[Autre] Panneau Solaire + Batterie + Arduino
    invitedba98d38
    Question Panneau Solaire + Batterie + Arduino
    Bonjour je suis très débutant.
    Mon projet : alimenter une arduino avec une batterie et un panneau solaire.
    Je n'ai aucune notion de quels sont les dangers d'une mauvaise alim et j'ai plein de questions.
    Mon arduino a besoin de 5V et 0.5A donc 2.5W en alim.
    J'ai trouvé une batterie 5V et 2A.
    1) Comment va se comporter la batterie si je la connecte ?
    Va t-elle délivrer ses 2A ou s'adapter à l'arduino et délivrer 0.5A ?
    Peut-on la considérer comme un générateur de tension ou courant ? et l'Arduino comme une résistance de 10 Ohms ? (j'ai fait que de l'élec théorique)
    2) Quelle alimentation serait dangereuse ou acceptable pour l'Arduino ?
    tension > 5V ?
    tension < 5V ?
    intensité > 0.5A ?
    intensité < 0.5A ?
    puissance > 2.5W ?
    puissance < 2.5W ?
    3) Pour charger la batterie j'ai un panneau solaire.
    Est-il possible de recharger la batterie tout en l'utilisant ?
    4) Si je mets en parallèle le panneau, la batterie et l'Arduino comment ça va s'organiser ?
    suggestions :
    a) la batterie va à la fois se charger et être consommée par l'Arduino.
    b) le panneau lorsqu'il va fonctionner va alimenter l'Arduino et la [si il y a surplus ça ira à la batterie] ou [si il y a manque de puissance, la batterie aidera le panneau] --> j'ai l'impression que je rêve un peu.
    c) ça va tout cramer.
    d) la réponse d.
    Voila j'ai encore plein de question mais celle-là m'éclaireront déjà beaucoup.
    Merci si vous avez lu jusque là et encore plus si vous répondez même partiellement.
    penthode
    Re : Panneau Solaire + Batterie + Arduino
    hello ,
    tu n'as pas trouvé un batterie de 2A
    Tu as trouvé une batterie de 2A.h
    parti de là , tout le reste part en couilles.
    revois ta physique
    nornand
    BJR:
    1 ere question quel ARDUINO ?
    2 l'arduino prendra ce dont il a besoin aucun problème "d'Ampérage"
    3 l'installation doit être celle ci et rien d'autre
    Nom : solaire basique.JPG
Affichages : 7705
Taille : 27,3 Ko
    La suite au prochain numéro .
    invitedba98d38
    Bonjour penthode,
    L annonce mentionnait bien 2A et 10000mAh. Je vois la différence entre les deux
    En effet ma physique est très bancale et mes questions sont certainement idiotes
    Merci quand meme pour ta réponse.
    invitedba98d38
    BJR nornand,
    Merci pour tout .
    Je vais me renseigner sur les régulateurs solaires.
    Bientot la suite c est promis
    penthode
    re ,
    en utilisation à faible puissance ,
    on peut partir sur ce concept bien plus simple
    Antoane
    Responsable technique
    ce que tu appelles "batterie" est plus probablement un "poqer bank", i.e. un système complet constitué d'une batterie, d'un régulateur de tension 5 V et d'un contrôleur de charge intégré.
    As-tu un lien vers ce produit ou, mieux, une datasheet ?
    Note que les 500 mA prévus pour l'arduino sont très probablement très sur-dimensionnés et que la consommation dépendra fortement des périphériques utilisés.
    On peut rappeler que ce montage est peu adapté, c'est un euphémisme, à un accus lithium.
    invitedba98d38
    re,
    à penthode :
    c'est un circuit intéressant deux choses m'ont l'air gênante:
    - le site explique que la tension de l'accu doit être moins élevée que celle de l'alim de base ce qui ne me va pas trop car je souhaite alimenter l'arduino avec toujours 5V.
    - le passage de l'alim par panneau à l'alim par accu provoque une coupure très rapide mais qui pourraient peut être réinitialiser la mémoire vive de la carte.
    Et ma batterie est une lithium.
    Merci pour la proposition
    à Antoane :
    j'ai trouvé une batterie externe qui pourrait correspondre à ce que je cherche
    il est écrit "power bank" en effet.
    Si je comprend bien, cette batterie possède déjà un régulateur
    Je peux donc connecter le panneau à l'entrée et l'arduino à la sortie sans prendre de risque ?
    le lien : https://www.cdiscount.com/telephonie...182158AMHBWUGA
    nornand
    Comme tu ne répond pas a ma demande , quel type d' ARDUINO ? le UNO peut s'alimenter en 12 V pas le jack noir .
    Seb.26
    C'est pas plus simple de prendre directement un powerbank solaire ??? ...
    Pour la conso faut surtout savoir ce que tu vas brancher sur ton Arduinpo ... un module GPRS ou une LED @10mA ???
    invitedba98d38
    - Je prend une Arduino Nano
    - La power bank solaire est plus simple mais moins marrante.
    - Je veux connecter un thermomètre, un capteur d'humidité et il faudra que je connecte d'une façon ou d'une autre un petit ventilateur dont je veux automatiser le fonctionnement avec l'Arduino (je verrai comment plus tard )
    Le projet est de faire un séchoir, le ventilateur fonctionnera faiblement pour créer un courant d'air
    nornand
    Sur le nano la broche 30 Vin accepte entre 6 et 20 Volts.
    Seb.26
    Citation Envoyé par johnsonn Voir le message
    -> Donc tu vas consommer combien ? ... Pendant combien de temps ? ...
    [Edit] à première vue, la seule chose qui consomme dans ton système, c'est le ventilo ... dont on ne sait rien ...
  1. Réponses: 10
    Dernier message: 30/11/2017, 14h57
  2. [ARDUINO] Charge de batterie via panneau solaire
    Par invite767a4a54 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/10/2015, 16h41
  3. Réponses: 24
    Dernier message: 26/06/2015, 19h00
  4. Réponses: 26
    Dernier message: 28/05/2012, 18h29
  5. panneau solaire+ batterie
    Par invitefe85f09b dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 02/03/2009, 17h54
