[Energie] Panneau solaire + Batterie
    invite349d5d34
    J'ai remarqué que ce sujet à été lancé quelques fois,... Mais je me perds un peu!
    J'ai :
    - 1 panneau solaire 300WP, 32.59V, 9.51A
    - 4 batteries 17Ah NP17-12 VALVE REGULATED LEAD ACID BATTERY
    - 1 Régulateur de charge 20A Sunnix
    Avec tout ça, j'aimerais faire tourner une pompe d’aération de 40w 12V dans mon étang.
    J'ai bien compris qu'elle pourra tourner +- 19h sans recharger les batteries...
    J'aimerais la faire tourner +- 4-6 h par jour au maximum et seulement en été.
    Ma question est de savoir si mon panneau peut recharger les batteries?
    Ou de savoir si je ne suis pas en train de créer une bombe?
    En gros, est-ce que ça tient la route ?
    Si vous avez des conseils pour la réalisation de ce projet je suis preneur...
    D'avance merci!
    Vince
    Re : Panneau solaire + Batterie
    Bjr à toi,
    Tes 4 batteries, elles sont reliées COMMENT et quelle est leur tension ..individuelle ? (je suppose 12 volts)
    invite349d5d34
    Bonsoir!
    Oui 12V et raccordées en //
    Merci d’avance!
    invite5637435c
    Vous aurez donc 68Ah avec ces 4 batteries montées en parallèle.
    Votre chargeur semble être prévu pour charger à 20A ce qui est le triple du courant préconisé pour du plomb (en principe C/10h -> 7A.)
    Comme le courant Icc du panneau est de 9.5A ça ne posera pas de problème pour vos batteries, il faut juste vous assurer que ce chargeur se comportera bien avec ce sous régime en courant.
    Postez sa doc j'ai la flemme d'aller la chercher
    invite349d5d34
    Merci pour votre retour!
    Le voici
    https://www.amazon.fr/Sunix-Contrôle.../dp/B01J5A6X92
    Et avec un seul panneau, je pourrais charger une batterie de maximum combien d Ah dans cette configuration ?
    Merci!
    Vince
    invite5637435c
    Le panneau ne sortira jamais plus que son courant de court-circuit soit 9.5A.
    Donc comme déjà évoqué dans ma prédente réponse une batterie de 100Ah.
    Quant au chargeur, que dire...?
    Une chinoiserie de plus à éviter, n'encouragez pas le pillage et le clonage industriel...
  1. batterie de panneau solaire
    Par inviteb4a2eea6 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 06/05/2018, 08h36
  2. Réponses: 10
    Dernier message: 30/11/2017, 13h57
  3. Panneau solaire et batterie
    Par invitef8124a74 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/04/2014, 06h40
  4. Réponses: 26
    Dernier message: 28/05/2012, 17h29
  5. Batterie et panneau solaire
    Par inviteeba0dc30 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/07/2011, 14h02
