[Autre] Freinage moteur triphasé 40W [Résolu]
    invite5deb9711
    Bonjour a tous,
    Dans le retrofit de mon centre d'usinage Brother j'utilise un moteur triphasé 400V de 40W pour faire tourner le chargeur d'outils (type parapluie), il y a un encodeur sur la tourelle pour m'indiquer quand le moteur doit s'arreter, mais a cause de l'inertie du systeme le chargeur dépasse la bonne position.
    J'ai bien essayé d'anticiper la chose en donnant de l'avance a l'arret moteur, mais la répétabilité du ralentissement n'est pas assez bonne.
    En cherchant un peu sur le net j'ai vu qu'on pouvait freiner un moteur avec du courant continu. Mais j'avoue ne pas etre du tout electronicien et je n'ai pas compris les schemas proposés ni les elements a utiliser pour ce type de moteur.
    Deja a disposition il y a du triphasé (logique) et du 24V en courant continu, sauriez-vous me dire comment je dois brancher le tout et si je dois y mettre des condensateurs ou autre? (vu egalement sur le net)
    Par avance merci
    Francois
    invite5deb9711
    Re : Freinage moteur triphasé 40W
    J'ai fini par trouver une video ou ils branchent une alim direct sur deux phases du moteur, ce que j'ai fait (24V), et ca marche nickel.
  1. [Divers] moteur triphasé en monophasé [Résolu]
    Par magimix84 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/10/2018, 16h56
  2. [Blanc] Inversion sens de rotation moteur triphase impossible ???[résolu]
    Par invitef8b4f820 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/01/2012, 18h50
  3. [Divers] Touret à meuler triphasé : branchement moteur) 220/380 ! [résolu
    Par invitecd1dc0ee dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 27/12/2009, 22h05
  4. [Blanc] brochage moteur triphasé [Résolu]
    Par invite333e30c0 dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 21/12/2008, 21h03
  5. Freinage d'un moteur asynchrone triphasé
    Par invite5a0de25c dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/07/2005, 14h26
