[Autre] Connaître la valeur d'une inductance
    invite98df49c4
    Bonjour à tous, je suis nouveau sur le forum.
    Ma question concerne une inductance de filtrage à remplacer.
    J'aimerais savoir comment connaitre sa valeur sachant qu'il y a écrit ceci sur l'inductance (ce que j'ai pu déchiffrer) : DELTA CE8405 DCWP1032(09)
    Merci d'avance pour les réponses.
    f6exb
    Re : Connaître la valeur d'une inductance
    Si tu nous mettais une photo de la carte et une de l'inductance ?
    penthode
    hello
    probablement une référence constructeur incompréhensible.
    ces self sont rarement défectueuses...
    une photo ?
    Citation Envoyé par Fugitif Voir le message
    Bjr à toi,
    Ta self est COUPEE ou en court jus ?
    Quelle raison pour vouloir la remplacer ?
    invite98df49c4
    la self est coupée
    voici les photos (elles ne sont pas de bonnes qualités) :P_20190705_102642.jpg
    penthode
    une self comme ça coupée ?
    allons allons ..... arrête de fumer des trucs de ton jardin
    f6exb
    Tu la débobine en comptant les tours et tu mets du fil neuf. Mais si c'était coupé on verrait un point de fusion.
    Comment l'as-tu mesurée pour voir si elle est coupée ? les pointes de touche sur le plus grand côté ou sur le plus petit ?
    Dernière modification par f6exb ; 05/07/2019 à 14h23.
    Bonjour Fugitif et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    la self est coupée
    voici les photos ...
    Je confirme que la coupure est impossible, compte tenu du calibre du fil qui sort directement et qui est dénudé.
    Attention! Seules deux bornes, deux fois sont en contact.
    Les deux enroulements sont isolés l’un de l’autre.
    Si tu trouves une coupure, change d’ohmmètre ou apprends à t’en servir.
    invite5637435c
    C'est une self de mode commun sur l'entrée d'une alim à découpage.
    Si le fil est coupé (forcément par un choc puissant) il faut vèrifier si le noyau magnétique (ou même la carte) n'a pas souffert aussi.
    invite5637435c
    A vue de nez une 2x10mH.
    Sa valeur n'est pas critique, vous pouvez en trouver chez Farnell ou RS.
    Pour définir son courant il faudrait connaitre la puissance de cette alim.
    penthode
    si un coup de jus avait flingué une telle self
    la carte serait partie en chaleur et en lumière.... avec son environnement
    la vérité est ailleurs.
    f6exb
    Citation Envoyé par penthode Voir le message
    Je soupçonne les pointes de touches placées sur une extrémité de chaque bobine au lieu des extrémités d'une seule.
    invite98df49c4
    Bonjour, j'ai mesuré sur chaque enroulement et j'ai un circuit ouvert.
    Les caractéristiques de l'alim : 240V 1A / 12V 16A
    Bjr à toi,
    Vu la section des fils..on devrait VOIR ou c'est coupé ?
    Tu es sur que tu n'as pas mis tes pointes de touches
    sur l'émail ( vernis ) de tes fils ?
    f6exb
    Les deux qui pètent en même temps ?
    Problème de mesure.
    Antoane
    Responsable technique
    Je pense aussi que la mesure est mauvaise.
    Néanmoins, tu peux essayer sans ce composant (qui réalise un filtrage de mode commun), en court-circuitant les bornes correspondant aux enroulements : cela ne devrait pas empêcher le fonctionnement du circuit le temps de quelques tests, en particulier pour voir que d'autres composants sont HS.
    invite98df49c4
    Bonjour, j'ai mis en court circuit les enroulements, j'ai testé l'alim et elle fonctionne.
    f6exb
    Il reste à voir pourquoi tu ne trouves aucune continuité sur tes bobines.
    ... Il reste à voir pourquoi tu ne trouves aucune continuité sur tes bobines.
    Je plussoie!
    Plutôt que la bobine coupée, je pencherais davantage pour un bout de piste coupée ou une soudure qui a mal vielli.
    invite98df49c4
    Bonjour, sur un des enroulements j'ai une patte qui s'est désolidarisé du reste.
    ... sur un des enroulements j'ai une patte qui s'est désolidarisé du reste.
    C’est donc la coupure recherchée.
    C’est le résultat d’une mauvaise soudure, échauffée par l’intensité et/ou des démarrages, où des chocs ou encore les deux à la fois.
    Refaire la soudure devrait régler définitivement le problème.
    Remoi,
    Donc le reméde est simple comme indiqué par Giénas.
    Refaire la soudure peut NECESSITE de gratter l'émail du fil. Sinon tu risques de souder
    sur de l'isolant !!
    f6exb
    Même panne sur les deux enroulements ?
    ... Refaire la soudure peut NECESSITE de gratter l'émail du fil. Sinon tu risques de souder
    sur de l'isolant! ...
    Je ne crois pas trop que ce soit nécessaire.
    D’après une des images que j’ai aperçues, le fil de bobinage est déjà gratté et étamé, et c’est lui qui sert de broche de sortie.
    La soudure finale aura été mal faite et/ou des chocs mécaniques l’auront "achevée"
    invite98df49c4
    Bonjour, impossible à ressouder, la patte est casser au niveau de l’intérieur de la plaque où est fixer l'inductance.
    Remoi,
    Tu enléves un tour à ton fil (enroulement), Tu récupéres ainsi une certaine longueur
    pour refaire ta soudure.
    Tu grattes Bien l'émail du fil.
    Tu déssoudes le moignon de ton fil coupé.
    Tu aspires lla soudure dans le passage du fil ( sur ta plaque)
    Tu fait passer le fil récupéré dans le trou et tu refais ta soudure.
    Pour équilibrer les enroulement s, tu peux faire de meme sur le deuxiéme
    enroulement.
    Mais je ne crois pas que cela soit vraiment nécessaire...meme si il y une différence
    de nombre de tours entre enroulements ( un tour de moins )
    Bonne....bidouille.
    Antoane
    Le noyau magnétique de ces inductances de mode commun (MC) est choisi pour présenter une très faible reluctance (pour réaliser un bon filtrage). D'un autre côté, comme il n'est pas supposé supporter de fort courant (le courant de mode commun étant a priori "très faible"), il sature très rapidement. Dysmétriser le composant a donc de bonne chance de le faire saturer dès que le circuit alimenté consommera "un peu" de courant, de rendre le noyau paramagnétique, et ainsi de complètement supprimer l'effet de filtrage.
    Les deux enroulements doivent donc avoir le même nombre de tours.
    Attention à ne pas abimer l'émail en débobinant - à ta place je ne suis pas sûr que je tenterais la manipulation.
  1. [RF/Radioelec] mesurer une inductance de petite valeur
    Par C2H5OH dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 15/02/2019, 08h54
  2. Valeur d'une inductance
    Par invite7e9c7bde dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/11/2011, 17h01
  3. Self,inductance 101 quelle valeur ?
    Par invite39f2b397 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/01/2011, 08h44
  4. détermination valeur inductance
    Par invite8404ab43 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/04/2010, 00h44
  5. valeur d 'inductance
    Par invitebe3a3cad dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/10/2006, 08h42
