[Outils/Fab/Comp] Comment utiliser cet amperemetre
    invite3c80db66
    Bonjour, j'ai recemment acheté un multimetre 600V et 400mA max Nom : multimetre-digital-ac-dc-lifedom-600-v-cat-iii-ref_KT7710_1.jpg
Affichages : 372
Taille : 58,7 Ko , la fonction voltmetre fonctionne a merveille mais la fonction amperemetre parait compliquée. Lorque je veux l'utiliser comme un amperemetre classique en l'integrant dans un circuit , la volmetre affiche quelque mA mais ne laisse passer aucun courant. Exemple : dans le circuit de 12v pour alimenter un ventilo d'ordinateur qui prend normalement 0.17A , le multimetre affiche 0.91mA... , je dois surement mal utiliser cet amperemetre mais aucune notice trouvée après des recherches sur internet.
    Flyingbike
    Responsable des forums
    Re : Comment utiliser cet amperemetre
    en mode ampèremètre, il faut mettre le multimètre en série dans le circuit, et pas en parallèle comme pour le mode voltmètre.
    C'est ce que vous faites ?
    invite3c80db66
    oui oui dans l'exemple , l'amperemetre est en série...
    paulfjujo
    bonsoir,
    Ton ventilo n'a peut etre pas un moteur DC directement connecté au bout des fils
    il est probable que ce soit un brush less avec un module electronique incorporé
    Fait plutot un test avec une pile et une ampoule de lampe de poche ..ou une resistance connue.
    attention, vu la faible gamme de mesure, tu risque de faire peter le fusible ou la protection nterne
    dans ton multimetre .. en suposant qu'il y est une protection !
    Un multimetre plus classique CAT III , a une gamme mA
    ET AUSSi une gamme 10A avec une autre borne dédiée pour ça.
    Chacune des gammes ayant un fusible "SPECIAL" ultra rapide.
    Mais ce n'est pas le meme prix .
    Curieuex que ton cordon de mesure soit marqué 10A max ?
    Dernière modification par paulfjujo ; 27/07/2019 à 20h50.
    invite3c80db66
    Je viens d'effectuer le meme schema avec une ampoule et avec l'amperemetre en série mais meme probleme l'affichage annonce encore une fois entre 0,9 et 1mA ...
    jeromina
    Tu mesures un courant continu ou alternatif?
    invite3c80db66
    courant continu il me semble que c'est ça que je dois utiliser
    Bonsoir Antoine892 et tout le groupe
    Citation Envoyé par Antoine892 Voir le message
    Hum.
    Ce type d'appareil est très suspect, mais surtout très dangereux pour l'instrument.
    Utiliser les mêmes bornes pour courant et tension,c'est le meilleur moyen de faire des erreurs.
    Déjà, il est risqué de mesurer des courants, chose qu'il vaut mieux éviter, mais avec un tel instrument, c'est pire.
    C'est limité à 400 ma, donc très (trop) faible.
    C'est la programmation par les boutons qui décide de la fonction. C'est donc fragile.
    Il est annoncé courant continu et alternatif. Là, je demande à voir.
    Sais-tu vraiment ce que montage série veut dire et comment ça se pratique?
    Je suis d'avis d'oublier la fonction courant de cet instrument, de ne jamais s'en servir, mais aussi de ne jamais "fixer" les pointes de touches aux tensions à mesurer, et de ne les mettre en contact (pour la mesure), que pour le temps de la mesure, après avoir fixé le mode et le calibre.
    Ne jamais modifier les réglages alors que les pointes de touches sont en contact avec la source à mesurer.
    Là, je soupçonne une panne ou un fusible détruit dans l'usage intensité.
    Dernière modification par gienas ; 27/07/2019 à 21h29.
    invite3c80db66
    D'accord merci pour tout je vais investir dans un meilleur multimetre
    invite896757ff
    Ah la la, dire qu'avec un simple galvanomètre et quelques calculs (diamètre du fil)....
    Avec une boussole et un peu de fil , je suis sûr qu'on aurait un meilleur résultat.
    Qu'est-ce qu'y sont forts ces chinois, le voltampéremètre ou la quadrature du cercle résolue.
    Citation Envoyé par goaoute Voir le message
    ... Avec une boussole et un peu de fil , je suis sûr qu'on aurait un meilleur résultat ...
    Sur les 2CV Citroën, l'ampèremètre de charge de batterie est tout simple mais pourtant très efficace.
    L'aiguille est solidaire d'un aimant, et le courant passe juste à côté. Le moindre courant fait une déviation, dans un sens ou l'autre. Ce n'est pas linéaire mais le rôle est parfaitement rempli, dans les deux sens.
    Bjr à toi,
    Tu dis: "....la volmétreaffiche quelque mA ..."
    Un VOLMETRE affiche des...volts pas des millllis.
    Prend l'habitude d'appeler les choses par leur NOM.
    Ton appareil ou ton MULTIMETRE....affiche ...etc.
    Il y a bien une position "mA", mais aucune indication sur le courant ADMISSIBLE.
    Si effectivement tu es en position..."volmétre" ( le volmétre affiche qq...) il est bien évident qu'aucun courant ne pourra passer.
    Par curiosité remontre une photo dans les CONDITIONS de mesure que tu as fait.
    Que l'on voit : la position du commutateur, d'une pile , de la résistance, des cordons.
    nornand
    Bjr à toi,
    Il y a bien une position "mA", mais aucune indication sur le courant ADMISSIBLE. ***
    *** regarde sous le commutateur de gammes .
    Citation Envoyé par nornand Voir le message
    OK vu...l'arbre en boule !!
  1. Comment utiliser une LED IR ?
    Par inviteaba18277 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/08/2012, 18h47
  2. Comment tester l'amperage avec un amperemetre ?
    Par invite73e9f7fe dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/07/2010, 22h42
  3. comment utiliser.....
    Par invite5046340e dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 21/03/2010, 17h33
  4. Comment bien utiliser son insert ? Comment faire un bon feu ?
    Par anigel dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 140
    Dernier message: 07/11/2008, 09h49
  5. comment réaliser un amperemetre 20 ampère?
    Par invitef35a59a4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/04/2008, 14h15
