[Analogique] Problème tension secondaire sur transformateurs moulés
Affichage des résultats 1 à 30 sur 41
    invite84201484
    Unhappy Problème tension secondaire sur transformateurs moulés
    Bonjour, j'ai un souci avec des transformateur 230v 18v (1 ou 2 secondaires).
    J'ai 30v sur les secondaires (transfo chargé ou non).
    Ce problème est le même avec 3 transformateurs moulés de 2 marques différentes (Block & Myrra).
    Y a t'il quelque chose à prendre en compte ou à faire différemment?
    Merci à vous!
    penthode
    Re : Problème tension secondaire sur transformateurs moulés
    hello ,
    commence par changer de voltmètre...
    invite84201484
    J'ai 30v avec un Metrix MX26 & un Siglent SDS1052DL+
    penthode
    quelle charge leurs mets-tu ?
    invite84201484
    2W via des résistances
    gcortex
    J'ai déjà vu !
    Bonjour Kabby et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par Kabby Voir le message
    Hum. Les transfos ayant une faible intensité mais chargés, mais aussi sans préciser tout (calibre, mode et aussi montage intermédiaire), je suis tenté de penser qu'il y a un redresseur derrière et que tu mesures en continu, avec, bien sûr, avec un condensateur de filtrage.
    invite84201484
    Merci, mais hélas non, le transfo est mesuré seul.
    penthode
    je ne vois plus qu'un examen du signal secondaire à l'oscillo...
    j'ai déjà été enquiquiné par ce genre de transfo
    invite84201484
    Je peux avoir 17.4v mais pas entre les bonnes pins... Je vais me servir de celles ci. Merci à vous
    gcortex
    Dans ce cas là, autant faire un montage bi-valve !
    gcortex
    ou mettre les secondaires en parallèle,
    sinon tu n'auras que la moitié des VA.
    invite5637435c
    il faudrait commencer par là... sur quelles pins mesurez-vous exactement quand vous avez 30V et 17.4V?
    ... mais hélas non, le transfo est mesuré seul.
    Heu là, je suggère de sortir hors tension, la résistance des supposés enroulements.
    Je soupçonne une résistance (de charge) coupée, et une mesure faite entre deux enroulements secondaires, couplés par couplage capacitif au primaire.
    invite84201484
    Je pense que ceci illustre bien le prôbleme... C'est la même chose avec les 3 transformateurs différentsIMG_20190808_215522.jpgIMG_20190808_215613.jpgIMG_20190808_215724.jpg
    invite84201484
    Ps: le transfo testé n'a que 2pin (primaire) et 2pin (secondaire)
    invite5637435c
    Vous les avez acheté où?
    Peut être des transfos non conformes, sur le net vous trouvez de tout.
    ... le transfo testé n'a que 2pin (primaire) et 2pin (secondaire)
    Les photos manquent de netteté, et on ne voit pas clairement ce que tu annonces ici.
    Serait-il possible, comme demandé, d’avoir les mesures en ohmmètre et hors tension, des deux dits enroulements?
    Ah, et pendant qu’on y est, est-il possible de décider à la place du voltmètre, que tu mesures des volts alternatifs (et des ohms), et pas le laisser choisir. Le mode automatique c’est un mode à pièges.
    Dernière modification par gienas ; 09/08/2019 à 08h32.
    invite84201484
    Primaire 2.2Kohm
    Secondaire 48ohm
    Primaire et secondaire sont isolés.
    Testé avec une charge de 3x470ohm en series
    Primaire 2.2Kohm
    Secondaire 48ohm
    Primaire et secondaire sont isolés ...
    OK
    Les valeurs sont donc anormales, comme déjà dit, probablement hors tolérances.
    Pour avoir plus de tension, il faut plus de spires au secondaire. Ça peut avoir du mal à rentrer.
    C'est aussi possible qu'il y ait moins de spires au primaire. C'est plausible, mais ça devrait saturer. Ca n'est pas probant sur l'oscillogramme.
    ... Testé avec une charge de 3x470ohm en série ...
    "A vue de nez" ce ne sont pas les valeurs de la photo.
    Mais comme elles devraient "mettre à genoux" le transfo ...
    Pour remettre les choses au clair, voire remettre les pendules à l'heure, as-tu le moyen de tester d'autres transformateurs, non moulés, pour lesquels la tension est indiquée dessus?
    invite1bc16743
    des tranfos 110 v imprimés "par erreur" en 230V ???
    Homer
    invite84201484
    Ce sont bien des résistances de 470ohm, et le problème est présent sur 3 transfos moulés dont 2 de marques différentes.
    Les transfos viennent de Farnell.
    Je n'ai jamais eu ce genre de souci sur des transfos simples ou toriques =/
    ... Je n'ai jamais eu ce genre de souci sur des transfos simples ou toriques ...
    Par acquis de conscience, peux-tu, s'il te plait, faire les mesures de tension en choisissant le mode AC sur ton multimètre?
    S'il te plait.
    invite84201484
    J'obtiens 29.25 Vac
    Citation Envoyé par homersimpson62 Voir le message
    Homer
    Bjr à toi,
    Et le transfo te fais savoir ...ILLICO....qu'il va jouer les feux d'artifices !
    Remoi,
    Tu appeles Farnell ( si t'as gardé la facture ) et tu leur indiques qu'il y a un GROS problémes
    sur tes transfos.
    Au Radio club on en a récupéré des dizaines (mais en...220 v) ils ne nous causent aucun probléme.
    Juste qu'ils sortent un peu plus car alimenté en..230 V lorsqu'on les utilise.
    invite84201484
    C'est ce que j'ai fait
    J'ai acheté le MYRRA 2x18v: problème j'ai 30Vac sur les secondaires
    J'ai acheté le MYRRA 1x18v: problème j'ai 30Vac sur le secondaire (j'ai appelé Farnell et est été remboursé)
    J'ai acheté le BLOCK 2x18v: problème... j'ai 30Vac sur les secondaires
    DAT44
    le test n'est pas probant, la charge n'est pas suffisante, la tension de 18Vac est pour une charge nominale.
    Il faut donc mettre les trois 470 ohms en // et non pas en série.
    Si tu fait ce test, la tension de sortie devrait avoisiné les 18Vac...
    Dernière modification par DAT44 ; 09/08/2019 à 13h30.
    invite84201484
    Cela me parait étrange qu'il faille charger au max pour obtenir sa tension nominale.
    Ce sont des transfo de 2.3VA, donc avec les 1.4Kohm, je les sollicitent quand même. Mais je vais tester
    invite84201484
    En tirant 2W je tombe à 26.6 Vac
  1. Transformateurs bobinage haute tension
    Par invited91a749a dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/05/2015, 10h14
  2. Protection contre les surtensions (transformateurs a secondaire ouvert).
    Par invitef6bcf2ac dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/04/2014, 18h08
  3. réduction de tension au secondaire
    Par inviteefd07f20 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/06/2011, 21h41
  4. TPE : les transformateurs : demonstration formule tension spires
    Par invitef021dea0 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Réponses: 18
    Dernier message: 05/02/2008, 10h29
