[Analogique] Ampli audio 2x15w pour borne d'arcade
    nosfay
    Bonjour à tous!
    Je suis en train de me fabriquer une borne d'arcade et je rencontre un problème avec le son.
    J'ai une alim à découpage de 200w qui me permet d'alimenter un PC (faible consommation, ça dépasse pas les 100W), un bandeau de LED et un ampli avec cette paire de haut parleurs.
    Donc tout est en place, mais le son est vraiment dégueulasse, ça grésille au possible, on m'a parlé d'un problème masse mais je ne vois pas quoi faire pour régler ça.
    J'ai câblé avec ça, soudé sur une attache ronde et vissé sur mon alim, je ne sais pas si ça pourrait venir de là...
    Si besoin de plus de renseignements, n'hésitez pas
    Dernière modification par nosfay ; 19/06/2019 à 03h49.
    penthode
    Re : Ampli audio 2x15w pour borne d'arcade
    hello :
    plan du câblage
    photo(s) du montage
    etc.... comme d'hab
    nornand
    Bjr: pour commencer déconnecter l'entré de l'ampli . Pour voir si le bruit vient des alims .
    nosfay
    Hello,
    Lorsque je débranche le câble jack et que je mets le son à fond, je n'ai plus de grésillement.
    C'est un câble avec ferrite des deux côtés mais pas blindé.
    Dernière modification par Antoane ; 19/06/2019 à 17h28. Motif: Rapatriement des PJ
    penthode
    pollution par l'alim à découpage , c'est hélas fréquent , mon expérience de sonneur de terrain ne peut que te proposer la seule solution RADICALE
    Tout autre proposition sera des élucubrations de gens qui n'ont pas fait de terrain.
    http://www.e44.com/alimentations/ali...ne-LTR110.html
    https://www.audiophonics.fr/fr/trans...dio-c-632.html
    etc...
    Dernière modification par penthode ; 19/06/2019 à 17h37.
    DAT44
    il est sur que le transfo d'isolement est une bonne solution, celui-ci est stéréo:
    https://www.audiophonics.fr/fr/trans...se-p-3227.html
    Tu peux toute fois essayer de déconnecté les fils d'alim de l'ampli de l'alim principale et les reconnecté sur les fil d'alim du PC mais coté PC !
    Tu peux également utilisé un fil blindé pour la liaison BF (c'est un minimum ...)
    Dernière modification par DAT44 ; 19/06/2019 à 18h05.
    nosfay
    Merci à vous deux pour les infos!
    @Dat44: je ne sais pas où me brancher sur mon PC pour avoir du 12V.
    @Penthode: est-ce que ce composant se met entre l'alim et l'ampli ou sur chaque hp ?
    DAT44
    dans un premier temps tu peux juste décaler les fils de connexion de l'alim de l'ampli, et si cela ne suffit pas tu met le transfo d'isolement ...
    Nom : ampli-bartop.png
Affichages : 434
Taille : 19,8 Ko
    nosfay
    Hello,
    Je ne vois pas comment récupérer le 12v sur ma carte mère (AsRock B450M-HDV), du coup je vais commander un transformateur!
    Est-ce que celui ci fait l'affaire? https://www.audiophonics.fr/fr/trans...se-p-7773.html
    Merci!
    nosfay
    J'ai réussit à avoir du 12v sur un connecteur de ventilo, le son est mieux mais c'est toujours très parasité!
    Du coup j'attends ta réponse Dat44 avant de commander le transformateur
    DAT44
    c'est simple, il faut mettre les deux fils ensemble mais coté carte mère.
  1. Joystick (borne arcade) pour PC
    Par invitea1400dd5 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 18/11/2018, 16h09
  2. Compteur pour borne d'arcade artisanale et monnayeur
    Par invite574c1bd1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/01/2013, 14h24
  3. probleme écran borne arcade
    Par invite91d8573e dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/11/2009, 11h18
  4. Borne D'arcade!
    Par invitee03b0542 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 09/10/2009, 11h42
  5. Pb moniteur de borne d'arcade
    Par invite0eec27c4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/03/2005, 08h27
