[Outils/Fab/Comp] récupération de composants d'un téléphone cassé
    Sloch
    mon téléphone ne marche plus ... je me suis dit que c'est intéressant de récupérer la mémoire (64 Go quand même) et de l'utiliser dans un autre montage comme flash disque ... aussi la caméra et les différents composants ...
    Mais est ce que c'est possible ??
    Ikhar84
    Animateur Informatique
    Re : récupération de composants d'un téléphone cassé
    Pour la (les ?) caméra(s), c'est trés facile de les récuperer, mais pour les utiliser, c'est plus compliqué: les nappes sont spécifiques...
    Pour la RAM et autres "puces" cela risque d'être plus dur, pour les "dessouder", puis pour les utiliser, c'est tout un système, très complexe, avec un contrôleur de gestion en plus de la simple mémoire.
    Idem pour la dalle et la vitre tactile, trop spécifiques et avec des nappes propriétaire...
    Il y a une multitude de composants super interressants, comme l'accéleromètre, et autres MEMs, mais le problème est toujours de pouvoir les utiliser sans les systèmes de gestions qui parsèment la carte mère...
    La partie qui est le plus facilement utilisable reste la batterie, mais elle est delicate à manipuler et à charger telle quelle...
    Bref, rien de récuperable pour un amateur...
    Edit: à mon avis...
    J'ai glissé Chef !
    Je dirais,.....SI on est du métier....peut etre...sinon ..goto message 2 !
    on peut récupérer le HP, quelque fois (de moins en moins) l’écran le reste => recyclage.
    Vincent PETIT
    Animateur Électronique
    Et sans compter tous les composants aux références cachées ou aux datasheet introuvables ou encore les composants dans des packages complexes (BGA où les contacts sont en dessous du composant même si on déssoude à l'air chaud, le problème sera de ressouder) ou bien avec des pitch (l'écart entre les broches) trop petits pour être réutilisable manuellement. De plus, en récupérant des pièces d'un appareil en panne il y a aussi le risque de récupérer des pièces en pannes.
    Personnellement, je n'ai jamais rien récupéré de mes vieux téléphones portables.
    Sloch
    dommage .. j'aurais bien aimer réutiliser les 64 Go de mémoire (principalement) .. enfin
    Merci pour tous ces infos
  1. récupération de numéros de téléphone
    Par invite69d38f86 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 17/03/2018, 19h10
  2. Récupération de composants
    Par invite625ce2f4 dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 25
    Dernier message: 22/06/2013, 14h34
  3. recuperation composants pspice schematics
    Par invitefa6261c0 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 25/01/2008, 18h08
  4. recuperation de données sur DD cassé
    Par invite639caa36 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 22/11/2007, 18h09
