[Blanc] brochage moteur triphasé [Résolu]
    invite333e30c0
    salut
    aidez moi svp
    J’ai un moteur triphasé et je voudrais que vous m’aidiez à le brancher sur secteur 220v
    Ci-joint un petit schéma avec mesure des bobines
    invite728b013d
    Re : brochage moteur triphasé
    Bonjour et bienvenue sur le forum yasmine 2008,
    Je pense que tu as eu des difficultés pour placer les pièces jointes, ci-dessous la procédure :
    http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    Marc.
    invite333e30c0
    merci je vais suivre vos conseils
    invite333e30c0
    Désolée … j’espère réussir a joindre le schéma que j’ai réalisé
    invitef80bfdd5
    bonsoir,
    quand vous dites sur 220v, est ce dire une prise de courant classique? si c'est cela c'est pas possible , un moteur triphasé doit rester sur une installation triphasée et a voir ce moteur est prevu en étoile donc sur une installation 380v triphasé . dans ce cas rose et gris sur le neutre et chaque autre fils sur une phase et suivant l'ordre le moteur tourne a gauche ou a droite
    Bonsoir yasmine 2008 et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum
    Citation Envoyé par yasmine 2008 Voir le message
    C'est réussi, mais je n'y comprends pas tout
    Tu mentionnes des condensateurs, et tu relies des bornes, ce n'est pas clair.
    Tu dois tout débrancher, et mesurer les résistances avec précision, entre toutes les bornes. Tu sembles l'avoir fait, mais je vois des incohérences. Es-tu bien sûr que c'est un moteur triphasé?
    Jette un oeil sur ce lien, un des sujets parle "de toi"
    http://forums.futura-sciences.com/thread114864.html
    invite333e30c0
    Déja vous voir intervenir pour m'aider est chose noble merci à vous tous.
    Et si je reformule ma question...?
    Mon moteur était installé sur un lave linge et fonctionnait sur 220 prise alternative avec mise à la terre . il a 2 vitesses 320t/min et 2850t/min et je veux m'en servir pour un autre usage. Seule la grande vitesse m'interesse alros que faire... merci.
    ... Seule la grande vitesse m'interesse alors que faire ...
    Alors je répondrai plus précisément, que la réponse est là:
    http://forums.futura-sciences.com/de...rchives.html#3
    Il faudra trouver les deux enroulements de la GV, et ne câbler qu'elle.
    ibtihel
    je pense qu'il ya une erreur de sur ta pj ?
    les 2 fil entourés en rouge sur ma pj.
    a+
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD
    Citation Envoyé par ibtihel Voir le message
    ... il ya une erreur ... les 2 fil entourés en rouge ...
    Je confirme, c'était déjà mentionné dans mon #6.
    invite36a0c02a
    le schéma que tu montres est celui d'un moteur universel à 2 enroulements séparés!la résistance la plus élevée correspond à la puissance la plus faible(PV) et la résistance la plus basse à la puissance la plus élevée (GV)!je brancherais donc entre le rouge et le gris mon 220v pour être en GV.je pense que tu as une erreur car le condo GV être branché comme celui de la PV !
    fais attention à cela sans ça , ça doit marcher!
    raconte ns la suite
    à bientôt!
    Citation Envoyé par BEA et LULU Voir le message
    ... celui d'un moteur universel ...
    Attention! Le terme universel ne s'applique pas ici. Un moteur universel fonctionne en continu et en alternatif, d'où son nom. Ici, il s'agit d'un moteur asynchrone, à deux groupes de bobinages séparés, à nombre de pôles différents.
    Le moteur universel comporte un collecteur, et comporte aussi des balais, dont le présent moteur est démuni.
    invite2ce979e1
    Voici le schéma du constructeur de la machine:
    invite36a0c02a
    Bonsoir je refais mon envoi!
    je brancherais entre le rose et le gris qui sont les 2 fils d'alim de ton moteur en 220V! je confirme il y a une erreur au niveau du condo GV!celui ci doit être branché comme celui de la PV.la plus haute résistance concerne les bobines PV , la plus faible les bobines GV
    ton moteur n'est pas de type triphasé mais mono universel 2 vitesses.en effet un moteur universel mono comporte 2 bobines de travail (fils rouge et gris).ces bobines généralement en série en 220v et un enroulement de démarrage qui est en série avec un des 2 enroulements de travail et qui se raccorde au condo ext.(fil noir)
    pour inverser le sens de rotation, il faut raccorder le condo avec le fil gris!
    raconte la suite!!
    salut!
    invite36a0c02a
    bonsoir,
    lorsque j'ai appris l'élec il y a quelques décennies, je me souviens fort bien du therme "universel employé à l'époque pour nommer les moteurs monophasés à 2 enroulements de travail et un enroulement de travail, celui ci etant en série avec un des enroulements de travail d'une part et d'autre part avec le contact centrifuge et le condo. c'est enroulement est éliminé par la vitesse centrifuge dès que le moteur prend de la vitesse!
    il serait intéressant de faire une recherche sur google sur ce sujet!
    salut!
    invite333e30c0
    je commence à voir des lueurs merci à vous tous ....
    Le moteur comme vous l'avez mentionné GIENAS : (il s'agit d'un moteur asynchrone, à deux groupes de bobinages séparés, à nombre de pôles différents )
    Depanix votre schema etait atendue avec patience
    merci a vous egalement BEA et LULU
    invite333e30c0
    BEA et LULU: je brancherais donc entre le rouge et le gris mon 220v pour être en GV.
    raconte ns la suite....
    Oui oui ça marche le moteur tourne à fond
    Re : brochage moteur triphasé [Résolu]
    ... ça marche le moteur tourne à fond ...
    Merci du retour.
    Le problème étant [Résolu], je place le suffixe dans le titre et je ferme la discussion, qui reste accessible en consultation.
  1. moteur triphasé
    Par ibtihel dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/12/2008, 11h06
  2. [Blanc] brochage faisceau moteur d'un lave linge siemens
    Par invite15250814 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/09/2008, 06h37
  3. [Info] Moteur triphasé
    Par novasim220 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/06/2008, 18h26
  4. [Divers] moteur triphasé
    Par invitedfdd5cf0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/09/2007, 11h16
  5. [Divers] moteur triphase
    Par invitea2908bc7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/03/2007, 07h26
