[Energie] alimentation universelle pour réparation d'ampli
    mmm999
    Exclamation alimentation universelle pour réparation d'ampli
    j'ai un ampli audio de bonne marque et de grand puissance, j'ai tenté de réparé l'alimentation à découpage (qui s'explose) mais ca va pas marcher, manque de schema, des destination non connue...
    donc j'ai pensé à fabriquer une petite carte electronique qui sert comme petite alimentation a decoupage half bridge, puis cette carte se branche avec le transfo tous en enlevant les composants de primaire et attaquant le transfo, pour le feed back je sais pas si je dois lire de ancien optocopleur pour je concevois mon propre circuit de retour. mes questions :
    - lors de mise en fonctionnement je peux mettre un potentiomètre pour réglage de fréquence de hashage, puis j'augmente la fréquence depuis une valeur minim par exemple 15000 hz, pour voiire quand la tension au secondaire commence a faire fonctionner l'ampli? ou sa risque de surchauffe tous le bloc de fer?
    - je ne comprend pas dans les optocoupleur mais je peux utilisé une tension de sorti comme référence de auto régulation de pwm?
    - est ce qu'il y'a des problèmes ou des explosions en faisant ca?
    Re : alimentation universelle pour réparation d'ampli
    Bjr à toi,
    Je le sens trés mal,mais ...je peux me tromper.
    Commence par nous faire voir le SCHEMA que TU veux utiliser ( ton schéma).
    mmm999
    je pense à ce circuit integré : IR2153S
    penthode
    il est de bon ton de donner les liens !
    on ne va pas perdre de temps à chercher
    mmm999
    Thumbs up Re : alimentation universelle pour réparation d'ampli
    ok penthode
    je m'excuse
    voici le lien : https://www.infineon.com/dgdl/ir2153...5355c8c5fc16af
    le schema dans le datasheet
    mmm999
    je croix j'ai trouvé l'idée déja faite : http://www.electronics-lab.com/proje...g-ir2153-igbt/
    penthode
    re ,
    pas du tout adapté à un ampli BF de puissance
    mmm999
    j'ai pensé à attaquer au transformateur avant, comme ca les sorties alimente l'ampli BF
    penthode
    je ne pige rien à ta manip
  1. [Divers] Renseignement pour reparation d'une alimentation vestel 17ips61-3
    Par invite27f063ad dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/12/2017, 18h39
  2. [Outils/Fab/Comp] Tester un transistor, condensateur, diode pour reparation ampli ?
    Par invite41b29ab4 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 28/12/2016, 07h49
  3. test a faire pour la reparation ampli sono
    Par invite5e8c1afa dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/02/2012, 14h34
  4. Cherche support pour réparation ampli audio.
    Par invitef4d0e2e7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/04/2004, 21h12
