[Autre] Vérifier la loi d'Ohm [Résolu]
    invitee7c1c819
    bonjour, je suis débutant en électronique
    j'essaie de vérifier la loi d'ohm sur un circuit virtuel:
    une pile de 9V + résistance de 750 mOhm
    Nom : circuit.png
Affichages : 431
Taille : 16,0 Ko
    U=R x I donc I=U/R soit 9/0,750= 12A.
    Pourquoi le multimètre affiche 4A?
    Re : Vérifier la loi d'Ohm
    Bonjour stracoma et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par stracoma Voir le message
    ... Pourquoi le multimètre affiche 4A? ...
    Ton simulateur fait une différence entre les milli-ohms de ton exemple, et les ohms que tu crois brancher.
    Le résultat est donc normal.
    invitef86a6203
    12 A sur une pile 9V !!!!!
    Waouh !
    Tu es vraiment optimiste !!!
    Pour la pile c'est quasiment un court circuit !
    Tu mesure la résistance interne de la pile ou quoi ?
    12/4 = 3
    0.75 * 3 = 2.25 ohms
    4A c est une bonne pile !
    Enfin, c'était une bonne pile
    f6exb
    C'est un simulateur, on ne sait pas comment il réagit.
    D'ailleurs quel simulateur ?
    Pièce jointe 392777
    Bjr à toi,
    Ton simulateur a peut etre du bon sens ! il sait (peut etre) que ta PILE est incapable de fournir les....12 A calculés.
    Encore faudrait il savoir les "références" de ton simulateur et savoir ce qu'il peut faire et quelle est son "intélligence" ?
    invitee7c1c819
    Avec une plus grande résistance, j'ai la loi qui se vérifie
    Nom : circuit.png
Affichages : 301
Taille : 10,3 Ko
    I=9/20000= 0,00045 A
    freepicbasic:
    Merci à vous tous
    f6exb
    Tu as calculé la puissance que devrait fournir la pile si c'était bien 12 A ? P = RI²
    invitee7c1c819
    S'il vous plait
    comment marquer le sujet résolu?
    invitee7c1c819
    Je n'ai rien calculé, c'est le calcul de l'Ampermètre
    Du simulateur, qui a l'air de tenir compte de la résistance interne d'une pile.
    S'il vous plait
    REmoi, Puisque tu l'as dit (sujet résolu) la modération se chargera d'indiquer...l'information.
    Tu n'as rien à faire.
    f6exb
    Je te parle de puissance, ce qui se mesure en watts, pas de l'intensité qui se mesure en ampères.
    Si c'était 12 A, la pile devrait fournir plus de 100 W.
    nornand
    Bjr quand on fait ce type de simulation
    1 règle faire au plus simple : 9 v R 100 Ω , plus facile que des valeurs bizarres .
    Amitiés.
    nornand
    Re : Vérifier la loi d'Ohm [Résolu]
    La résistance interne de la pile fait 1,5 Ω
    9 V/4 A = 2.25 Ω - 0.75 Ω = 1.5 Ω
    f6exb
    D'après google image le simulateur doit être tinkercad.
    En y regardant de plus près, le "logiciel" ne se prétend pas être un simulateur, mais un calculateur du courant pour une source de 9V.
    invitee7c1c819
    Effectivement la simulation est faite sur tinkercad.
    invitef86a6203
    Citation Envoyé par nornand Voir le message
    Merci pour lui, de lui donner la réponse toute faite .
    Cette valeur doit (devrait) être programmable dans le simulateur, enfin s'il est bien fait...
    Dans une étude bien faite on devrait voir la courbe pseudo parabolique de la puissance avec la meilleure adaptation d'impédance à U/2.
    Pour s'instruire;
    https://fr.wikipedia.org/wiki/Adapta...mp%C3%A9dances
    invite5637435c
    Adaptation d'impédance?
    C'est quoi le rapport?
    Ca mène à ça de s'instruire sur wiki...
    invitef86a6203
    Le rapport c'est le maximum de puissance utilisable fourni par un générateur.
    Wiki c'est bien suffisant, quand on ne sait pas ce qu'est une résistance interne.
    Si tu as mieux , tu propose.
    Évite le niveau 3 iem cycle comme d'hab pour noyer le client ...
    penthode
    j'ai jamais compris cette drôle d'idée de mettre des résistances dans les piles
    mizambal
    Citation Envoyé par penthode Voir le message
    Mais il font ne pas exprès ... c lié à la difficulté de déplacement des ions dans l'électrolyte et à la résistance des électrodes en graphite/carbone.
    Au passage 0,7 ohms ça me parait un peu faiblard sachant qu'une pile de 9V est composé de 6 éléments de 1.5V, je m'attendrais plutôt à retrouver une résistance interne de qques ohms
    f6exb
    Ça ne marche pas, ça court !
    f6exb
    Il y a toujours une petite résistance quand tu tires sur les boites de piles.
    nornand
    si non ca ne fait pas bien contact et la résistance augmente
    le second degré difficile d'accès n'est il pas .
    f6exb
    D'habitude elle est plus connue sous la forme "pile de boites".
    Tout à déjà été dit, même bien au delà.
    Le "débat" est clos.
  1. [Autre] Utiliser un multimètre pour vérifier câblage + lampe ? [Résolu]
    Par littlebigman dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/12/2017, 15h21
  2. [Blanc] Vérifier Changer resistance grill four faure fob 571 wl[résolu]
    Par invite12524d9b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/11/2013, 12h13
  3. Q.C.M à vérifier
    Par invite31783ef4 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 12/09/2009, 16h32
  4. Exo à vérifier
    Par invite846fab1e dans le forum Chimie
    Dernier message: 30/12/2008, 13h46
