre point, j'ai vu qu'il y a deux petits fils cuivres dans la gaines d'alim (contre un seul vers la charbon).
    Donc la bobine semble avoir 4 fils (2 provenant de l'alim, 1 vers le rotor et 1 dernier vers la masse).
    mag1
    Citation Envoyé par bodbod49 Voir le message
    Un moteur de lève vitre pourrait mieux convenir
    MM
    Re : Faire tourner un moteur d'essuie glace dans les deux sens
    Dans la rubrique "dépannage" il y a des voitureux !
    invitef86a6203
    Les moteurs d’essuie glaces changent de sens tout seul et on une course déterminée.
    Pas facile de s'en servir pour faire des automates...
    bodbod49
    Après recherche, je penses que c'est un moteur a excitation composée (compound).
    Le plus simple serait d'essayer d'isoler le charbon à la masse pour pouvoir les intervertir.
    Sinon, il faut que j'inverse les 2 bobines en conservant la serie et la parallèle.
    Citation Envoyé par freepicbasic Voir le message
    Je ne savais pas que cela existait.
    Habituellement, le va et vient des essuies glace est effectué par tringlerie (rotation continue).
    Dernière modification par bodbod49 ; 27/08/2015 à 20h14.
    Gérard
    C'est un moteur à excitation série, il faut isoler les 2 enroulements l'un de l'autre et inverser le sens du courant dans 1 seul enroulement.
    Je l'ai déjà fait, ça marche.
    invite5f3df1f4
    Les moteurs d'essuie-glaces modernes sont à aimant permanent, souvent pilotés électroniquement.
    Ceux de 2 ch étaient du type série , - à la masse, l'inversion du mouvement est purement mécanique. 6V à l'origine (dynamo solidaire du moteur 375, puis 425 cm2) 12 V ensuite, 2 ch4 ou 2 ch6.
    Si tu tiens absolument à utiliser ce moteur, il faudra isoler tous les fils de l'inducteur pour inverser leurs connections par rapport à l'induit.
    Mais il est probable que le couple sera inférieur au fonctionnement normal..
    Si tu acceptes d'autres moteurs, je te conseille plutôt un moteur de leve-vitre, conçu pour fonctionner dans les 2 sens, par simple inversion de la polarité.
    En général 12 V sur autos, 24 V sur poids lourds, je n'en connais pas en 6V.
    Bonne suite.
    R.
    inviteede7e2b6
    pas du tout , c'est une came qui fait l'inversion de manière mécanique
    invitef86a6203
    ça dépend des moteurs
    Celui que j'avais le faisais à l'intérieur du moteur, je ne l'ai pas démonté pour voir si c était mécanique ou électrique.
    Mais ça m'a pris ma tête un moment comme j'avais mis un relais pour inversé le sens , je me demandais pourquoi mon fonctionnait mal, puis j'ai vu que le moteur changeait de sens tout seul.
    invite3a1051d7
    on trouve des petites visseuses devisseuses à 10 euro qui ont certainement un couple suffisant pour ton application ?
    par exemple (toute pub mis a part )
    http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produ...on-e1400140805
    Alain
    Gérard
    Citation Envoyé par robrico Voir le message
    Le moteur de la photo en #1 ne fait pas parti de cette génération.
    invite5f3df1f4
    Citation Envoyé par Gérard Voir le message
    Bonjour!
    Oui, mais il y a longtemps qu'on ne fabrique plus de 2 ch !
    Je crois que la suite est explicite.
    Je persiste à recommander un moteur de leve-vitre moderne à aimant permanent. R.
    invite5c4990a5
    Je ressuscite un fil de discussion datant de plusieurs années. Cela pourra servir aux futurs bricoleurs avides des matériels anciens et obsolètes..
    Le moteur SEV Marchal qui a équipé les autos françaises des années 60 aux années 80 était un moteur très particulier. Il s'agit d'un moteur compound à longue dérivation (!), et en plus équipé d'un frein electromécanique.
    L'alimentation positive arrive sur la borne Gauche du moteur. Il permet d'alimenter le premier enroulement fil fin(shunt) vers la masse.
    Le second enroulement (gros fil), part également de cette même borne d'alimentation et alimente via cet enroulement le balai de gauche du rotor.
    Le balai de droite du rotor va directement à la masse
    L'enroulement série (gros fil) permet de favoriser le décollage du frein et d'assurer l'excitation série du moteur
    L'enroulement shunt (fil fin), permet de maintenir le frein décollé et évite l'emballement du moteur.
    Précisons enfin que certains moteurs disposent d'une borne à droite assurant le fin de course des balais pour dégager le pare brise. Cette borne doit être reliée au + après contact.
    Voila pour les présentations.
    Pour faire tourner ce moteur en sens inverse, il suffit d'inverser les polarités, soit sur le rotor (balais), soit sur les DEUX enroulements d'excitation.
    Le plus simple est de réaliser cette inversion au niveau des balais après avoir isolé de la masse le balai de droite, sinon court-circuit assuré !!!
    L'inversion au niveau des enroulements est plus délicate car il faudrait inverser les 2 enroulements ce qui est difficile à réaliser. La masse de la bobine shunt n'étant pas accessible.
    J'espère que ce petit retour en arrière sur ces moteurs old timer vous aidera dans vos bidouilles en projet.
  1. montage arduino et moteur cc comment le faire tourner dans les deux sens
    Par invite06f2fcde dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/08/2015, 14h59
  2. comment faire tourner un moteur de machine a laver en petite vitesse et dans les deux sens
    Par invite4acedd0e dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 31/05/2015, 17h16
  3. montage pour faire tourner un moteur éléctrique dans les deux sens
    Par invitea8035e19 dans le forum Électronique
    Réponses: 63
    Dernier message: 29/05/2015, 06h30
  4. faire tourner un moteur 12v dans les deux sens
    Par invite239db876 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/05/2015, 13h21
  5. Réponses: 42
    Dernier message: 08/04/2013, 14h17
