[Analogique] changer capacité 10uf
    invitebe90a443
    vous pensez un changer une capacité de 10uf par 4.7 uf ou 12uf
    omega.067
    Re : changer capacité 10uf
    bien le bonjour
    ben, ça dépend de à quoi sert ce condensateur ??
    Michel
    invitebe90a443
    pour gain et bypass
    Citation Envoyé par Yasmine bgh Voir le message
    pour gain et bypass
    Y'a pas quelque part dans la datasheet une indication de l'effet de la grandeur sur le résultat ?
    pour gain et bypass
    bjr à toi,
    Ca serait que trop demander que de mettre un bout schéma ?
    Faudrait apprendre à essayer d'etre plus prolixte, meme si ta langue
    n'est pas le français.
    By passer...vers ou ?
    invitebe90a443
    je sais pas vraiment .. et c'est urgent
    invitebe90a443
    je vais le mettre entre les broches 1 et 8 du lm386
    penthode
    je te conseille entre la 1,5 et la 3,8
    invitebe90a443
    j'en ai pas
    Remoi,
    Hum, as tu BIEN compris la réponse de PENTHODE !!
    Faut prendre à minima le temps de lire et de comprendre !
    Penthode te parles des BROCHES de ton circuit....... forcément...elle y sont les broches)!!
    Antoane
    Responsable technique
    Je crois que penthode trolle.
    @Yasmine bgh : la valeur de ce condensateur me semble peu critique, à peu près n'importe quelle valeur entre 4.7 µF (voire moins) et une centaine de µF (voire plus) devrait convenir.
    http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm386.pdf
    invitebe90a443
    j'ai pensé à ça mais y a pas de broche 3.8
    ben si forcement car c'est un DIL 8 broches!
    la 3 c'est l'entrée + et la 8 l'une des broches de réglage du gain!
    le condo de bypass c'est entre 7 et masse
    Remoi, Olàlà.........!!!!!!!!!!!!!
    UNE broche dénommée 3.8...c'est sur ça n'existe PAS, MAIS entre LES broches 3 ET 8 ça existe !
    (nota:je n'ai pas regardé à quoi corresponde 3 et 8 et..1 et 5 suite à message d'Antoane)
    il se peut .... qu'il y ait qq...taquineries !)
    Bonne soiréée
    Dernière modification par f6bes ; 18/07/2019 à 17h23.
  1. [Outils/Fab/Comp] capacité linéique et capacité de couplage
    Par invite4c7369f0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/03/2017, 21h27
  2. [Programmation] fonction pour changer la vitesse d'un moteur sans changer le déplacement
    Par inviteda48a137 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/05/2016, 18h23
  3. Mesure d'une capacité à l'aide d'une filtre à capacité commuté
    Par invitebcb7c13f dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/04/2009, 16h25
  4. Capacité ramené ou capacité distribuée d'une antenne réceptrice
    Par invite54aa8dfd dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/06/2008, 14h42
  5. Réponses: 1
    Dernier message: 05/10/2007, 08h57
