[Programmation] Arduino qui s'allume tout seul
    Maxime Popo
    J'ai crée il n'y a pas longtemps un distributeur à croquette (commandé part l'aduino) et avec un distributeur à eau intégré. Mais avant, quand j'appuyais sur le bouton pour faire tomber les croquettes, je devais appuyer longtemps dessus, j'ai donc remarqué que le code dans l'Arduino avait une petite erreur. Je l'ai donc modifiée et maintenant, quand j'appuie sur le bouton, les croquette tombe instantanément mais le seul problème c'est quand j'appuie sur le bouton pour l'eau (l'eau coule aussi très bien), et bien c'est l'Arduino qui se met à faire tomber les croquettes.
    Je rappel que la carte Arduino n'est pas du tout connectée à la pompe à eau ni à son bouton, ce sont deux circuit différent.
    Je vous l'aisse un petit dessin vite faire sur le câblage de ma machine : Nom : arduino.jpg
Affichages : 147
Taille : 30,8 Ko
    Merci pour votre aide et à bientôt !
    Re : Arduino qui s'allume tout seul
    bonjour Maxime Popo et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par Maxime Popo Voir le message
    ... Je rappelle que la carte Arduino n'est pas du tout connectée à la pompe à eau ni à son bouton, ce sont deux circuit différent.
    Je vous laisse un petit dessin vite fait ...
    Le dessin est difficile à lire et sans intérêt.
    Il est évident que c'est un problème de parasites, peut-être mieux protégé avant la modification, mais qu'il est impossible de régler sans tout savoir.
    Il faut les schémas, complets, avec les protections prévues, une photo du câblage et aussi, probablement, le programme.
    Maxime Popo
    Merci de ta réponse, je n'ai malheureusement pas le temps pour vous envoyer tout ce que vous m'avez demandé.
    Je le ferais se soir !
  1. [Blanc] Four Sauter SFP 630 WF1 s'allume tout seul , parfois ne s'éteint pas.[résolu]
    Par invite56a8c9dc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/01/2017, 18h37
  2. Autoradio RCD300 s'allume tout seul
    Par invitec8b001cc dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/02/2009, 13h34
  3. [Blanc] Lampe four qui s'allume tout seul
    Par CorbeilleNews dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/01/2009, 01h01
  4. [Brun] Four SAUTER --> S'allume tout seul
    Par rs1passion dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/09/2007, 22h54
  5. Ordinateur qui s'allume tout seul !??!!?!
    Par invitea250c65c dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/05/2007, 18h12
