[RF/Radioelec] sensibilité d'une clé SDR ?
    C2H5OH
    Je compte acheter une clé SDR moyenne gamme. Quelqu'un a-t-il une idée de la sensibilité en réception, comparée à un bon récepteur classique. Manque-t-il beaucoup de dB, en supposant qu'elle n'est pas saturée et qu'elle est précédée d'un bon filtrage de la bande désirée ?
    Re : sensibilité d'une clé SDR ?
    Bjr à toi,
    As tu une idée des pertes d'insertion de ton (tes) filtres ?
    Pas facile d'avoir de bons filtres (0.1db de perte) sans pertes sur toute une largeur de bande.
    C2H5OH
    Bjr à toi,
    En supposant une perte de 3dB ( il y a aussi les pertes du câble coaxial...), j'aimerais bien savoir si le SDR est juste à quelques dB de plus qu'un récepteur classique, ou bien à 20 ou 30 dB...
    A 20 db c'est déjà de la daube!
    penthode
    j'utilise ce truc en voyage.
    avec un bon présélecteur , c'est crédible .
    C2H5OH
    Donc ce serait la dynamique ( 50 dB) de ce truc qui limite: Si la sensibilité est 20 dB moins bonne qu'un récepteur classique, je peux toujours rajouter un préampli faible bruit de 20 dB devant. Mains alors, je saturerai à des signaux 20 dB plus faibles, donc de l'ordre de -85 dBm en SSB, par exemple...C'est bien ça ?
    Autre problème, y a-t-il une CAG , ou faut il sans cesse réadapter le volume selon la puissance reçue ? ( je parle en SSB, bien sur)
    penthode
    si tu mets un préampli large bande , ça va transmoduler à donf!
    il faut soigner le présélecteur
    c'est pas une question de saturation , mais de point d'interception assez calamiteux du processeur de signal
    il y a une sorte de cag "soft" dans le logiciel d'utilisation , mais je n'ai pas (encore) approfondi.
    C2H5OH
    Citation Envoyé par penthode Voir le message
    Tu as un lien qui permettrait d'approfondir ?
    penthode
    approfondir quoi ?
    C2H5OH
    Un synoptique d'une clé SDR, par exemple y a-t-il une tête RF pour convertir les fréquences, ou bien une sorte d'organigramme du soft...
    penthode
    tu peux fouiner du coté du RTL2832
    le fondeur
    etc.... bon courage
    Dernière modification par penthode ; 30/07/2019 à 10h00.
    C2H5OH
    OK, merci.
    penthode
    souvent associé avec le R820T
    évidemment , tout est en dogon
  1. [Thermique] Sensibilité thermostat
    Par inviteb71f627f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/11/2013, 10h03
  2. sensibilité d'un ILS
    Par invite7b98322e dans le forum Physique
    Dernier message: 04/11/2011, 11h53
  3. Sensibilité
    Par invite19bac423 dans le forum Chimie
    Dernier message: 20/11/2010, 15h28
  4. sensibilité d'un ampli OP
    Par invite3a1051d7 dans le forum Électronique
    Réponses: 26
    Dernier message: 15/09/2010, 08h35
  5. sensibilité des u.s.
    Par inviteb52f6202 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 21/06/2008, 11h27
